volavoile
À propos de volavoile
  • Date de naissance 21/10/1969
    Seine et Marne
    Parapente, paramoteur, 2cv,...
    Creality cr10s
Récompenses de volavoile
Proficient
Proficient (10/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Avant, resserrer les câbles del’alimentation.... tous les câbles... y compris sur les mosfet! J’ai eu u runaway hier à cause de cela! Par ailleurs, quel est ton modèle de carte? ,es premiers avaient un soucis de variation mais de l’ordre de 5 degrés
  2. En fait, tout dépend de la dureté... un tpu à 95A ça ne se tortille pas, mais en dessous de 85A.... mieux vaut réduire la vitesse ou avoir en avoir une grosse (buse). J’ai du 70A recréus... il faut déjà y aller mollo... et je veux passer au 60A...
  3. volavoile
    Mise à niveau CR10S
    Un truc qui m’a changé la vie est la synchro des deux vis... je ne vois même plus pourquoi installer le bltouch que j’ai acheté.... et c’est super simple à installer..... une courroie, deux poulies de 60, un tendeur.... 30 minutes de boulot! Ensuite direct drive pour le flexible.... Axe linéaire sur le X Carte silence Axe linéaire sur le y Isoler thermiquement le lit pour pouvoir dépasser 100°C (pas besoin de 220 v avec cela.... mais obligatoire sur la s5!) Ensuite, support bobine... Et faire du joli... Dans cet ordre...
  4. SOUS 3XTRUSION....
  5. Comment tu veux que l’imprimante fasse cette pièce sana support?
  6. Un appeau?
  7. Juste un truc,,, la première couche, évite de la faire à moins de 0,2mm d’épaisseur... Je fais 0,2 ou 0,25 quand j’imprime en 0,125...
  8. Des photos et le stl... voir tes paramètres cura peuvent aider... Tu avais des supports?
  9. volavoile
    Ma CR 10 V2
    Ca sert à quoi le Flyer... ça à l'air d'un compromis entre direct drive et bowden ... mais cela ne supprime pas le fait que l'extrudeur bouge... Je n'aime pas les compromis...
  10. C'est mes yeux.... JC Duce Tu défaits l'accouplement des deux moteurs et tu pilotes pour voir si les deux tournent!
  11. Les ventilés d’origine sont mauvais, et ceux qu’on remp,acétone parfois pas bon... c’est ainsi... Un roulement de ventilo hs voit souvent son bruit diminuer au bout de quelques minutes... ou si tu le touches, ou si tu le lubrifie.... car il retrouve un point de fonctionnement avec moins de choc... mais la seule issue, c’est le remplacement... Si tu veux faire de l’impression 3d sans rien toucher... tu t’es trompé de loisir.... ou d’imprimante!
  12. Vis mal serrée... on le voit sur le film.... ou c’est mes yeux... Tu desserres, Tu enfoncés la vis Tu serres...
  13. Un petit ajour à la titi's procédure qui simplifie bigrement les réglages... avec le connecteur magnétique de Hotends... Buse vissée à fond à la main, tu mets le putain de tube qui fout les emmerdes en place, du dévisses la buse d'un tour, tu enfonces bien le tube PTFE et tu coupes à raz. Tu revisses la buse à fond, et hop, le tube remonte de 1 mm. En mettant l'aimant, c'est magique, le tube se met en compression, et il n'y a plus rien à faire... et plus de bouchage... et plus de saloperies anti recul de tube..
  14. volavoile
    Ma CR 10 V2
    La synchro fait parti des must have.... Le premier est le nylstop sur les 4 vis du plateau, ensuite la synchro.... pour le confort...
  15. Putains de grimpette en effet! Ce virus nous prive de liberté et des messages de bosco.... c'est trop dur! Soyez prudents et installez tous anti covid.... et utilisez le!
