jeromevr
À propos de jeromevr
  • Date de naissance 16/07/1993
    Belgique
    VERTEX K8400
Récompenses de jeromevr
  1. jeromevr
    Vertex 3D K8400
    Bonjour à tous, bonjour à toi @Zorro_X ! Effectivement nous ne sommes pas nombreux à avoir cette machine ! Jusqu'à présent elle ne m'a pas déçu et quand je vois la qualité de mes prints que je compare à la qualité des prints sortis sur d'autres imprimantes, franchement c'est vraiment une bonne machine. Même sans adaptation on arrive à sortir des trucs vraiment pas mal du tout. Après c'est clair qu'on peut la modifier pour améliorer ça, et qu'ils faut pas hésitez à savoir bricoler pour adapter de nouvelles pièces dessus car rien n'est prévu pour l'upgrader chez le fournisseur à part la double extrusion. Du coup après avoir adapter quelques petits trucs et notamment un plateau chauffant ben je suis encore plus content de ma machine ^^ Pour le trancheur, je suis resté longtemps sur repetier aussi mais je suis passé sur un autre il y a quelques mois car trop limité avec repetier puis aucune mise à jour de la part du constructeur pour sa version préparamétrée. Du coup j'ai essayé d'abord repetier mais sans la version constructeur, en important les profils et modifiant quelques trucs pour avoir une gestion de mises à jour logiciel. Ensuite, pour avoir plus de gestion notamment sur les supports ou sur les températures en fonction des couches j'ai essayé CURA, prusaslicer et ideamaker. Mais dans beaucoup de cas je ne suis pas arrivé à configurer correctement le programme pour fonctionner avec l'imprimante ou l'ergonomie ne m'allait pas du tout. Je suis resté sur ideamaker qui me permet de faire beaucoup plus de choses et avec lequel je suis arrivé à configurer correctement pour l'imprimante.
  2. Non quand je disais interne/externe je voulais dire que sur ton routeur Asus tu as une adresse interne et externe. Mais en réalité quand tu ouvre un port dans l'onglet "externe" tu dois laisser vide, tu inscrit juste l'adresse ip interne + le port. Mais le plus simple si tu n'es pas trop à l'aise avec l'ouverture de port c'est de passer par un plugin. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisé car en ouvrant un port tu exposes ton réseau aux pirates [emoji6]
  3. Vu la configuration il faut ouvrir les ports dans le routeur Asus ainsi que dans la bbox. Dans le routeur Asus il faut diriger entrer l'adresse ip locale de octopi. Ensuite dans la bbox il faut rediriger le port du routeur Asus. Exemple: Octopi 192.168.2.10 Asus interne 192.168.2.1 et externe 192.168.1.10 Bbox 192.168.1.1 Dans le routeur Asus, créer une ouverture de 192.168.2.10. Puis dans la bbox, ouvrir le même port mais sur l'ip du routeur Asus donc 192.168.1.10
  4. Bonjour, Pourrait-on avoir le contenu du fichier "octopi-wpa-supplicant.txt" qui se trouve sur la carte SD du raspberry pi? Car c'est sur ce fichier que se trouvent les informations pour que le raspberry se connecte au Wifi. Je n'ai pas besoin de tes informations wifi juste voir s'il n'y a pas d'erreur de frappe ou d'espace qui se trouve au mauvais endroit. Les lignes sont bien décommentées en ayant enlevé le petit "#"? Tu devrais avoir un fichier qui ressemble à: ## WPA/WPA2 secured network={ ssid="JoesWiFi" psk="12345" } Il n'y a rien de plus à faire pour configurer le wifi!
  5. Je n'ai pas cette imprimante mais sur le site de Vertex il n'est aucunement fait mention d'un lit chauffant. Il n'était déjà pas présent sur les précédents modèles et je pense qu'il n'est pas encore présent sur celui-ci. Le plateau comprends un revêtement buildtak qui permet d'imprimer des matières tel L'ABS sans avoir besoin de plateau chauffant.
  6. Je tourne actuellement avec octoprint installé sur une raspberry pi 1B et aucun soucis de mon côté. J'utilise la PiCam, le flux vidéo saccade un peu mais pas de soucis au chargement. Quand aux impressions je n'ai pas eu de soucis particuliers sur des impressions d'une dizaine d'heures
  7. Bonjour @yves.c21 bizarre cette erreur que tu as avec filamentmanager qui te change ta consigne de température. Personnellement j'utilise filamentmanager couplé à cost estimation pour la gestion bobines et prix des pièces et je n'ai aucun problème
  8. Pour la latence ça doit plutôt venir de la connexion internet qui a un débit montant trop faible pour afficher correctement l'image. Chez moi de l'extérieur tout fonctionne correctement. Il faudrait voir à réduire la qualité d'affichage du stream pour réduire ce problème ou voir du côté de la connexion internet [emoji3]
  9. jeromevr
    Montage d'une k8400
    Il faudrait vérifier que le câble qui a été débranché et puis rebranché est correctement remis/bien enfoncé jusqu'au bout
  10. Un cache pour boucher les trous de passage de câble dans le fond des meuble ?
  11. Malheureusement il va falloir vérifier/rebrancher tous les câbles du capteur de température car à priori ça fonctionnait jusqu'à ce qu'un câble soit bougé comme tu l'a dis
  12. Un support pour écran de cadre photo numérique?
  13. Félicitations au forum [emoji3] Je ne parle pas beaucoup mais je suis tous les jours en train de fouiller et ce forum est une mine d'infos !!! Dommage qu'il n'y ai pas + de possesseurs d'imprimantes vertex [emoji14]
  14. N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'avancement [emoji3]
