Sky
Tout ce qui a été posté par Sky
  1. Bien joué, c'est vraiment pas dégeux maintenant
  2. Sky
    Montage geeetech pro b
    Ca c'est l'esprit qu'on aime!
  3. Sky
    Prévois beaucoup d'espace pour être a l'aise, et un pack de bière, car ça prend du temps /cheers
  4. Et merde. Je me retenais de l'acheter en lisant l'autre thread. Maintenant j'ai craqué. Je suis faible. Mon porte-feuille et moi ne te remercions pas. :'( Ah... monde de merde. Note : A dans quelque jours pour un avis sur le bouzin!
  5. De ma micro connaissance du sujet, le fait d'avoir un chariot lourd t'empeche d'imprimer correctement a de hautes vitesses. (Le poids du chariot lancé a pleine vitesse vers la gauche freine le mouvement quand tu veux renvoyer vers la droite et inversement). Avoir un chariot plus léger limite ca au minimum et donc tu peux imprimer plus rapidement sans perdre en qualité. C'est principalement pour ca que j'ai voulu faire du bowden avec l'extrudeur ailleurs que sur le chariot, gagné un maximum en poids et essayer d'imprimer plus vite. (C'est encore en test, j'ai pas des masses de temps en ce moment) Avec la configuration de base, des que je dépasse 60mm/s, la qualité deviens immonde, du coup la majorité du temps j'suis en 40mm/s.... j'espere ameliorer la vitesse de mes impressions
  6. Personnellement je suis passé a l'E3D V6 (@Chinois) également sur ma Prusa i3 Pro B, mais en bowden avec l'extrudeur en haut a gauche sur l'imprimante carje voulais gagner du poids sur le chariot pour avoir moins de jerk a haute vitesse d'impression, du coup j'ai pris ceci comme support de l'E3D : https://www.thingiverse.com/thing:1832457 Avec ce support, rien d'autre que la V6 sur le chariot ( je me sert pas du 3Dtouch, mais j'vais rajouter un ventilo par la suite) & aucun besoin de surélevé le fin de course puisque ca va quasiment a la meme hauteur que la tete d'origine
  7. Sky
    La galerie des Horreurs
    Ah tu a réussi a imprimer un magnifique Plat de Nouille que t'a trouvé sur Thingiverse aussi ? (https://www.thingiverse.com/thing:44267) Félicitations !
  8. Oui je met juste le problème que j'ai eu personnellement, j'imagine que ça dépends possiblement de la "qualité" de la chinoiserie de support laiton qu'on achete
  9. Pour monter mes tiges trapézoïdale, j'ai eu deux problèmes. Coté droit c'est que le support laiton ne rentrais pas sous le chariot noir, et c’était pas une question des trou central trop petit mais simplement de la largeur des support laiton beaucoup trop large et qui touchais le support de l'axe. J'ai donc du limer le flanc du support laiton , et limer plutôt pas mal, puis c'est bien rentrer et ça ne forçais plus, le support laiton a pu se mettre correctement dans l'axe. Pour le coté gauche par contre, j'ai également du limé un peu mais ça n'a pas suffit, du coup j'ai légèrement tordu mon chariot noir, et ça n'a pas suffit non plus, mais en le montant j'ai remarqué que si je mettais que 2 vis au lieu des 4, ça passais nickel.... (J'imagine que ca viens quand meme du chariot mais j'avais peur qu'a force de le tordre comme un porc dans tout les sens, ca finisse par lacher) . J'ai pas osé retouché au bousin tellement j'était content de ma première impression avec les tiges trapézoïdales enfin fonctionnelles
  10. Bon j'ai plus de filament gris, et c'est un vieux benchy ou ma buse coulais un peu trop du nez, mais on vois bien les marques de wobble et aucune coté benchy blanc avec les trapézo
  11. Depuis que j'ai mis mes tiges trapézoïdales, j'vois plus aucune trace de wobble, c'est vraiment fou. J'pensais installer les anti wobble et les coupleurs imprimé mais j'en vois meme pas l'interet maintenant en fait Premiere impression apres l'installation nickel, j'vais voir a la longue si j'installe ca ou pas
  12. J'vois aucune difference, mais c'est probablement parce que mes ventilos font plus de bruit qu'un airbus ... ca couvre un peu
  13. D'origine mes DRV8825 etait a 1.6V, et punaise pour les regler a 0.8V faut vraiment pas avoir parkinson, j'ai reussi a avoir le X a 0.8 pile, mais le Y soit j'tombe a 0.82, soit a 0.77, trop sensible le bouzin ! Bon j'ai fait un test, ca semble marcher en tout cas, ca se décale bien d'1cm quand j'demande 1cm dans toute les dimensions. Plus qu'a tester avec une vrai impression pour voir la difference maintenant
  14. Merci pour ton tutoriel, je vais mettre en place mes DRV8825 ! Petite question par rapports aux tensions: celles que tu donne sont pour les moteurs d'origine avec les 4988? Ou a tu trouver ces tensions pour les 8825 ? Impossible de mettre la patte dessus Thx!
