Kharanoss
Tout ce qui a été posté par Kharanoss
  1. Oula je passe sur le post pour le mettre à jour et qu'est ce que je vois, un bon gros HS! Je vais devoir nettoyer ça.... Merci @gauthier.dagoma pour la participation au post d'origine et pour les quelques références de composant
  2. Kharanoss
    destruction !!!
    J'avoue que, point de vue sécurité et fiabilité, Dagoma aurait pu penser à un simple relais auto-alimenté: simple, pas chère et fiable.
  3. Ça m’intéresse fort tout ça! Ça fait quelques années que je suis tenté d'acheter la figurine de mon perso sur le site Figureprints mais ça coute trop chère. L'imprimer sois même peut être vraiment sympa, je teste dès que j'ai le temps
  4. Passé en résolu, un petit MP si jamais il faut réouvrir
  5. Voilà j'ai fais un peu de ménage dans le post J'ai déplacé les messages concernant le remplacement des roulements linéaires:
  6. Salut, En effet on est beaucoup à l'avoir vu et au passage c'est très prometteur mais un sujet là dessus a déjà été ouvert. Je ferme et je te renvoie vers le sujet déjà ouvert
  7. Kharanoss
    A la télé!
    Oui en effet je viens de voir le reportage, intéressant les nouveaux modèles
  8. Done
  9. Bonsoir, je pense que tu as cherché les yeux fermés alors parce qu'on en parle à plusieurs endroits sur ce forum et les fichiers 3D sont aussi dispo sur le site de Dagoma. Tu pourras trouver les .stl des pièces de l'imprimante par ici https://www.dropbox.com/s/g5am5bnyipuwn7l/discovery%201_4.rar?dl=0 Je ferme le topic, n'hésites pas à passer par la partie "présentation" du forum EDIT: le lien Thingiverse que tu as donné contient toutes les pièces, il faut cliquer sur "Download this thing"
  10. Kharanoss
    Consomation maximum
    Merci!
  11. Kharanoss
    Consomation maximum
    Bonjour, Je viens vers vous car j'ai besoin de connaitre la consommation max de notre petit Disco dans le but dans faire un système pour prendre le relais sur l'alim en cas de coupure de courant. Je ne suis actuellement pas chez moi, je ne peux donc voir la puissance inscrite sur l'alim. J'ai un souvenir de 40W mais est-ce qu'elle peut tirer beaucoup plus? Merci d'avance
  12. Petit HS
  13. Merci, je vais voir si je n'ai pas un relais 1RT qui traine chez moi, ça peut sauver les courroies et les moteurs si jamais
  14. @Corsair09 Peux tu partager le modèle de ton relais stp, cela m’intéresse mais je ne m'y connais pas encore assez pour savoir quel modèle utiliser
  15. @crocodanser Tu es sur qu'elle est plus grande? Parce que en faisant dépasser la partie du connecteur du tube au dessus (qui est différent que celui actuellement sur la Dagoma) on dirait qu'elle rentre nickel.
  16. Salut, Pour ma part je n'ai pas encore mis de Kapton, il faudrait demander à @Francis qui, je pense, en a mis sur sa buse
  17. Kharanoss
    Pièce tordue avant montage
    Petite recherche Google: http://www.fablab-lyon.fr/
  18. Kharanoss
    Salut, d'après moi montes l'imprimante avec la pièce et vérifies le parallélisme de tes axes. Si ça tient la route go te réimprimer la pièce sinon un petit coup de fil chez Dagoma Vaut mieux prévenir que guérir: tout débat sur Dagoma ainsi que la qualité de leur service se verra supprimé.
  19. Kharanoss
    Délais de livraison
    (Attention aux dérapages )
  20. Kharanoss
    Délais de livraison
    Comme l'a bien dit @La Bidouille et pour ne pas s'égarer dans tous les posts, n'hésitez pas à aller agrémenter le post prévu à cet effet: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1022-lcd-de-contr%C3%B4le/ EDIT: j'ai déplacé vos messages dans le bon post
  21. Check la page 8 et 9 de ce post
  22. Kharanoss
    Délais de livraison
    @rmlc460 Concernant les lubrifiants, je te conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur ce post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/924-quel-lubrifiant-pour-la-discovery-200/
  23. Kharanoss
    OffsetZ difficile
    @mapom Je viens d'éditer ton 1er message de ce post afin d'avoir une meilleure lisibilité. Essayes de faire attention à la mise en forme, à la ponctuation et évites les retours à la ligne intempestifs (ils se feront automatiquement quand tu arriveras au bout de la ligne). Tout ceci afin d'avoir une lecture plus agréable de tes posts et donc d'avoir plus facilement réponse à tes questions
  24. Je ne connais pas du tout, quelqu'un les a testé? Ça pourrait pallier (c'est le cas de le dire ) à la qualité, parfois médiocre, des LM8UU.
  25. J'avoue que sa Discovery 200 a vraiment besoin d'une bonne séance de réglage!
