Acheter Bambu Lab A1
Tfou57
À propos de Tfou57
  • Date de naissance 23/12/1956
    57100 Thionville (Moselle)
    I3 Méga V1 - Marlin 1.18 - ABL par capteur capacitif - Z pas 2mm - Ecrans TFT + LCD
Récompenses de Tfou57
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Bonjour @plongeur95, dans cette vidéo en Français de 3h20, tu as un excellent tutorial Marlin 1.1.9, et pour palier à ton manque de réseau , un fichier vidéo YouTube s'enregistre très bien sur PC ...
  2. Bonjour, As-tu bien cliqué sur le lien en bas au milieu de la fenêtre affichée ( cade rouge sur copie écran) ? Je crois me souvenir qu'il faut choisir la licence "Start - Up" ...
  3. Tfou57
    Pack Fr
    Bonjour, Idem chez moi, ils s'ouvrent tous correctement
  4. Bonjour, Pour moi, il faut faire confiance à un instrument de mesure par comparaison (comparateur) , mais pour une mesure correcte il faut que ton axe X soit assez rigide et qu'il n'ait pas de jeu excessif.... Le chariot de ton axe X a peut-être un peu de jeu. As-tu vérifié principalement l'absence de jeux de ton axe X ? Ton comparateur doit être implanté à un autre endroit peut-être plus en porte à faux que ton BL Touch et comme ton comparateur doit être également plus lourd que ton BL Touch cela favorise pas une mesure tip top ! Quelle imprimante as-tu ? Ton profil ne précise pas le type de ton imprimante Des photos aideraient également au diagnostic
  5. Tfou57
    Pack Fr
    Bonjour @jmgolf, ton sujet est très intéressant et j'essaie de le comprendre. Il y a un détail qui m'échappe (J'avoue, je n'ai pas encore fait la manipulation de crée un fichier PO par Poedit ...) Si la création d'un fichier PO avec Poedit ne fonctionne pas , tu prends le fichier PO précédemment crée par Poedit et tu l'édites avec Notepad++ ? ou est-ce un nouveau fichier PO ?
  6. Tfou57
    i3 méga, bruit anormale
    Bonjour, le bizarre dans ta vidéo est que à chacun de tes déplacements Z , on entend un écho "plus aigu" . Il apparaît que sur un moteur Z ou les deux? On dirait que un de tes moteurs glisse dans son accouplement (4 vis à vérifiées par manchon accouplement) Tu dois plus arriver à imprimer correctement si les vis des accouplements glissent : ton axe X reste il bien perpendiculaire à chacun de tes 2 axes Z ? Mesure la position des chariots Z droits et gauche, puis demande un déplacement Z , mesure ensuite à droite et à gauche pour confirmer l'absence de glissement
  7. J'ai acheté et installé ce module que j'avais acheté sur Amazon https://www.amazon.fr/Pimoroni-PIM269-OnOff-SHIM/dp/B072FDDKSD Le module est vraiment minuscule et s'intègre bien dans les boitiers standard livré avec les kits A titre d'information pour le prix https://www.robotshop.com/eu/fr/interrupteur-onoff-shim-raspberry-pi.html Sous Putty ... la saisie de curl https ://get.pimoroni.com/onoffshim | bash a suffit ! Vu ma Noobitude en Linux, un vrai jeu d'enfants https://fr.pinout.xyz/pinout/onoff_shim
  8. Tfou57
    Pack Fr
    Bonjour et Meilleurs Vœux pour 2019, En remontant les posts de @jmgolf sur 1 mois , je crois que ces fichiers sont les dernières versions. Peux-tu nous dire le rôle précis de chaque archives Zip , comment les installer et dans quel ordre ? (post 31/12/18) OctoPrint-i18n-fr_20181231154713.zip (post 24/12/18) OctoPrint-PrintHistory-master_FR.zip (post 16/12/18) OctoPrint-PrintTimeGenius-master-1.3_Pack_fr.zip OctoPrint-CostEstimation-master-2.1.2_Pack_fr.zip OctoPrint-FilamentManager-0.5.3_Pack_fr.zip
  9. Merci pour ta réponse, j'avais déjà des recherches sans succès pour le basculement du Wifi entre RPi et Bbox de la bande 5Ghz à 2.4hz ... (souvent les articles que j'ai trouvé pour l'instant ne précisent pas la bande utilisée et ne parle également pas de la configuration du canal utilisé ) Pour la ventilation , j'avais continué ma recherche mais le mieux que j'ai trouvé , c'est http://www.charnay.cc/Gerer-un-ventilateur-avec-raspberrypi pour les pts 3, 6 et 7 Ce projet m'apprend également que l'on commander un ventilateur via un transistor NPN ou lieu de passer par un relais ! Pour le pt 4 , je n'étais pas sûr de l'intensité disponible sur le 5v , mais à la réflexion, comme le 5V est une tension fixe et comme l'alimentation du RPi est en 5V 3A, je devrais pas avoir de problème... (j'ai peur que les pistes arrivant aux pins 5v restreignent l'intensité utile) Il est vrai que je n'ai pas étudié cette source d'information !....Je ne l'ai que survolé: Si j'arrive réellement à comprendre exactement comment mettre en œuvre ce projet : Cela répondrait aux pts 3 à 7 Tu m'a aimablement répondu aux pts 1 à 2 Il ne me resterait que le sujet "Wifi entre RPi et Bbox de la bande 5Ghz à 2.4hz " et outre la compréhension de ce projet ( http://www.charnay.cc/Gerer-un-ventilateur-avec-raspberrypi ) Questions concernant le projet "ventilation" 1) Dans la ligne de commande citée dans le projet "auto fan", que peut signifier le *3**** en début de cette ligne de code ? : */3 * * * * /home/pi/Script/auto-fan.sh >> /home/pi/Script/auto-fan.log 2>&1 2) Après avoir copier /coller ce script Bash dans Notepad++, je dois sauver le fichier sous quel nom et avec quelle extension ? 3) Ensuite je dois le coller dans la racine de la partition Linux en utilisant le logiciel WinSCP ? Pour Qwant, Merci je ne connaissais pas ce moteur de recherche, j'étais basique : Google était mon unique source de recherche !