  15. Salut les imprimeux de toutes dimensions, Ma vitre est bombée. (Snif, snif, ouin, et re-ouin) Du coup je me posais une question : - Est qu'une vitre en verre est mieux qu'un autre support ? Par quoi remplacer la vitre ? Avantages/Inconvénients ? Des gens ont t'il deja changer leur vitre sur leur ProB par un autre systeme ? Question bonus : - Ou trouver une bonne vitre a la bonne taille en etant sur qu'elle soit bien plane ? Merci d'vos réponses d'experts et de non experts !
  16. Tu peux pas l'imprimer comme ca sans support car la partie ou le "bec" du ventilo s'insere va s'imprimer dans le vide sinon Imprime donc avec support, pas grave si c'est un peu laid et que t'a du mal a les enlever, le but c'est qu'au debut ca fasse le taf '
  17. Je suis daccord, depuis que j'ai vu ce post reddit, jme suis dis qu'il n'y avais rien d'impossible avec l'impression 3D !
  18. J'apprecie bien ma Geeetech prusa I3 pro B, mais faut dire que c'est ma premiere imprimante, alors c'est pas comme si j'avais des points de comparaisons possible En tout cas elle est bien, et a fur a mesure des upgrades imprimés on vois sensiblement la difference de qualité, c'est vraiment apreciable quand on aime bien bidouiller
  19. Sur Thingiverse y a celle la, mais c'est pas exactement celle d'origine https://www.thingiverse.com/thing:639225 Mais la piece d'origine a l'air assez simple, faudrais essayer de la reproduire sur tinkercad tout simplement
  20. Sky
    J'ai probablement besoin de lunettes, mais j'ai l'impression que ton boitier blanc du milieu te fait un doigt d'honneur (feuille de gauche). Il a pas du apprécier que tu donne de la colle aux autres et pour lui : rien, nada, peanuts.... #Jalousie
  21. Sky
    T'a voulu imprimer une turbine de sous marin ? Tu préfère enterrer discrètement les cadavres au fond du jardin, d'accord d'accord.
