Walli
    Prusa mk3 mmu2
Récompenses de Walli
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Le lien pour les stl est celui ci: https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/ attention, il ny a pas le capteur Pinda dans ton kit, ce dernier nécessite aussi le lit chauffant mk52.
  2. Walli
    Filaments - Que choisir ?
    Mon expérience : le top : prusament correct : ice, daily fil, sun lu bof : emotion tech pla (mauvaise bobine ? Je n’en ai pas re acheté...)
  3. Walli
    Augmenter le volume inprimable
    Pourquoi ne pas partir sur le bear upgrade? Plus stable surtout si ru remontes l’axe z.
  4. Hello, je tourne avec la 1.1.9, bl touch et tête v2 et ça marche nickel vs la 1.1.8... foncez Pierre
  5. Walli
    Projet collaboratif
    Désolé quelqu’un l’a déjà fait l’année dernière
  6. Walli
    Projet collaboratif
    http://inmoov.fr/build-yours/ pour marquer les esprits !
  7. Bonjour, Personne n'a regardé pour adapter le marlin 1.1.9 à la discoeasy ? Cette version contient les corrections listées un peu plus haut dans le forum et son adaptation de devrait pas être mortelle, non ? A ceux qui ont adapté le 1.1.8, en dehors des PID, des steps et des dimensions de la discoeasy, y-a-t-il beaucoup d'autres choses à adapter ? Bien évidement il faut activer les fonctions type bltouch, hot bed and co. Pierre
  8. Bonjour, Personne n'a regardé pour adapter le marlin 1.1.9 à la discoeasy ? Pierre
  9. Walli
    Chassis de Prusa i3 MK3
    68 € sur aliexpress ou 90 avec les profilés alu. Mais c'est pas du local :-(
  10. Celui de jagof ? Cool merci. J’en peux plus !!!!!
  11. Hello Pourrais tu partager ton code source? J’ai tj le même pb je j’aimerai partir d’une base saine. D’avance merci
  12. J’ai pas bien compris ce que tu proposes... tu peux poster une photo ? Pierre
  13. Du coup, tu est en Marlin 1.1.6 ou 8?
  14. J’avais le pb avec l’original et l’ancienne tête, j’ai pas essayé l’original avec la nouvelle tête (j’ai monté le 3D Touch pour le moment).
