Acheter Bambu Lab A1
topfire77
    Ender 3 Pro
Récompenses de topfire77
  1. Ok je vais me débrouiller comme je peux
  2. L'excentrique permet , grâce à une clef plate de rapprocher ou éloigner la roulette du profilé de guidage. Trop sérré = points durs tous les tours de roue ou déplacement difficile, pas assez serré, du jeu donc un mauvais comportement dans les déplacements. Merci je vais check si elles sont bien serré mais normalement c'est bon. Et du coup pour les courroies un moyen infaible de savoir si elles sont bien tendues ou trop tendues? Merci mes elles sont déjà bien serrées juste assez pour ne pas tourner dans le vide.
  3. Merci beaucoup j'avais mis c'est valeurs c'est donc pas la cause. Non pas au même endroit du moins sur les 3 print que j'ai fait c'etait à un ou deux centimètres d'ecart donc pas si loin au final. Pour les point dur je tourne mon axe dans tous les sens de haut en bas et je regarde si je sens des accoues à certains moment et pour le jeu je bouge de droite à gauche et de haut en bas pour voir si ça bouge à des endroits où ça ne devrait pas. Les tripodes? Et j'ai flashé Marlin bien avant les problèmes Dernière question, j'ai vu que cela pouvait venir des méplats mais je ne sais pas comment mettre la vis Z sur le moteur si elle doit touché la tige du moteur et ni la position du coupleur. Merci
  4. Oui et je n'ai pas l'impression qu'il y en ait.
  5. Comme si l'on moteur sautait des pas et en gros d'un coup mon print ce décale de plusieurs mm voir cm J'espère avoir répondu à ta question
  6. Bonjour, depuis quelques jours j'ai des décalage sur X et je ne sais pas du tout comment régler ça. Voila ce que j'ai fais: Courroies bien tendus (du moins je crois si vous avez une manière de les régler pile comme il faut je suis preneur.) Réglé les Vrefs (si vous avez les valeurs qu'il faut je suis preneur j'ai suivi un tuto mais je reste a l'écoute) Changé de firmware (TH3D 1.1.9) Imprimé le Z spacer (qui permet de bien aligner la tige Z) Essayé d'autre filament Avez vous d'autre piste? Merci
  7. Bonjour, je voulais savoir comment faire une pièce creuse dans le slicer de la anycubic? Merci
  8. Bonjour, je cherche une imprimante 3D SLA, DLP ou fdm de bonne qualité. Je vais principalement l'utiliser pour des figurines, je n'ai donc pas besoin d'un grand volume d'impression. Si c'est du fdm je vais principalement utiliser du pla(un plateau chauffant serait quand même le bien venu). Et au niveau sla/dlp je m'y connais pas trop comment ça se passe après l'impression, est ce toxique, faut il porter un masque et des gants? .Budget: 800€ .Marque: pas une marque chinoise. .moyennement dur a monté .une bonne qualité d'impression .livrée en France(cocorico) Merci d'avance
  9. topfire77
    Upgrade extruder
    Bonjour, Je souhaiterai savoir comment monter cet extruder. Sachant que je ne connait rien a marlin. Pouvez vous m aider? Merci https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0753FCW36/ref=mp_s_a_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1508508659&sr=8-4-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=extruder%2Bcoupler&psc=1&th=1
  10. topfire77
    Cr-10 Mod
    Bonjour, comment monter ce mod et de quoi ai je besoin? (https://www.thingiverse.com/thing:2274499) Je ne parle pas anglais Merci beaucoup
  11. C'est la seul que je connaisse apres pour les autres je veux pas dire de bétise https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_627175.html?lkid=10803345
  12. Bonjour, Je cherche une imprimante 3D qui est pas trop dure a monter et qui fait des prints de bonnes qualités pour l instant j hésite entre la Cr-10, la anycubic i3 mega et la TEVO Tornado Vous me conseillez la quelle? Si vous avez d autre imprimante a me conseillez je suis preneur. (donnez des argument s'il vous plait) Merci
  13. topfire77
    Cr-10 amelioration
    Bonjour, Je vais me procurer une cr10 et je voulais connaitre les ameliorations indispensables a faire sur la cr10. et avez vous des ventilateurs pour la cr10 pas bruyant du tout et pas tres cher merci.
  14. topfire77
    Beug Neva
    Bonjour, J'ai acheter une neva et malheureusement elle beug a un certain moment elle ne sort plus de filament. comment faire ? (je l ai déjà renvoyer au sav mais rien n a changé) j arrive seulement a faire un print par jour (un petit)
