Tartempion3
Récompenses de Tartempion3
  1. Bonjour, Je viens batailler plusieurs jours et démonter/remonter ma discoeasy 200 un nombre incalculable de fois pour ce problème de chauffe ! J' ai remplacé la tête par une Pangea direct drive. Noooon, je ne vous dirai pas qu'avant de merd... elle fonctionnait bien Bref j'ai réussi une impression et BIM ... "erreur de chauffe" Je suis parti d'une tête DAGOMA neuve pour monter la PANGEA. la solution .... bravo le corps de chauffe est vissé à donf sur le radiateur ... pas d'espace. Donc j'ai dévissé partiellement le corps de chauffe ... Eureka, elle chauffe mais le corps de chauffe tourne de gauche et de droite puisqu'il n'est pas vissé complètement ! Mes 2 buses sont bouchées et même après les avoir nettoyées rien ne sort ... et maintenant que le corps de chauffe est ... mobile ... le démontage/remontage de buse devient un défi majeur et j'ai peur que d'avoir désolidariser le corps du radiateur n'ait créé (à l'intérieur) un espace à l'entrée du corps sur lequel le filament vient buter ! Donc question : comment solutionner ce problème (si solution il yva) ? Un corps baladeur et qualité d'impression ? je continue les investigations, je suis têtu et ... à suivre ! Et merci pour i'idée de la désolidarisation ... je commençais à désespérer ! Le v'la de retour pour les ceusses qui chercheraient une solution à leur "Problème de chauffe" ou "d'emballement thermique" Pour mémoire : discoeasy 200 vieille comme mes robes (mouarf ! Oui comme Érode) tête direct drive Pangea Buse inox * le pb de chauffe guéri par espace entre corps de chauffe et radiateur. * pb de corps de chauffe balladeur guéri. L'ordre de montage de la tête est hyper important. 1 buse vissé à fond dans corps de chauffe nu. 2 vissage du corps de chauffe dans le radiateur celui-ci est arrêté par la buse 3 pour la Pangea insertion du tube de ptfe à fond 4 insertion de l'ensemble dans la tête d'impression Pour la Pangea il m'a fallu ajuster l'emplacement pour pouvoir rentrer l'entièreté du radiateur dans la tête. et voilà une discoeasy buse inox tête direct drive qui reprend du service !!!
  2. port USB 3 non compatible. Rebranche toi sur un port USB 2 de ton PC.
  3. Salut, Confronté aux mêmes soucis, Le problème a été résolu en changeant de port USB (sur le PC) ! pourquoi ? L'USB 3 n'est pas supporté donc en me branchant sur un port USB 2, les pb ont été résolus !
