PaTou31
1 abonné
À propos de PaTou31
  • Date de naissance 04/11/1968
    Toulouse
    Creality CR10
Récompenses de PaTou31
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour, J'aimerai savoir si c’était possible de réparer, je n'aime pas jeter, et j'aime bien comprendre. Donc suite à un gros coup de foudre quelques appareil on rendu l'âme. L’écran reste allumé en bleu, mais rien d'affiché, j'ai donc flasher avec le firmware d'origine et aussi avec marlin 1.1.9, cela reste identique. Existe t'il une solution pour savoir si c'est dû à l'écran ou un composant le la carte mère, j'ai teste le câble qui est bon, j'ai aussi essayé un autre câble.
  2. PaTou31
    CR10 flashage ou pas?
    Bonjour @rmlc460 Normalement oui, tu peux flasher avec un raspberry, voir Ici vidéo, Par là aussi, Un autre. bonne lecture
  3. Bonjour, Est ce que quelqu'un à déjà changé ce régulateur de tension? J'ai le même problème avec mon écran qui reste bleu, suite à un orage, foudre à moins de 100 mètres de la maison, et quelques trucs grillés... L'imprimante fonctionne toujours très bien avec octoprint, je suppose donc que c'est ce régulateur. Help @vri8
  4. Tout à fait. Pour cette utilisation, je ne pense pas qu'il y ai un gros impact entre un bon, ou très bon roulement hors de prix. Les Aliexpress... seront suffisant.
  5. J'aime avoir les flasques en plastique, car tu peux les ouvrir, les nettoyer et huiler ou graisser correctement.
  6. Coucou Tout à fait, il y à 2 roulements 16x5x5 '625) Peut être moins cher ici
  7. Bonjour, On commence à être "presque" nombreux en Haute-Garonne... Isolé dans nos petits villages
  8. J'ai aussi cette tête à 10 balles Elle est arrivée avec un gros Default, la largeur du radiateur est de 22 mm pour 20 annoncé, elle ne passait pas dans mon "fang" mais ses morceaux m'ont bien dépannés ! ! !
  9. Je suis mal tombé alors, une petite photo, mais comme c'est un peu saccagé tout était tellement bloqué... pas de filetage.
  10. PaTou31
    Mon caisson
    Bonjour Pourquoi acheter des charnières quand tu as une imprimante 3D
  11. Coucou Je suis d'avis de démonter le tube pour vérifier, pour ma part, j'avais celui là qui est lisse et 7mm en haut 6 pour le filetage.
  12. En parlant des cosses, j'ai oublié de préciser que c'est la jonction "fil cosse" qui quelques fois n'est pas bien sertie.
  13. PaTou31
    Pimp my Creality
    Chouette, le boitier démarre bien.
  14. Même sans vibrations => chauffe => grosse chauffe => Flammes
  15. Est ce que tu as bien vérifié toutes les connections? Bien entendu les "cosses" qui sont branchées sur l'alim, l'arrivée 220, etc... car des cosses mal serties, ça c'est déjà vu...