  10. Bonjour et Meilleurs Vœux pour 2019, Merci @mikebzh44 et @fran6p ! Je reviens vers vous pour valider l'installation du script du OnOff Shim : cela s'installe aucun problème en suivant les 5 étapes ci-dessous. Un appui bref sur le bouton poussoir relié au On Off Shim pour allumer le RPi et un appui de 2 à 3 secondes mini pour faire un arrêt et une mise hors tension. J'ai également essayé d'effectuer une sauvegarde du script onoffshim.sh en utilisant la commande que @mikebzh44 curl https://get.pimoroni.com/onoffshim > onoffshim.sh Cette commande sauvegarde bien le script sur la partition Linux visible par Putty ... La ligne concernant le changement de droits de ce script onoffshim.sh ne fonctionnait pas chez moi. Avec une petite modification, elle fonctionne: chmod u+rx onoffshim.sh (droits uniquement au propriétaire) ou chmod +rx onoffshim.sh (droits à tout le monde) Utilisation du script sauvegardé (Linux) sur la carte micro SD (question double) : 1) Comment transférer le script sauvegardé sur une partition Windows (par exemple dans le sous répertoire C:\script OnOff Shim) le script onoffshim.sh sauvegardé sur la micro SD ? 2) Comment copier le script onoffshim.sh du sous répertoire Windows C:\script OnOff Shim sur la partition Linux de la carte micro SD ( Au cas dans le futur si le site pimoroni ne propose plus le script adapté à mon modèle installé) ? Utilisation dans le boitier d'origine livré avec le kit Raspberry 3b+: Le module On Off Shim et son bouton poussoir s'intègre parfaitement dans le boitier PVC transparent livré avec le kit Raspberry 3b+, malgré les radiateurs sur les 2 puces centrales du RPi ( 1 de chaque côté ) le boitier semble bien chauffer mais je peux toujours maintenir le doigt sur le radiateur en cuivre et à ailettes sans me brûler. Je pense néanmoins mettre un ou deux ventilateurs 30 x 30 en extraction de chaleur. Un ventilateur qui extrait vars le haut la chaleur du CPU du RPi et accessoirement des autres CI et un second qui extrait vers le bas la chaleur de la puce pourvu d'un radiateur plat en cuivre. Pour pouvoir implanter ce second ventilateur, je pense remplacer les patins antidérapants du boitier d'origine par 4 pieds qui surélèverait le boitier PVC 3) Comment gérer vous la ventilation, directement branché sur les +5v et masse ? (module On Off Shim utilise déjà ces pins , un piquage supplémentaire est néanmoins possible ) Le cadre noir désigne les pins utilisé par le connecteur du module On Off Shim 4) Quelle est l'intensité disponible sur bornier de pins du RPi sur chacune de pins 5v ? 5) Un ventilateur 5v peut-il branché sur chacune de pins 5v ? (exemple 30 x 30 5V 0.18A sur lien ci-desous) https://www.amazon.fr/Ventilateur-Brushless-Refroidissement-Raspberry-modele/dp/B07GR3CCFQ/ref=pd_sbs_147_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GR3CCFQ&pd_rd_r=30578d66-1046-11e9-a9fe-5926893675db&pd_rd_w=gsDIw&pd_rd_wg=jV7cs&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=EZ8Z8NB6Z2Z495MJXR11&psc=1&refRID=EZ8Z8NB6Z2Z495MJXR11 6) Comment piloter les pins GPIO restantes pour avoir en sortie du 5v ? elles ne sortent que du 3,3v si le PWM est à 255 ? 7) Quel code linux serait à lancer pour avoir une sortie 3,3v ou 5V à chaque mise en service du Rpi? (en 3,3v les ventilateurs doivent tourner moins vite, mais cela doit suffire à refroidir le RPi !) Utilisation du Raspberry 3b+ en Wifi: La connexion Wifi s'établie en 5 Ghz. Je souhaiterais connaître comment passer en 2,4Ghz (Rpi 3b+ étant bi bande) pour tester la différence de porté du Wifi et où l'on configure le canal utilisé Merci de votre aide !
