Dragon
    Troyes
    Creality K2 plus
    Saturn 3 Ultra
    FLSUN V400
    Creality CR-10
    Ender 3
2 245 visualisations du profil
Récompenses de Dragon
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. vu que c'est une imprimante d'occasion de ce que j'ai compris, la cartouche chauffante ne présenterai pas des signes de faiblesses a une certaine altimétrie/position en fonction de la position des câbles d'alimentations de cette dernière ? Propre les signaux de la sonde de température ? y a t'il des plantages bug lors du PID de la tete (pour essayer de mettre en exergue cette piste) ? toute ta calibration débit/flow etc sont conforme ?
  2. Bonjour @killerjesse, suite à une erreur de modif de fichier, j'ai procédé a toute la réinstallation du Guillouz mode ^^. Sauf que cette fois je me retrouve bloqué a la même étape que toi : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ Main Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ║ [ERROR] An unexpected error occured: list index out of range Traceback (most recent call last): File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/base_menu.py", line 225, in run self.__display_menu() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/base_menu.py", line 219, in __display_menu self.print_menu() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/main_menu.py", line 122, in print_menu self._fetch_status() File "/home/pi/kiauh/kiauh/core/menus/main_menu.py", line 85, in _fetch_status self.version = get_kiauh_version() File "/home/pi/kiauh/kiauh/utils/common.py", line 46, in get_kiauh_version lastest_tag: str = get_local_tags(Path(__file__).parent.parent)[-1] IndexError: list index out of range Comment as tu fait pour te sortir de ces lignes d'erreur sachant qu'a chaque fois que tape la commande : ./kiauh/kiauh.sh Le message ci dessus s'affiche ? Merci pour ton aide, PS : avant ce message d'erreur je n'ai que très peu de choix par rapport à l'image du "tuto" comme si j'avais manqué une étape ou bien moins de choix de menu : . Edit : pffff il est tard, je viens de comprendre ton message @euphoria26... j'ai enfin les menus .... merci à toi
  3. Je confirme les dires ci dessus pour le meme modèle et mon expérience personnelle, si l ancienne ou nouvelle thermistance ne fonctionne pas non plus, tu peux deja envisager une nouvelle carte mère… j’avais eu la même péripétie que toi et par chance la nouvelle thermistance indiqué bien la bonne température après remplacement . Bon courage et tizns nous au courant
  4. Alors les 2 complices ? bien content de votre achat ? Ici cela fait plus d'un an et demi que je l'ai, j'en suis toujours ravi ! j'avoue que le passage chez Guillouz fin d'année dernière ma remis à jour les bases du calibrages d'une imprimante lol mais jamais aussi bien imprimé depuis ! Bon courage à vous !
  5. Me concernant, depuis que j'ai suivi ces réglages ca marche du tonnerre à voir si cela peut te convenir, j'ai adapté les angles en fonction de mes modèles, mais pour le reste impec :
  6. Dragon
    Fuites tête d'impression
    Salut, je rejoins ce qu'a dit @Motard Geek, j'ai eu la même expérience il y a 2 mois. Prudence en nettoyant à ne pas dégrader ta sonde de température comme je l'ai fait (pour info tu en as une qui est livré avec la machine, n'en commande pas une comme moi si tu la casses...). J'en ai profité pour remplacer la buse après pas mal d'heure d'impression. Tout ce fait bien malgré les coulures qui paraissent impressionnante. N'hésite pas en cas de besoin.
  7. @Poisson21 tu as des liens je suis curieux de voir ce système ?
