Narayan1986
1 abonné
    Aubagne
    Dagoma DiscoEasy 200
Récompenses de Narayan1986
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut ! Un truc qui est sur c'est pas de tiges alu avec LM8UU (à billes). Tes tiges ne vont pas durer longtemps...
  2. Première série de pièce sortie. Je suis plutôt content du rendu avec du PLA Octofiber et de l'Ultimaker
  3. OK, je vais me fier au configurateur et ajouter 10cm en bas. Le vais commander chez Motedis même si il paraît que c'est un peu long. De toute façon c'est un projet que je vais faire durer sur plusieurs mois donc je suis pas trop pressé. C'est parti pour la première série de print avec la Ultimaker 2+ du boulot
  4. Au top ! je vais me lancer dans la fabrication d'une 30x30x35 moi aussi donc ton sujet tombe à point ! Je pense prolonger les profilés alu de 10cm vers le bas histoire d'y installer l'électronique et l'alim pour ensuite capoter et avoir un design un peu à la Ultimaker. Un avis sur ça ? Tu peux me confirmer tes longueurs de profiler histoire d'être sur de pas faire de coui*** merci
  5. Salut je suis à l'étranger pour 3 semaine je n'ai pas les fichiers avec moi mais tu trouveras ton bonheur sur thingiverse en recherchant "Power supply 360W"
  6. Narayan1986
    BL Touch
    Après le plateau chauffant et les tiges trapézoïdales je suis intéressé par cette modif j'espère que des infos complémentaires ou même un tuto vont arrivés
  7. J'ai commandé une alim à découpage 12V 360W soit 30A qui alimente à la fois la machine et le plateau. Les fils du plateau chauffant sont ceux-ci : Lien Ebay AWG15 soit 1.5mm² ils ne chauffent pas du tout et sont assez souples avec la gaine en silicone. Franchement pour la différence de prix minime prend une 360W au moins elle ne "forcera pas".
  8. Salut sans hésité la discoeasy 200 de chez dagoma, c'est ma première j'en suis ravi ! Si tu bricoles un peu tu vas pouvoir en faire une machine de guerre avec un écran LCD, un plateau chauffant, des vis trapézoïdales et j'en passe ! Je viens tout juste de finir la modif pour le plateau chauffant :
  9. Et voilà ! montage terminé je lance un print de 12h pour une grosse pièce on va voir le résultat Par contre pour info le SSR ne fonctionne pas (il reste commuté en permanence et chauffe énormément... j'ai mis un relai automobile 40A c'est nickel).
  10. C'est un petit boitier de 8x5x5cm environ. Après je ne pense pas que ce soit beaucoup plus long pour une plus grosse pièce au final. Je vous direz ça demain je viens lancer un print de 12h pour le boitier de mon réveil J'en ai fini un en violet, le rendu est un poil moins bon que le rouge ... mais bon c'est correct
  11. Voilà après poncage au 130 puis 180 puis 500 puis 1000 à l'eau et une couche de vernis en bombe incolore ! J'ai enfin trouvé une bonne solution seul bémol plus d'une heure a poncer ...
  12. Yes dès que c'est fini je mettrai ça j'ai encore un peu de développement et de finissions. Je suis parti de zéro pour ce projet et ca doit bien faire 3 semaines que je suis dessus mais la fin est proche ! Le soft est ok il me reste a faire le boitier.
  13. Oui c'est un réveil météo qui fait simulateur d'aube (une lumière démarre très progressivement 15 min avant l'heure du réveil que tu as programmée). Ma copine en voulait un et ça coûte une blinde en magasin !! je lui ai dit "pas de problème je te fabrique ça :D". Je ferai un petit post dès que tout sera fini
  14. mon pauvre écran chinois !!!
  15. Après un second ponçage au 1000 le rendu est mieux je laisse comme ça de toute façon l'écran est collé a présent Merci pour les conseils je testerai le briquet sur une autre pièce à l'occase
