Jcc
Tout ce qui a été posté par Jcc
  1. Bonjour lion 02 Es tu satisfait de cet "anti wobble", le système est il efficace ? cordialement
  2. Bonsoir, Je partage mes configs Marlin 2.0.2 et Klipper. Rien de fou, mais ca marche bien. Config actuelle : SKR Pro, TMC2209, sensorless en X et Y, BL-touch, direct drive. Marlin - Klipper Hypercube.zip
  3. Bonjour, L'aventure continue et mon HEVO évolue avec moi. Elle vient de passer à la tête EVA et sur rails linéaires. Pour ceux qui ont facebook : https://www.facebook.com/groups/hypercubeevolutionfr/posts/1277732636063961/ Soyez indulgent, je me suis dessiné mon propre projet de rails linéaires. La tête vient de là : https://main.eva-3d.page/?fbclid=IwAR2Yracxuvrm-ypV30z5KcvdJfkeHoSKLoALNaZ-SSunfP-G0Mc48w18I7o Au final, ca donne assez bien et cela fonctionne parfaitement.
  4. Salut @Guillaume3D , désolé aussi, je viens peu. Je pense qu'il suffit de remplacer ABS qui est entre parenthèse par PETG et ajuster les valeurs. cordialement
  5. Salut. On en est à la 2.0.3 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.x cdt
  6. Salut, https://imall.com/product/4pcs-Ultimaker-UM-Hot-bed-glass-plate-fixation-Clips-heated-board-platform-stainless-clamp-3D-Printer-hardware-accessories/Computer-Office-Electronics-Printers-Scanners-Parts/aliexpress.com/32815481085/567-4246144/en Quelques euros sur Aliexpress. cdt
  7. Oui, la 2.0.0 est sortie début décembre et la 2.0.1 le 24.12. C'est assez stable, bien que variable selon les cartes. Par rapport avec la 1.1.9, il y a énormément de fonctions en plus. cdt
  8. De rien. Avec la 2.0.1, je n'ai aucun soucis, si ce n'est le Stallgard qui ne marche pas du tout. cdt
  9. Marlin/src/pins/stm32/pins_BTT_SKR_PRO_V1_1.h cdt
  10. @jojodroopy Dans le fichier : pins_BTT_SKR_PRO_V1_1.h Ligne 34 : // Use one of these or SDCard-based Emulation will be used //#define SRAM_EEPROM_EMULATION // Use BackSRAM-based EEPROM emulation #define FLASH_EEPROM_EMULATION // Use Flash-based EEPROM emulation cdt
  11. Salut, Non c'est dans le pin.h de la carte. cdt
  12. Salut @Romain2634, Selon le version.h, elle date de Juillet. En quoi la trouves tu optimisée ? cdt
  13. Bonsoir, Pourquoi vous servez vous des versions de BTT qui sont plus anciennes que l'officielle ? cdt
  14. Salut @jojodroopy Tu as activé le FLASH_EEPROM_EMULATION ? cdt
  15. Oups désolé, frappé par le correcteur automatique Dans le fichier de ta carte, il faut décommenter : //#define FLASH_EEPROM_EMULATION // Use Flash-based EEPROM emulation cdt
  16. Salut. il faut activer une réprimande virtuelle. cdt
  17. Jcc
    SKR PRO V1.1
    Salut, Testé hier. Il faut ponter le 3,3 avec MS1 pour high et le GND et MS1 pour le Low. cdt
  18. Salut, L'inversion de rotation vient du pignon de démultiplication. cdlt
  19. @totorus Voilà ton soucis, le noctua, il est bien trop faible même en 40 mm et ne ventile pas assez. Permute le par le 30 mm d'origine, cette bruyant et tu n'auras plus de bouchage. cdt
  20. @totorus A 3mm de rétractation, tu dois pas avoir de bouchage. Ton ventilo sur l'E3D tourne bien à 100% ? Il est dans le bon sens ? Tu as celui d'origine ? cdlt
  21. Bonjour, S'il claque c'est que sa bouche. Soit tu rétractes trop et du coup, la chaleur remontant dans le heatbreak, ton filament forme au ogive au bout, soit tu ventiles mal ton radiateur de ta E3D. Solution, si ce n'est pas le cas rétablir la ventilation d'origine du rad de l'E3D, réduire le rétractable à 7mm max, plus ne sert à rien et met en avant un autre problème, installer un heatbreak PTFE qui aide bien. cdt
  22. Jcc
    Double extrusion sur DE200
    Salut @Galax-Ajh partage ton actuel en précisant les step que tu veux pour ton second extrudeur cdlt
  23. Hervé-34 Le mieux est d'activer le babystepping. Au premier print, tu règles, puis tu save et tu es tranquille. En exagéré : Penses à activer le double click c'est plus pratique cdlt
  24. Salut, Rien du tout, je m'y suis jamais penché. cdlt
  25. Salut, QU'est ce qui marche pas ? Sur qu'elle version de Marlin ? tu as fait quoi comme changement ? cdlt
