Compteur de contenus
143 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par corethan
Bonjour, Je m'associe à la demande de @poulpe69 pour juste avoir des pistes pour les non professionnels sur comment changer les ventilos sans tout casser. Soudure tutos etc... merci déjà pour les pistes et les ventilos et précautions d'achat. Merci pour tout mais continuez donc à nous donner des conseils. Bien Cordialement Eric
Bonjour Merci pour ces réponses. Je suis cela de près également. Cdt Eric
Je te remercie. Oui Google est mon ami et je ne le ménage pas. C'est cependant une succession de compétences qui paraissent pointues là qui m'effraie un peu. Je suis curieux et je fais bcp par moi - même mais là il y a trop de zones d'inconfort pour moi encore. Par étape... je vais avancer. MAis je continue de suivre tes aventures avec intérêt. J'apprends beaucoup ... à suivre ce fil. Merci Cdt eric
Bonsoir, La pose d'un lit 220V semble ne pas être une modification simple ni légère. Oserais-je suggérer un tuto avec au moins les boulettes à ne pas commettre (câblage, mise à la terre, etc...) les vérifications de base, les précautions à prendre pour ne pas se mettre dans une mauvaise situation. juste je me dis qu'un jour j’aimerais bien y passer mais à la lecture et au suivi de ce fil je me dis que justement... j'ai perdu le fil de comment il fallait bien faire. Voilà. Bon d'avance merci sinon l'info est là mais bon pour les non spécialistes en GX et AWG... c'est pas trivial quoi. MErci Cdt Eric
Merci pour le lien. Je cherche je cherche... t'aurais pas le même en 300*300 pour une CR 10 classique ? Parce que le tien avec alim extérieure indépendante =) j'aime bien. Cdt Eric
Bonjour @Carbure Merci d'avoir ouvert ce post. Intéressante à suivre ton expérience. Du coup, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les références de ton bed 220v. Tu l'as acheté où ? D'avance merci. Cordialement. Eric
Bonsoir, Je ne me suis pas encore penché réellement sur cette problématique, en revanche, j'ai lu la semaine dernière tout un débat sur certaines libertés prise par l'auteur du tuto vidéo que tu cites, libertés prises avec certaines précautions de base en électricté. Tu devrais retrouver ça là, vers la fin, avant dernière page. Du coup tu voudras peut etre revoir ce débat avant de suivre en toute confiance ce tuto cdt Eric
Photos de vos prints avec une imprimante 3D Creality
corethan en réponse au topic de Le Kampaniard dans Creality
Bonsoir et merci pour ta réponse. Le filament y est pour qqch certes mais le boulot fait sur ta machine a été déterminant. MErci. Cdt Eric -
Bonjour, Joli print. Comment as-tu géré les passages à vide ? support ? S'agit-il du résultat après nettoyage ou s'agit du print Brut ? Quelles dimensions ? ça a l'air impeccable, bluffant même. Cdt Eric -
oui merci. Cdt Eric
Bonjour, @rmlc460 ;-) Sapiens nihil affirmat quod non probet Le sage n’affirme rien qu'il ne soit en mesure de prouver. Moi je me contenterai de remercier tous les contributeurs dont les compétences bien supérieures aux miennes, me font progresser tous les jours : @rmlc460 @cr1cr1 @nicolas65 etc... et j'en oublie tellement parce que cette foutue machine ne prend pas les pseudos que j'essaye d'indiquer... donc j'arrête mais croyez moi j'apprends tellement ici des autres et j'aime bcp le ton décalé de certains qui manient les mots aussi bien voir mieux que le fer à souder. Bref merci à tous. cdt Eric
Bonjour, Cette montée en température : avec le bed original ? juste une isolation efficace qui te permet d'y arriver c'est bien cela ? D'avance merci de ta réponse. Cdt Eric
midrange time between failure bonjour Pardon temps moyen entre les pannes... probalité d'occurence des merdes, des pannes Bon WE CdtEric
Bonjour, Désolé aucun soucis sur des impressions de 50h moi. J'ai une alim dédiée réservée au PI seul et c'est très stable Cdt Eric
- 38 réponses
Bravo. Tu t'es fait plaisir en effet. C'était le but. Tant mieux. C'est un travail de mod assez poussé. Cdt Eric
Bonjour, Tu parles de ton lien ? le PROPFEU ? oui à regarder en effet. Cdt Eric
Hello On est bien d'accord. Pas de soucis moi aussi je cherche à comprendre. Longtemps j'ai pensé au pare flamme de soudure comme toi. Et puis là je lis autre chose... bien sûr... en confrontant nos idées on trouvera peut-être la meilleure technique ou le meilleur matériaux Cdt Eric
Je suis en 2.5 sur CURA... mais quel Rapport avec Octoprint. Octoprint envoie le GCODE à l'imprimant et permet de piloter l'impression. C'est post CURA ça. Moi je slice dans CURA, j'upload le GCODE sur l'imprimante et zou Cdt Eric
Bonjour @slobberbone J'utilise CURA Cdt Eric
Bonjour @poulpe69 J'y avais pensé aussi et j'ai lu dans ce forum le témoignage de qqun qui expliquait qu'en fait... cela n’avait que peu d'effet sur la vitesse de montée en température et la possibilité de monter sensiblement plus haut en ° Un pare flamme c'est bien pour parer des flammes qd tu soudes mais pour notre cas... il semblerait que cela ne soit pas le top. J'essaye de retrouver le fil mais j'en lis tellement... je ne te garantis rien. Cdt Eric
Bonjour, Désolé je dois encore avoir mon slicer en Anglais Juppe c'est quoi ? Moi j'ai Raft, Brim ou skirt Raft =) couche entre le plateau et l'objet Brim =) autour de l'objet mais pas dessous skirt =) une ligne autour de l'objet donc de purge oui... Cdt Eric -
Bonjour, Tu es loin de la chaleur. Pas de soucis. Cdt Eric
Bonjour, Remarque frappée au coin du bon sens. Merci de l'idée. Cdt Eric
moi j'ai acheté un tapis anti vibration type machine à laver : ça =) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-antiderapante-noir-gpi-e128988 Ma CR10 est posée dessus + les dampers que tu vois dans la vidéo. L'imprimante est posée sur un bureau donc exit la dalle béton ou marbre. Cela dit j'ai trouvé qu'en terme de silence à l'impression il y a un gain notable hormis les ventilos bien sûr. J'ai lancé un cube de calibration et un benchy et je te poste cela d'ici demain. Après, la vidéo de cnc kitchen sur les fréquences de résonance est sympa mais j'aurais aimé qu'il fasse un comparatif avant / après sur LA solution qu'il préconise. On est d 'accord les trucs à poser sous la machine : amortisseurs et balles =) ça ajoute de l'aléa parce que c trop souple je pense. Bref, sujet ouvert à débat. Cdt Eric
