ToBtouz
Membres-
Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Imprimantes
DiscoEasy 200
Récompenses de ToBtouz
J'ai flash le firmware et c'est vrai que c'est pas mal du tout ! Encore merci pour ce partage. Voici ce que j'en pense : c'est bien, même très bien ! Y'a quand même 2-3 petits trucs : le G28 est long je trouve par rapport au firmware d'origine, même si il permet de placer la tête à 1 cm du plateau, c'est lent car la tête redescend tout doucement, mais on s'y fait et au final c'est quand même plus pratique. Deuxième truc, le G29, les moteurs "vibrent" lors de la descente mais ce n'est pas gênant, et certains disaient avoir des problèmes d'un paquet qui se fait sous la buse pendant la mise à niveau, pour y remédier, car je ne suis pas du tout embêté avec ça, je vous propose ma version de gcode (cf fichier joint). gcode.txt
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut ! Après avoir lu entièrement le fil, je pense que je vais flash le firmware ^^ Pour ton problème de décalage j'ai aussi été embeté. J'en ai parlé à Dagoma, y'a un bon moment d'ailleurs et ils m'ont dit de retirer la petite partie en métal de l'interrupteur de fin de course, ce que j'ai fait et depuis plus de décalage même après l'avoir démonté et remonté entièrement. Tiens moi au courant
- 134 réponses
- discoeasy200
- marlin 1.1.4
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai "explosé" le compteur de couches
ToBtouz en réponse au topic de Steam dans Mise à jour et/ou amélioration
Merci pour ta réponse ! Merci beaucoup je vais regarder à tout ça. Oui j'ai modifié ma D200 hier justement pour y ajouter un plateau chauffant et j'avoue que c'est un vrai plus !- 3 réponses
- compteur de couches
- marlin
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Effectivement il a pas l'air d'apprécier ! Comment as tu fait pour afficher ce fameux compteur de couches ? J'ai cherché un peu partout mais je ne trouve pas Et pour le pourcentage de l'impression ? J'avoue que ce serait un plus d'avoir ça pendant l'impression ^^ Merci d'avance !- 3 réponses
- marlin
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@LLO Effectivement à plus de 60 le disjoncteur en courant continu, on se contentera de fusibles ça fera l'affaire Je prends note pour la photo, en tout cas, ça fait très propre !
- 6 réponses
- plateau chauffant
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ok merci !
- 6 réponses
- plateau chauffant
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ouais c'est ce que j'avais cru voir, mais peut-on en trouver en boutiques genre Bricorama, LeroyMerlin, etc... ? Je vois, mais je compte tester avant avec celle-ci, normalement ça devrait le faire mais c'est vrai que j'ai pas de marge Les alims PC ne sont pas protégées sur le 12 v ?! Si il y a un court circuit par exemple ? J'avais déjà fais des tests avec cette alim et le fameux ventilo de PS3 et je pense que le branchement était en court circuit et elle ne s'est pas allumée, mais bon, on va pas jouer avec le feu . Dans tout les cas même si elle est protégée, je comptais rajouter des sécurités pour éviter tout problème. Donc des fusibles ça peut être pas mal ? Saurais-tu si des disjoncteurs fonctionneraient ? Car c'est "tout bénéf" selon moi, on peut couper à la main sans problème et si jamais y'a un soucis, on peut le réarmer facilement. Comme ça, on élimine des zones "à problèmes" si quelque chose se passe mal et aussi parce que les câbles de mon alim sont pas trop longs ^^ C'est fait
- 6 réponses
- plateau chauffant
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour ! Après pas mal de recherches de mon côté et sur le forum, je me pose encore quelques questions... -------------------- Plateau chauffant Je vais partir sur ce plateau chauffant mais je ne sais pas comment l'alimenter, est-ce plus safe de l'alimenter via un relais SSR, un power expander plutôt que par la MKS ? J'ai pu voir que certains Power Expander avaient pris feu, si on pouvais éviter cela, ce serais pas mal : Pour l'alimentation, je possède ceci : https://i.imgur.com/rUgXVht.jpg. Sur le rail 12v, je peux tirer 16 A, en prenant en compte que la cartouche consomme 40W et le plateau 150W j'arrive à 15.83 A donc ce qui est "pile-poil", pensez vous que cela puisse le faire ? --------------------- Sécurités Enfin pour protéger tout ça, je pensais mettre des disjoncteurs indépendants sur la cartouche et sur le plateau, mais est-ce qu'un disjoncteur qui est fait pour du courant AC peut fonctionner avec du DC ? Sinon, comment protéger tout ça ? Et je compte déporter l'alim, la MKS, l'ecran dans un boitier de ce type, sans la bobine au-dessus et ventilé avec un ventilo de ps3, ou un ventilo 120mm de PC pour garder tout ça au frais. Merci d'avance pour vos réponses !
- 6 réponses
- plateau chauffant
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ok je vois ! Je prends note on sait jamais vu que j'ai prévu de mettre un plateau chauffant... Merci pour l'info !
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire : relier les supports plateau au plateau chauffant comment ? Sur l'idée c'est pas mal car ça permet de gagner en poids
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ok parfait !
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Amélioration gcode DiscoEasy 200 (selon moi)
ToBtouz en réponse au topic de ToBtouz dans Mise à jour et/ou amélioration
Bonjour, De rien ! Perso j'utilise la version 3.1 en 64 bits (ça fait quelques versions qu'ils prennent la DiscoEasy en charge nativement) et j'ai toujours quelques lignes avant qui font chauffer l'imprimante à 205° avant de faire le début du gcode que j'ai rajouté, et ce déjà avant de faire les modifs, je vais essayer de voir si il n'y a pas une mise à jour de dispo... -
Salut, merci ! Par contre est-ce compatible avec la DiscoEasy ?
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je ne saurais te dire, désolé
Salut ! Désolé de déterrer le sujet mais est-il possible d'avoir le fichier pour fixer le plateau chauffant sur le plateau existant de l'imprimante @Narayan1986 ? C'est vraiment propre ce que tu a fait en tout cas, comme les autres personnes d'ailleurs ^^ Merci d'avance
- 65 réponses
- discovery200
- plateau chauffant
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