  8. Bonjour, je viens pour clôturer ce post, j'ai en effet procédé au remplacement de la thermistance, c'est reparti comme en 40 ! J'ai probablement du faire un court circuit lors d'une accumulation de PLA au niveau de la tête et en cherchant à enlever le PLA accumulé suite à un print fail. Merci @PPAC pour le temps pris sur mon sujet, et bon courage à tous
  9. Ca marche un admin pourra solder le sujet dans ce cas
  10. Mea culpa en effet ma prise de mesure n'était pas au bon endroit j'obtiens 97k Ohm ce qui je pense est "convenable". Suite à cette nouvelle prise de mesure mon écran affiche a nouveau une température "normal" il doit bien y avoir un faux contacte quelque part
  11. Dragon
    Erreur flsun v400
    Bonjour, @Frédéric59160 je présume que tu as essayé d'appuyer sur redémarrer le firmware ? Tu es d'origine ou tu as flashé la carte mère ? une mise a jour installé dernièrement ?
  12. Aye aye ca sent pas bon je suis en effet a 10 Ohm débranché et froid , en revanche je viens de bouger les fils de la cartouche chauffante au niveau de la tête car j'ai changé de chaussette en caoutchouc et la température redevient normal à présent. Je lance un PID, je m'envole en essayant d'atteindre 205°c a 260°c ... et je reviens à ma valeur de base qui pose souci Si en effet la valeur attendu de la cartouche est bien de 100K Omhs ca sent le court circuit :/. Si je remplace exclusivement la cartouche et/ou la sonde de température ? ou je peux dédouaner la carte mère en prenant les tensions de sorties quand ca chauffe/stop la chauffe
  13. @PPACMerci pour la réactivité, je pense que tu as une excellente piste malheureusement quand je débranche ma sonde forcément le programme ne voit pas cette dernière et m'affiche le rapport d'erreur suivant m'empêchant forcément de voir la température : Quand je débranche la cartouche chauffante j'ai toujours la température de chauffe qui est a 173°c. Cela valide t'il bien ta théorie ? ?
  14. Bonjour @Stef67, j'avoue ne pas avoir mis les 2mm de sécurité me concernant, ce qui fait que le départ ce fait toujours au bon réglage réalisé après avoir débrancher la prob. As tu essayé de refaire un Z_offset sans ta marge de sécurité ?
  15. Bonjour à tous, que de péripétie depuis le passage chez Guillouz ^^ mais tout cela doit être dû à des concours de circonstance ou du manque d'expérience de ma part ! Ca tombe bien c'est comme ca qu'on apprend il parait ! Je rencontre un souci depuis la MAJ aujourd'hui de l'ensemble de ma V400 (voir ci dessous), ma buse m'indique à froid 170/175°c depuis ... : Avant confirmation de MAJ j'avais regardé ce qu'apportaient les changements, et à priori rien de significatif sur les configs de mon imprimante que des corrections d'affichage ou autres. Je vérifie si au niveau de mes spécificités rien à changé dans le printer.cfg à priori non : J'ai lancé un PID de l'extruder voir si ca réagie correctement mais le résultat est un peu "délirant" dans le sens ou la buse commence à chauffer avec une consigne a 210°C par exemple mais monte d'un coup a 250°c.... Une idée des contrôles/essais que je pourrais réaliser avant de passer commande : https://fr.aliexpress.com/item/1005005157576507.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2c767620DjrXBR&algo_pvid=cf5e0712-a628-420f-b5f6-61da3766f7c2&algo_exp_id=cf5e0712-a628-420f-b5f6-61da3766f7c2-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!177.82!53.34!!!187.14!56.14!%402103896117075609629067677ef088!12000031911641694!sea!FR!1710213744!&curPageLogUid=e5n4xoAGKaPt&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A (le pack fait un peu gros mais au pire ca fera de la pièce de secours ...) Merci à vous Autre question mais qui n'a rien à voir avec mon problème (c'est pour limiter les posts ^^) est ce que le fait de modifier dans le tableau de bord ces valeurs ca dérègle tout ? Car quand je fais mes demandes de 100mm de filament à cet endroit, est ce que ca reste par défaut et reste en fixe lors des impressions et dérègle les réglages machine ? Si oui quelles seraient vos valeurs pour comparer ^^
