Hervé-34
Tout ce qui a été posté par Hervé-34
  1. En fait je croyais que c'était ma carte qui était plantée, mais c'était le branchement de mon écran qui était "mauvais" je ne me souvenait plus qu'il fallait connecter les 2 nappes à l'envers !! Hervé
  2. Bonsoir à tous ! Et une très bonne Année ! Voilà, pour aider un copain j'ai un peu bricolé ma 3D DIY et là, rien à faire pour la redémarrer J'ai voulu recharger le programme mais... je ne retrouve pas la librairie de la MKS !! j'ai beau explorer le répertoire des cartes installées dans l'Arduino, mais rien trouvé !! Auriez vous une piste ?? Merci à tous, Hervé
  3. Bonjour @fran6p !! ben oui mais quand il n'y a pas de connecteur fait pour ! comment fait-on ? on se passe de rotary ? parce que même si j'achète un rotary neuf, le câble est fourni oui, mais il me faut quand même débrancher le Y !! et rien ne dit que le câble fourni avec le rotary sera un mâle jst ! c'est comment le tient ? Merci ! Hervé
  4. Bonsoir à tous ! @fran6p le premier l'avions pô vu ! mais la boite, ben j'en ai que 2 à faire ! j'en fait 2 des rotary, et les 2 machines sont neuves, je n'ai pas envie de commencer à les désosser ! Mais le plus important c'est que lorsqu'on se sert du rotary, il ne faut pas que le Y bouge !! Que le X !! c'est pour ça qu'on débranche le Y pour brancher le rotary ! mais comme les commerçants sont à 3 sous la longueur du câble du Y est minime ! sans surplus ! c'est pour ça qu'il faut une rallonge pour connecter le rotary !! Je vais regarder ton lien ! Merci ! Hervé
  5. Bonjour ! C'est gentil de chercher ! mais regarde, Ce qu'il me faudrait; Mâle JST PH2.0 en 6 pins pour me connecter au câble qui sort de la machine, et un connecteur Femelle JST PH2.0 en 6 pins pour venir me connecter sur l'autre Nema !! Comme une rallonge lambda où tu as une prise mâle qui va dans une prise de courant, et une prise femelle pour y brancher ta perceuse ! Merci à toi, Hervé
  6. Bonjour et merci à toi ! Mais ce câble est le câble traditionnel pour connecter un nema 17 à une carte ou autre connecteur en 2.54mm moi ce que je veut c'est une rallonge mâle femelle du même type que celui qui se connecte au nema donc un JST PH 2.0 mâle car des JST PH 2mm femelle ça j'en ai !! Hervé
  7. Bonjour Merci à tous !! Mais je me suis mal exprimé !! (pour moi comme d'habitude ! ) je ne peut pas et ne veut pas toucher au câble d'origine ! car une fois le travail sur le rotary fini il me faut re-connecter le Y !! car comme dit plus haut, je le dé-connecte, pour travailler avec le rotary, mais après il faut re-brancher le nema de la machine !! donc en fait il me faut une rallonge pour aller du connecteur femelle de la machine au connecteur mâle du nema du rotary ! Alors comme je ne trouve pas de câble mâle femelle tout fait et que j'ai des femelles qui vont sur les nema j'aurai voulu un mâle pour aller sur le femelle de la machine ! Voili voilà ! Hervé
  8. Bonjour à tous ! et surtout aux moustachus des DIY !! Je suis en train de finir de "bricoler" un système de rouleaux rotatif pour mon graveur laser. Eh ben je bloque dur sur 1 point ! tout bête ! j'ai besoin d'un câble --Mâle pour se connecter sur la prise qui ordinairement va sur le néma du Y et femelle pour se connecter au nouveau Nema du rotatif ! j'ai cherché partout ! je trouve plein de "2.54" type dupont, mais je en connait pas vraiment le type de ce connecteur ! Alors si quelqu'un pouvait savoir ! Ou alors le mieux c'est de trouver un câble tout fait, mâle femelle de ce type de connecteur là !! Merci à tous ! Hervé
  9. Bonsoir ! Merci mon Ami ! ça me donne plein de renseignements !! Hervé
  10. Bonjour à tous !! Voulant dépanner un copain, j'ai fouillé dans mes cartons, et j'ai retrouvé cette carte, mais j'avoue ne pas me souvenir de son nom ! non pour l'appeler mais pour trouver des explications quand à sa configuration et aux branchements et possibilité qu'elle peut offrir ! ça fait tellement longtemps que j'ai ces cartes que même certains liens sont obsolètes ! Alors si quelqu'un à un lien ou il y a la désignation des différentes connexions et si c'est une 12 ou 24v etc.etc. je serai ravi ! je pense que c'est une carte d'Alfawise, car il est marqué en bas à gauche LONGER 3D mais quand à savoir comment l’installer ....... Merci à tous, Hervé
  11. Bonjour à tous !! Je ne sais pas si je doit poster dans "Alfawise" ou dans "Touchmi" !! Voilà, j'ai abimé mon support de touchmi celui qui est fixé sur la grille de la hotend de l'Alfawise, j'aurai voulu savoir si ce support ( voir photo) je l'ai "récupéré" sur thingeverse ou ici ! J'ai cherché dans toutes mes archives mais rien !! Pouvez-vous m'aider ?? Merci ! Hervé PS; si il vaut mieux poster ailleurs dites le moi les modos !!