  22. Sky
    Je suis pas certains que tous pourrons flotter si je les met a l'eau Ah, c'est un pot un crayon ? Parce que les moteurs de recherche me disent que c'est les racines d'un Catasetum En tout cas : "Félicitations, c'est un beau bébé" . (comme on dis quand on est poli)
  23. Sky
    * La Galerie des Horreurs * Un petit thread pour présenter ma (et la votre aussi si vous en avez une!) Galerie des Horreurs ! (Parfois connu aussi comme "courbe de progressions des impressions!") Benchy 1 a 7 + xyzCube 8 : Pendant le montage de ma prusa, je regardais beaucoup de forums et prennais des notes dans la configuration du Slic3R. En gros débutant ne sachant pas ce qu'il fesais j'ai copier/coller des settings qui était "bon" pour quelqu'un ... dans ces settings il y avais un petit M92 X80.00, M92 Y80.00, M92 Z3200... J'ai remarqué qu'au 6eme benchy qu'il fallais mesurer et que les fenetres devais etre Carré/Ronde, et pas Rectangle/Ovale. Au 7eme Benchy et au xyzCube 8 j'ai update le firmware avec une valeur pour l'axe Z differente, mais rien a faire.... c'est qu'apres avoir imprimer ce Cube que j'ai penser a regarder ce que j'avais comme config dans le Slic3R et qui donc sortais un gcode qui "écrasais" les settings du Z du firmware... /clap /clap /clap Benchy 1 : Un peu tordu et manque d'extrusion, j'etait quand meme content (215°/35%infill) Benchy 2 : La buse se bouche, mais comme j'avais baisser l'infill a 20% comme suggerer sur un forum, j'avais pas compris Benchy 3 : Maximum power, j'envoie l'infill a 75% et chauffe a 220°. Cette brutale méthode a du en plus apparement débouché la buse . J'etait assez fier du résultat... ouaip. Benchy 4 : Maximum power -5° mais avec un infill a 100% parce que la méthode bourrin ca marche... enfin c'est ce que je pense sur le moment. J'ai baissé la temp parce que j'avais commencer a comprendre que c'etait trop fort. Benchy 5 : Je baisse la temperature a 200° et l'infill a 30%, l'impression foire totalement et s'arrete avant la cheminée, l'imprimante met une erreur. Merde! Benchy 6 : Je change la buse pour une nouvelle de 0.3, et je garde quasi les meme settings qu'au 5, ca va jusqu'au bout et j'suis vraiment content du résultat. Benchy 7 : Je baisse la temp a 195 et j'imprime en 0.1 pour une impression plus longue mais avec une meilleure qualitée "surement". La cheminée foire, et je m'appercois que le benchy est "étiré" vers le haut par rapport a celui du site officiel. Merde, mon Z foire. xyzCube 8 : Ca foire encore, putain d'axe Z qui écoute pas quand je lui verse un nouveau firmware! xyzCube 9 : Victoire, j'ai trouver que le gros nul que je suis a copier/coller des settings trop pret et que depuis tout ce temps mon Z est étiré de 20%... bon au moins maintenant le cube fait bien 200/200/200 et pas 200/200/250 Benchy 10 : 195° / 30% infill et un ventilo d'installé. Et j'ai vu qu'il fallais pas dépasser en hauteur par couche 80% de la taille de la buse, du coup au lieu d'etre en 0.3 sur une buse de 0.3, je lance l'impression en 0.2 (sur buse 0.3) c'est carement beau! Mais ca fait des toiles d’araignée. Benchy 11 : En baissant a 190°, et en reglant un peu mieux la retraction sur le Slic3R, ca filoche moins! La j'commence a etre fier de mes Benchy ! Depuis avec ces derniers settings du Benchy 11 j'ai commencer a imprimer pas mal d'autre truc (Tortue de thingiverse, quelque pinces a cheveux, nouveau support de ventilateur, un "ecrou" pour une poubelle qui était perdu...) et j'suis assez content, meme si y a encore pas mal de détails sur la qualité d'impression a regler A votre tour, envoyez vos collections de monstres, ou juste le dernier monstre fraichement sorti du four !
  24. Sky
    Firmware 1.1.4
    Merci @NicoFR , c'était effectivement ce qu'il fallais faire , un petit M502 puis M500, et plus de reboot. Impec Note : C'est moi ou sur ce forum on ne peux pas editer un ancien message pour y rajouter la solution? J'peux editer que mon dernier message....
  25. Sky
    Firmware 1.1.4
    Ok, c'est bon a savoir ca! J'vais faire ca des que ma Prusa a fini ses 5 petites impressions d'un coup, un vrai plaisir cette machine
