HeruHur
Tout ce qui a été posté par HeruHur
  1. Salut, j'ai le même soucis que toi! je cherche encore... Si tu as la solution depuis, sa m’intéresse.
  2. Salut, Je pense pour avoir le centre de ton bed après un homing. https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#homing-options Manual Home Position //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Distance from nozzle to printbed after homing These settings are used to override the home position. Leave them undefined for automatic settings. http://nitocris.over-blog.net/2018/05/anet-a8-customization.html Centrer la tête d'impression sur le plateau On vérifle la taille du plateau d'impression, ici 220mmx220mm et 240mm en altitude // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 En suite, on place l'origine arbitraire : #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 Cette valeur dépend de la positions des butés. Pour commencer on place les valeurs à 0 et on compile le firmware et téléverse le firmware. faire une marque au centre du plateau comme repère (sur un bout de scotch) On renvoi la tête à son origine : G28 Puis on envoie la buse d'impression a ce qui devrait être le centre : G1 X110 Y110 . Ajuster le positionnement de la tête pour arriver sur le repere du centre et récupéré les coordonnées: M114 ou directement sur l'afficheur LCD ici (102,104) soustrayez la taille du plateau, ici (102-110,104-110)=(-8,-6) Et compléter les valeurs de manual X/Y_pos. #define MANUAL_X_HOME_POS -8 #define MANUAL_Y_HOME_POS -6 Si la valeur que vous obtenez est positive ca veut dire que les butés sont trop près du centre, il faut les déplacer ; si vous ne pouvez pas deplacer les butés, finissez de recentrer votre plateau et verifier que vous ne "tomber pas du plateau" au quel cas il faudra imposer des limites Compiler le firmware et vérifier : G28 suivi de G1 X110 Y110
  3. Salut, vérifie à l'aide de ton slicer (qui peut envoyer du GCode) l'etat de tes endstop avec la commande M119 (endstop pas en contact=open). Et dit nous leur etat. https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
  4. Salut, pour une delta, regarde le lien, la tu aura une bonne base. Ensuite il faudra refaire ton firmware en intégrant les éventuelles upgrade que tu voudra.https://fr.aliexpress.com/item/32888992109.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.7156688cmCK5V1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=9f1b2f69-7567-4066-a515-e81981befb3a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:9f1b2f69-7567-4066-a515-e81981befb3a,tpp_buckets:668%230%23131923%2310_668%23808%235965%23208_668%23888%233325%239_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23322_668%232717%237559%235 J'oubliai, il te faudra un glissement sur rail mgn aussi. Bien sur je n'ai pas les dimension de ta machine, a toi de faire quelques petites recherches pour trouver le matos qui te vas bien. Hésite pas si ta besoin de conseille sur ce que tu souhaite.
  5. Salut une petite interogation concernant ce capteur, est-ce que quelqu'un l'a déjà testé sur une plaque de PEI? Chez moi il ne le detecte pas? c'est quand même bizarre que sa détecte un mirroir et pas un bout de plastique!!!??
  6. Yéééééé moi aussi je joue!!!? Du bon plastique cadeau sa se tente !!!! Aller tout ces messages et ces membres sa ce fête??? champagne... Rhum coca pour moi!! Kompaï!
  7. HeruHur
    relais ssr et silicone bed
    De rien a+
  8. HeruHur
    Peut-être un relai est inutile dans le montage en 12V sur une même alim !??. pour ma part j'utilise un silicone 220-230V pour mon bed 300*300 sur plaque alu ce qui m'autorise une monter a 100° en moins de 2 min! Pour ton 12V tu le fait en combien de temps?
  9. HeruHur
    Salut, Si c'est du matos chinois, essaie avec un autre relais, si tu en as sous la main. Ton silicone fait environ 18A prend un 40A si n'ai déjà fait. Tu sera tranquille au niveau chauffe.
  10. @Mogo Bono Merci je l'avais aussi, mais je le trouve pas "représentatif de la réalité". du coup j'ai pris 30 cm c'est la mesure que j'ai le plus souvent rencontrer sur les forums. Je mettrais des photos de l'avancement!
  11. Salutation a tous, j'ouvre ce sujet pour vous présenter un projet en cours depuis un bout de temps!! (environ 1 an). Depuis le temps j'ai quand même avancer un peu, j'ai déjà choisi, commander et imprimer les pièces, et commencer le montage de l'imprimante. Ce projet comporte de nombreuses inconnues pour moi car ce sera ma première delta, première utilisation du multi extruder et au final le tout en 32bit avec un arduino DUE et une carte RADDS!! Je pars sur une base de kossel XL, un plateau chauffant car j'utilise principalement de l'ABS, des mouvements sur rail linéaire et pour commencer une ramps 1.4 avec un simple extruder. Voici une partie de la liste des course : - les profilés https://fr.aliexpress.com/item/2020-aluminum-profile-for-Kossel-XL-Black-Color-Promotion/32723253742.html en négociant les frais de port sa devient très intéressant - la courroie https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=501344034962566&productId=32656269352 du même shop - les rails linéaire que j’avais eu pour moins cher l'année dernière https://fr.aliexpress.com/item/Kossel-Pro-Miniature-MGN12-600mm-12mm-linear-slide-3pcs-MGN12-L-600mm-rail-3pcs-MGN12H-carriage/32553016780.html - les moteurs http://www.omc-stepperonline.com/3d-printer-nema-17-stepper-motor-59ncm84ozin-2a-17hs192004s-p-18.html - l’électronique 8 bit le moin cher d'aliexpress et des DRV8825 - l'éléctronique 32 bit https://fr.aliexpress.com/item/10sets-lot-For-Arduino-Due-2012-R3-ARM-Version-Main-Control-Board/1736339894.html et https://youprintin3d.de/upgradekits/384/radds-board-v1.5-12v/24v.html pour le moment j'utiliserai les DRV8825 - le "diamond hotend" https://fr.aliexpress.com/item/Brass-Color-Nozzle-3-IN-1-E3D-V6-long-distance-heatsink-OUT-0-4mm-For-1/32646569807.html - les bras seront couper dans des flèche en carbone récupérer dans une archerie et la dessus arrive ma première question! Comment calcul-t-on cette fichu longueur des bras pour les delta?