  12. Bonjour à tous !! Bonjour Sensei !! Et bien c'est toi le gagnant !! pourtant je n'ai touché à rien, elle est bien planquée dans son coin et rien n'aurai pût toucher aux connections !! mais c'était pourtant ça !! j'ai déconnecté et reconnecté la "prise " sur le touchmi et Hop c'est reparti !! c'est con, mais je n'aurai pas pensé à faire ça !! Merci ! Hervé
  13. Bonsoir à tous, Bonsoir sensei !! Ben non justement je me garde bien de ne pas toucher au firmware alors que ça fonctionne merveilleusement !! je vais regarder les connections du touchmi il ne peut y avoir que ça !! Je ne pense pas que l'EEPROM puisse perdre la tête comme ça ? non ? Hervé
  14. Bonjour à tous !! Voilà, un truc bizarre !! Pendant le confinement, j'ai imprimé de nombreux supports de visière pour un groupe d'infirmières ! elle à tourné des heures !! puis 1 ou 2 mois de repos puis hier j'ai voulu faire une pièce ! Mais,mais, voilà qu'au lieu de palper normalement le palpage se fait à l'envers !! le touchmi avance, monte, change de place, monte etc.etc. !! si je fait un "test" ben il monte encore !! comme si la mémoire avait complètement déraillée !! à part réinjecter un bon "Arduino" que puis-je faire ? Et vous est-ce que cela vous est-il arrivé ?? Merci à tous, Hervé
  15. Bonjour à tous ! Salut @lolo710 Idem je n'ai rien touché juste ajusté les vef à 1.1 si je me souvient bien ! mais c'est loin !! Hervé
  16. Bonsoir à tous ! Désolé je ne sais pas pour l'arduino mais ce qui est sur c'est qu'on peut afficher la rotation avec ce VDF j'ai presque le même MAIS hélas depuis 7 ans que je l'ai, je ne sais plus comment faire ! Je sais qu'en appuyant sur le SET je change les infos d'abord en Hertz, puis en A, puis en tours minute !! Hervé
  17. Bonsoir à tous ! Bonsoir Bosco ! Colis bien arrivé aujourd’hui tout bien emballé ! Merci à toi !! Hervé
  18. Bonjour !! Ok du T8 mais ce sont des vis d'imprimantes 3D ? il n'y a pas trop de " jeu " ? du comment on dit back slach ?? Alors là Jean Claude ! si tu peux me dire où en acheter je te paye une bouteille ! J'en ai récupéré deux morceaux que j'ai utilisés c'est génial ! alors ne me dit pas les marchands de matériaux car les rares qui en vendent déjà c'est du fin, et en plus c'est en plaque de 2X3m !! Hervé
  19. Bonjour à tous ! Bonjour @lulux j'ai pas bien vu , les vis d'entrainement ce sont des métriques ou des vis à billes ?? Hervé
  20. Bonsoir à tous ! Peur-être que peu de personne ne se sert de cette option !! Mais j'en fait couramment usage, car même si beaucoup d'entre nous sont avec des écran tactiles moi, j'aime bien mon LCD mais il a un désavantage c'est que la molette n'est pas très sensible et on clique souvent sur le fichier au dessus ou en dessous de celui qu'on veut faire ! et c'est bien d'avoir le nom du fichier pour voir si il n'y a pas d'erreur !! Merci à tous ! Hervé
  21. Bonjour à tous !!! Eh oui quand on vieilli on perd des neurones !! J'ai fait un truc sur un repetier d'un de mes PC qui fait que quand j'imprime, j'ai le nom du fichier sur l'écran LCD J'aurai voulu le refaire sur un autre PC/repetier mais je ne m'en souvient pô !! vous le savez ?? Merci à tous ! Hervé
  22. Bonsoir à tous ! Bonsoir @Syryous ! Déjà, on ne connait pas quelle machine tu as ce serai bien de le préciser ! autre chose c'est quoi ce ventilo pièce ? origine ou DIY ? si ça se trouve ça soufle trop fort sur les pièces ! Et pour finir ce que tu montres me fait douter de la bonne hauteur de ton Z il doit être trop haut ! tu pourrais aussi changer de place la position de ta pièce au cas ou ce serai le lit qui serai défaillant ! Hervé
  23. Bonsoir à tous ! Bonsoir @MacGuyVert !! Je n'ai pas la même machine , pas du tout les mêmes trucs que vous deux ! mais sur les quelques machines que j'ai construites, j'ai remarqué une chose ! un jour je me suis offert un noctua de 40mm pour remplacer les petits 30 mm qui font un bruit terrible ! et bien du jour ou je l'ai installé je n'ai jamais été aussi em...dé !!! jusqu'au jour ou j'ai remis mon petit 30 mm d'origine ! alors peut-être que vos ventilos ne sont pas assez puissant ? Hervé
  24. Heuuuuu Bonsoir @juanpa NON !!!!!! c'était juste pour l'exemple !! rien de critique !!! Bon, moi c'est différent je suis vieux et je commence toujours par bonjour ! mais il est vrai que je ne fait pas de post avec des réponses du tac au tac !! c'est souvent du jour au lendemain !! Hervé
  25. Bonsoir à tous ! Bonsoir @juanpa Il faut juste commencer à écrire les "bonjours " et seulement après mettre la citation !! Hervé
