PaTou31
Tout ce qui a été posté par PaTou31
  1. Bonjour, J'aimerai savoir si c’était possible de réparer, je n'aime pas jeter, et j'aime bien comprendre. Donc suite à un gros coup de foudre quelques appareil on rendu l'âme. L’écran reste allumé en bleu, mais rien d'affiché, j'ai donc flasher avec le firmware d'origine et aussi avec marlin 1.1.9, cela reste identique. Existe t'il une solution pour savoir si c'est dû à l'écran ou un composant le la carte mère, j'ai teste le câble qui est bon, j'ai aussi essayé un autre câble.
  2. PaTou31
    CR10 flashage ou pas?
    Bonjour @rmlc460 Normalement oui, tu peux flasher avec un raspberry, voir Ici vidéo, Par là aussi, Un autre. bonne lecture
  3. Bonjour, Est ce que quelqu'un à déjà changé ce régulateur de tension? J'ai le même problème avec mon écran qui reste bleu, suite à un orage, foudre à moins de 100 mètres de la maison, et quelques trucs grillés... L'imprimante fonctionne toujours très bien avec octoprint, je suppose donc que c'est ce régulateur. Help @vri8
  4. Tout à fait. Pour cette utilisation, je ne pense pas qu'il y ai un gros impact entre un bon, ou très bon roulement hors de prix. Les Aliexpress... seront suffisant.
  5. J'aime avoir les flasques en plastique, car tu peux les ouvrir, les nettoyer et huiler ou graisser correctement.
  6. Coucou Tout à fait, il y à 2 roulements 16x5x5 '625) Peut être moins cher ici
  7. Bonjour, On commence à être "presque" nombreux en Haute-Garonne... Isolé dans nos petits villages
  8. J'ai aussi cette tête à 10 balles Elle est arrivée avec un gros Default, la largeur du radiateur est de 22 mm pour 20 annoncé, elle ne passait pas dans mon "fang" mais ses morceaux m'ont bien dépannés ! ! !
  9. Je suis mal tombé alors, une petite photo, mais comme c'est un peu saccagé tout était tellement bloqué... pas de filetage.
  10. PaTou31
    Mon caisson
    Bonjour Pourquoi acheter des charnières quand tu as une imprimante 3D
  11. Coucou Je suis d'avis de démonter le tube pour vérifier, pour ma part, j'avais celui là qui est lisse et 7mm en haut 6 pour le filetage.
  12. En parlant des cosses, j'ai oublié de préciser que c'est la jonction "fil cosse" qui quelques fois n'est pas bien sertie.
  13. PaTou31
    Pimp my Creality
    Chouette, le boitier démarre bien.
  14. Même sans vibrations => chauffe => grosse chauffe => Flammes
  15. Est ce que tu as bien vérifié toutes les connections? Bien entendu les "cosses" qui sont branchées sur l'alim, l'arrivée 220, etc... car des cosses mal serties, ça c'est déjà vu...
  16. PaTou31
    Personnage en 3D
    Bonjour, Essaie sur les collections, celle la, et celle ci déjà.
  17. PaTou31
    Vis M3 M4
    Bonjour, Pour les vis, je me sert toujours chez bricovis.fr, envoie rapide, et toujours moins cher que les coffrets que l'on trouve tout prêt, malgré les frais de port. Un conseil, calcule bien, et stocke quelques vis d'avance.
  18. PaTou31
    CR 10 de PaTou
    T’inquiète pas @ShagoY ça arrive en maxi 2 semaines, malgré les dates annoncées. La patiente tu apprendras... Vive aliexprees et banggood pour ça, livraison entre 2 et 8 semaines, d'ou les achats compulsifs pour avoir du stock, et surtout du "ça servira peut être" N'est ce pas rmlc460 !
  19. Pour moi non, la cam sert juste à vérifier que tout se passe bien quand on est pas présent, que la pièce imprimée n'est pas décrochée ou autre problèmes.
  20. Bonjour, Pour moi le but est d'optimiser le plus possible et se fabriquer les améliorations qu'on à besoins. Voila ce que j'ai fait pour la webcam qui est branché sur le raspberry.
  21. PaTou31
    CR 10 de PaTou
    @ShagoY oui, j'allume mes leds et l"imprimante via octoprint. Tuto ici.
  22. PaTou31
    CR 10 de PaTou
    C'est des relais. Voir sur ce tuto pour ce modèle.
  23. PaTou31
    CR 10 de PaTou
    Coucou, Quelques photos de mon "pimp" J'ai voulu refroidir mieux, avoir moins de bruit et intégrer mon raspberry. Je me suis dessiné vite fait un support à intégrer dans le boitier d'origine, au départ je voulais me faire un autre boitier de contrôle, mais je pense faire ça plus tard. C'est un premier essais, juste en mesurant.
  24. C'est très joli mais au vu du prix des filaments, faut être sur de s'en servir encore, en tous cas, joli travail. @ShagoY Mes dampers préférés, car fournis avec les vis à la bonne taille et de bonne qualités.
  25. Oui, tu peux tester avec le boitier ouvert, attention au 2 bornes en 220 V, précaution à prendre. Vu ce que tu dis(tapoter le boitier), ce serai vraiment bien d'ouvrir entièrement cette alim, et de vérifier les soudures