  12. @gendy66 Salut, 109° c'est déjà bien pour imprimer de L’ABS!!!
  13. Salut, sinon tu as ça aussi https://tevo3dprinterstore.com/products/2016-newest-tevo-tarantula-i3-aluminium-extrusion-3d-printer-kit-printer-3d-printing-2-rolls-filament-8gb-sd-card-lcd-as-gift J'ai pas encore eu l'occasion de tester mais d’après mon humble expérience et les retour je pense que c'est une des meilleurs base actuellement. Simple et efficace. (et pas cher)
  14. HeruHur
    Extrudeur qui saute des pas
    Salut, augmente tout simplement ta température d'impression. Les fabricants de bobine te donne une fourchette d'utilisation, essai avec un fichier de teste de température, tu en trouve sur thingiverse ou augmente la temp de 5 en 5 toute les 10 changement de Z!! C'est peut etre du a une difficulter d'extrusion. Quand tu aura trouver la bonne temp pour ton filament (légére difficulter a sortir quand tu pousse manuellement) revoit ton réglage du stepstick de l'extruder et fait un réglage des pas moteur (marque 9 10 11cm a partir de la base de ton extruder, extruder 10 cm et vois si ca correspond) http://reprap.org/wiki/Calibration/fr
  15. https://www.geeetech.com/geeetech-unassembled-prusa-i3-x-3d-printer-diy-kit-p-941.html?zenid=55usp649pam0ltfdcq99pbiia5
  16. @delirium07 +1
  17. @pascal_lb Salut RAS pour le PLA
  18. HeruHur
    Pas d'adherence sur le lit
    @Rinoxus Alors tu as réussi a sortir quelque chose sans warping?
  19. HeruHur
    Ma D-Bot Terra
    @Trob MDR!! Oui j'y est zieuter aussi sur ton premier lien mais même problème avec les frais. Le deuxième lien en revanche est intéressant!! Et effectivement il y aura du boulot ou des pièce a imprimer pour les adapter @Guillaume.F Salut! oui le plateau de John est au top aucun problème notable a signaler (j'ai réussi a me couper le doigt avec les bords ). Je n'ai pas fait de mesure au micromètre, mais les nombreuses impressions faite sur sa surface (recouverte de scotch de peinture) mon enlever touts doutes sur sa planéité. A ce jour elle est recouverte d'une plaque de PEI coller.
  20. HeruHur
    Ma D-Bot Terra
    @Trob c'est de l'imprimé!! Les frais d"envoie du matos du concepteur est aussi cher que les piéces, du coup je m'en suis créer puis imprimé. Regarde sur la première page il y a le lien. Oui j'ai commencé a imprimé la version side mount, je pense qu'il me faudra l'adapter pour la d-bot, je ferai le retours ici ✌
  21. HeruHur
    Ma D-Bot Terra
    @Ced68 Oui, bed silicone 230V 600W + plateau alu de 4mm + PEI 0.8 d'épaisseur au début j’étais avec du scotch.
  22. HeruHur
    Fait un réglage physique d’abord. chope une feuille assez costeau, proche du canson de base. Fait un homing de ton Z avec le logiciel que tu utilise la feuille sous la buse et régle ton Z pour que, quand tu enleve la feuille il y ai une rsistance.
  23. HeruHur
    Salut, As-tu fait le réglage avec une feuille?
  24. HeruHur
    Ma D-Bot Terra
    @Donovan-88 j'ai commander les même pour ma prochaine imprimante!!!! mais x6. J'ai l’intension de monter une delta avec un diamond hotend en 32 bit (projet d'y il y a 1ans). je les ai pas encore testé aussi, car j’attends la livraison de électronique. Ça fera l'objet d'un prochain sujet car j'ai encore beaucoup d'inconnue à résolves, et bien sur pour partager. Pour le bruit, d’après mon expérience c'est lié au microcontrôleur. 1/16 bordel monstre, 1/32 ça se calme, comme un ventilo normal qui tourne a fond, 1/128 silence... 1/256 voyage sub-spacial (jamais tester) La preuve avec les TMC2100 installer sur X et Y depuis peut, a la place des DRV. Ils font moins de bruit que les ventilo. +1
  25. HeruHur
    Ma D-Bot Terra
    Le PID c'est le "réglage de puissance" ... regarde ici ou la . Les nema de ma D-Bot était pour un autre projet , c’était les moins cher d'aliexpress j'en avait commander 6 pour environ 50e. Ils ont comme référence 17HS4401. C'est pas ce qui a de meilleur mais sa marche à merveille!! je dirai que c'est des moteurs standard.
