Walli
Tout ce qui a été posté par Walli
  1. Le lien pour les stl est celui ci: https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/ attention, il ny a pas le capteur Pinda dans ton kit, ce dernier nécessite aussi le lit chauffant mk52.
  2. Walli
    Filaments - Que choisir ?
    Mon expérience : le top : prusament correct : ice, daily fil, sun lu bof : emotion tech pla (mauvaise bobine ? Je n’en ai pas re acheté...)
  3. Walli
    Augmenter le volume inprimable
    Pourquoi ne pas partir sur le bear upgrade? Plus stable surtout si ru remontes l’axe z.
  4. Hello, je tourne avec la 1.1.9, bl touch et tête v2 et ça marche nickel vs la 1.1.8... foncez Pierre
  5. Walli
    Projet collaboratif
    Désolé quelqu’un l’a déjà fait l’année dernière
  6. Walli
    Projet collaboratif
    http://inmoov.fr/build-yours/ pour marquer les esprits !
  7. Bonjour, Personne n'a regardé pour adapter le marlin 1.1.9 à la discoeasy ? Cette version contient les corrections listées un peu plus haut dans le forum et son adaptation de devrait pas être mortelle, non ? A ceux qui ont adapté le 1.1.8, en dehors des PID, des steps et des dimensions de la discoeasy, y-a-t-il beaucoup d'autres choses à adapter ? Bien évidement il faut activer les fonctions type bltouch, hot bed and co. Pierre
  8. Bonjour, Personne n'a regardé pour adapter le marlin 1.1.9 à la discoeasy ? Pierre
  9. Walli
    Chassis de Prusa i3 MK3
    68 € sur aliexpress ou 90 avec les profilés alu. Mais c'est pas du local :-(
  10. Celui de jagof ? Cool merci. J’en peux plus !!!!!
  11. Hello Pourrais tu partager ton code source? J’ai tj le même pb je j’aimerai partir d’une base saine. D’avance merci
  12. J’ai pas bien compris ce que tu proposes... tu peux poster une photo ? Pierre
  13. Du coup, tu est en Marlin 1.1.6 ou 8?
  14. J’avais le pb avec l’original et l’ancienne tête, j’ai pas essayé l’original avec la nouvelle tête (j’ai monté le 3D Touch pour le moment).
  15. Oui j’avais le même pb avant. Je pensais avoir les meme pb que les autres...
  16. Oui plusieurs points 5x5. La vidéo est trop grosse et ne passe pas :-(
  17. Oui ça j’ai fait. Mais l’impression n’est pas bonne partout cf le problème évoqué sur ce forum depuis une 10zaine de pages d’où ma question : pouvez vous partager vos Marlin ou votre configuration.h pour trouver la source du pb ?
  18. Oui, celle la
  19. Je viens de modifier mon post mais en 2 mots : 1er couche inégale entre l'avant et l'arriere/ droite gauche. Je peux corriger en cours d'impression en montant ou baissant le plateau via les vis mais l'objectif du bltouch de justement de plus avoir à faire ça. Avec mon config.h pour illustrer. Configuration.h Configuration_adv.h 25CF8A19-2AAA-4C27-9227-C23C999D798A.MOV 38A5FFA0-3CCF-475C-AAC9-C9456A4D5A78.MOV
  20. Bonjour, J'ai changé la tête d'imprimante pour celle partagée récement dans le post. J'utilise le marlin 1.1.8 fake bltouch et ca marche... pas du tout ;-( J'ai une première couche inégale. Bref, comme il semblerait que ce problème soit du passé, pouvez partager votre marlin bltouch qui fonctionne sur la discoeasy ? Idéalement le source car j'ai pas les connecteurs placé comme dagoma l'indique d'origine mais comme indiqué sur la carte... Merci Pierre
  21. Il existe un source de marlin 1.1.8 qui fonctionne sur la mega i3 avec l'écran. En revanche, il faut que tu achetes la version avec carte trigolla 8bits et non la trigolla pro 32bits. Pour le 4 max ca devrait bientôt exister, elle tourne sur la trigolla 8bits.
  22. 3dtouch = fake, BLTouch = original.
  23. Dès que mon ultra base est morte :-)
  24. Bonjour, je ne connais pas la vis grain, c’est quoi ?