  11. Bonjour As tu déjà étudié cette vidéo ? Je ne sais pas si elle peut t'aider ... Excuse-moi , je n'arrive pas à détacher l'épisode 5 de la playlist (choix 60 sur la playlist) Si quelqu'un peut me dire en MP comment faire pour détacher une vidéo d'une playlist, je suis preneur !...
  12. Bonjour, Il y a une excellente vidéo détaillée en français de plus de 3 h20 sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=AdTJfzrwIQ4
  13. Bonjour @fran6p, Merci pour ta réponse et ton post 1 : un tutorial "Installer Octoprint par Octopi" qui utilise moins d'interventions sous le client SSH en commandes Linux Ce dernier me semble plus approprié pour l'installation d'Octoprint que le précédent de @dusters qui est également superbement détaillé et qui mérite également Je me permet de vous soumettre encore une question de novice car j'ai cru comprendre que Octopi est sur une base Raspbian : Quand a-t-on l'intérêt d'utiliser l'un ou l'autre ( avantages / inconvénients ) : "Tuto - Installer Octoprint par Octopi" ou "Tuto-installer-Octoprint-sur-une-Raspbian" ? Suite une petite remarque à propos de Pack Fr mis en lien en pas de post, est-il optimisé pour la dernière version d'Octoprint ? Sur le post , lors d'une mise à jour d'un prochain pack Fr, pourras-tu indiquer le lien vers la version OctoPi qui a servit à son élaboration. J'attend le module OnOff SHIM pour environ mi décembre (avec les évènements actuels ...les délais sont un peu secondaire) En attendant le module, en consultant Google à la recherche d'informations, je suis tombé sur un site sur Retropie utilisant ce module OnOff Shim https://retropie.org.uk/forum/topic/15727/tutorial-onoff-shim-exposed-neat-powerswitch-from-pimoroni Comme Retropie fonctionne également sous une base Raspbian comme OctoPi, les 2 scripts shutoff et shutdown devraient également fonctionner. Comme @thsrp me l'avais suggéré, dans un premier temps , je tenterais d'exécuter le script très volumineux de Pimroni, avec les commandes que @mikebzh44 m'a indiqué, sur ma carte avec Noobs (déjà existant sur la SD livrée avec le Kit RPI 3b+) Je verrais si Noobs est compatible ou non avec le script officiel de Pimroni ou des 2 autres scripts. Par la suite je pourrais formater la SD et suivre ton tutoriel "Installer Octoprint par Octopi" et ensuite retenter à nouveau l'installation des scripts OnOFF Shim. S'il ne fonctionne pas ou que je bute sur sa mise en œuvre à la vue de ma noobitude, j'essayerais les 2 scripts shutoff et shutdown bien plus petits qui gèrent la pin 4 et la pin17. Les 2 sources différentes avec leurs scripts respectifs ne doivent pas avoir les mêmes fonctionnalités au vue de la différence de la taille de leurs scripts. A voir ! ...
  14. Bonjour @mikebzh44, Merci de ta réponse détaillée, car j'étais totalement à "côté de la plaque" car je pensais que le scriptsoit $ curl https://get.pimoroni.com/onoffshim > onoffshim.sh allait à sa première exécution, lancer une installation de fichiers sur la carte SD avec OctoPi -Octoprint. et que ensuite le programme de gestion du module On-Off SHIM était exécuté automatiquement ( inclus dans fichier de démarrage de Linux : espèce d'autorun) à chaque mise sous tension du Rasperberry 3b+ Le On-Off devant par la suite réagir automatique à l'action sur le bouton poussoir relié à ce module que le RPI soit relié uniquement à un réseau local domestique ou à Internet. L'étape 1 créant un fichier contenant le script est écrit sur la SD, comment faire les étapes 2 et 3 soit exécutées automatiquement en utilisant le fichier enregistré sur la carte SD lors de l'exécution de l'étape 1 à chaque mise sous tension du RPI. La saisie par le terminal SSH des 3 étapes que tu m'as données permettre au module du RPI de fonctionner de façon "autorun" sur un réseau local (intranet domestique) ?. Ou Dois inclure les 2 lignes à un fichier de lancement "autorun" ou "démarrage" de Linux ? Au début ou à la fin ? Merci d'avance ! Ton aide est préciseuse !
  15. Bonjour @mikebzh44 , Encore merci pour le temps que tu m'accordes et tes précieux posts et tes liens accessibles pour un novice comme je le suis ! Je digère doucement leurs contenus ... J'ai encore de la lecture ... J'ai une question à propos du script que je devrais exécuter. J'ai trouvé lors de mes recherches sur https://abs.traduc.org/abs-fr/ch02.html Un script portable est-il un script qui peut s'exécuter depuis la racine de la partition Linux (pi@raspberrypi:~ $) ? Ou un script portable doit-il s'exécuter absolument à partir de la racine? de la partition Linux ? Le script crée -t-il automatiquement ses fichiers dans la bonne arborescence de la partition Linux ? ou Un script exécuté à partir d'un endroit inadéquat a en général cela a quelles conséquences ? plantage de son exécution par exemple ?
