Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
75 résultats trouvés
8 bits Contrôle carte Anet A8+ possible ? - Pap Extrudeur ne fonctionne plus
Loulou33 a posté un sujet dans Électronique
Bonjour à tous, J'avais lancé le sujet sur le forum Anet mais malgré une centaine de vues le post n'a pas fait l'objet de réponse. Du coup je me suis dis que sur le forum électronique j'aurai plus de chance d'obtenir une ou des pistes pour avancer. Mon souci : Lors de mon dernier changement de filament, ce dernier est parti de travers entre le galet et la roue dentée du PaP extrudeur et non vers la buse. Pour faire avancer le filament j'ai utilisé la commande "Move axe" "extrudeur" "1mm" ou "10mm". Lorsque j'ai constaté que le filament n'allait pas vers la buse, j'ai utilisé la même commande pour le retirer. et à un moment .... la commande n'agissait plus, le PAP extrudeur ne réagissait plus . Afin de cerner le phénomène, j'ai alimenté le PaP extrudeur avec la nappe PaP "Axe X" et j'ai constaté que le PaP extrudeur fonctionnait, mais avec la nappe extrudeur connectée au PaP axe X le moteur ne régissait pas aux commandes "Move Axe" "X" J'ai démonté les nappes sur la carte mère et sur les paP pour les intervertir et constaté que le problème ne venait ni des PaP ni d'un souci de connecteur ou fil des nappes. Je soupçonne d'avoir grillé le driver A4988 du moteur extrudeur, tout fonctionne sauf l'extrudeur qui ne réagit plus (si alimenté comme les autres axes il est "figé" si passage sur "disable steppers" je peux faire tourner le PaP manuellement). Pas de chauffe particulière sur la carte mère, ni trace suspecte de composant gonflé, brulé ou autre. Question : Avant d'aller plus loin, existerait-il un moyen de contrôler la carte et définir précisément la panne avant de vouloir remplacer le ou les composants défectueux ? Y-aurait-il des points de mesures de références sur la carte ? Existe t-il un schéma de la carte V1.7 ? Merci d'avance pour vos indications ou suggestions Bonne journée à tous -
Bonjour Bonsoir, J'ai récupéré une Anycubic Chiron dont la carte est défectueuse, problème de conception d'après ce que j'ai pu lire dans pas mal d'endroits. Je souhaiterais donc la changer pour une autre et apporter quelques modifications à la bête au passage... J'ai en stock cette tête de chauffe et aimerais pouvoir l'installer: https://www.zonestar3dshop.com/products/4-in-1-out-non-mix-color-hotend-0-4mm-v6-nozzle-24v-extruder-j-head-1-75mm-filament J'ai aussi un arduino mega en stock. J'aurais dans l'idée d'y installer klipper et de virer l'écran, puique je l'aurais sur l'hôte klipper (probablement un pc récupéré à la déchette, linux kernel Real Time) Je réaliserais moi-même la carte où viendrait s'insérer l'électronique entre l'arduino, les moteurs, fins de courses, etc... Donc, si j'ai bien compris, d'autant plus sans écran, aucun problème en théorie pour relier 8 moteurs à la carte (x, y, 2 z avec chacun un fin de course, et 4 extruders). D'autant plus que je pourrais aussi économiser des pins en n'ayant que deux "lignes" "Enable" (mouvements d'imprimante et extruders) En cherchant de la doc sur la possibilité et méthode de cette réalisation, je suis tombé sur cette page: https://damlobster.github.io/klipper/Benchmarks.html Et là j'ai un peu du mal à suivre... J'arrive donc vers vous avec trois (gonflé l'mec!) questions: L'arduino pourrait-il suivre la cadence au niveau stepping compte-tenu des autres périphériques (température, chauffe, ventilos, etc) et sachant qu'au final il n'y aurait que 5 moteurs susceptibles de tourner en même temps (pas de mélange de couleurs) ? Puisque l'arduino à 4 ports UARTS, hormis le bruit, y aurait-il un avantage à commander les mouvements x, y et z avec des TMC (vitesse, précision, pff)? Quelqu'un aurait-il des conseils ou des liens de page quant à des règles pour la cartographie des pins de l'arduino? Merci!
Hello, Je me pose une question au sujet des TMC2208 (en règle générale) et plus spécifiquement de leur montage sur la GT2560. Le premier lien intéressant que j'ai trouvé est celui là : https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ et plus particulièrement cette partie : Si je comprends bien, il y a 3 modes dont seulement 2 m’intéressent. Le Legacy mode qui consiste à simplement remplacer son pilote actuel par un TMC2208. D'après la doc technique (PDF) ,il est possible de régler le nombre de micro pas via les 2 premiers cavalier (MS1 - MS2) Donc, en remplaçant mon A4988 par un TMC 2208 sans rien modifier (sauf un réglage, bien entendu ), je me retrouve avec un pilote qui pilote mes moteurs en 16 micro pas. De ce point de vue là, j'y gagne pas grand chose. Le seul truc, c'est que ces 16 micro pas sont extrapolés en 256 ce qui réduit considérablement le bruit. Si je veux utiliser le TMC2208 en 256 micro pas pleinement pilotable via marlin (et donc la précision qui va avec), il faut que j'utilise la transmission UART. Ma première question est : Ai je bien compris ? Pour le reste des questions, ça va concerner le câblage, seulement si j'ai bien compris.
Bonjour. Je voudrais savoir si il est possible de faire tourner une imprimante 3d avec 2 cartes mères en 8 bits de modèles différents. J ai une creality3d v1.1.3 et une mks base v1.5, et je voudrais "recycler" ces 2 cartes par le biais d un raspberry pi (ou autre?) enfin j aimerai savoir si c est possible, et si oui es ce que cela ne sera pas trop casse tête a configurer car je n y connais absolument rien en programmation ou codage ... Et si ça vaut le coup. Et tous sa dans le but de transformer ma ender3 en core Zx non Citroën. Avec un Y sur 4 moteurs dans 1 premier temps. Et dans un "soucis" économique (ou non) j ai 2 cartes mères dormantes totalement dépassées qui pourraient me servir un peu différemment. je calle côté électronique... Sur différentes recherche concernant les raspberry pi sous octoprint ou klipper, je vois peut être des possibilités mais rien de certain ou de fait, ou alors je cherche mal... Et a défaut de faire du add to card bêtement, dans une Mellow fly f407zg ou une fysetc spider ou raspberry pi je préfère poser des questions. Merci
Bonjour à tous! Je possède depuis un an environ une CR10s-Pro. Après un problème de hotend, je me suis décidé à monter un extrudeur H2, et tout va bien de ce côté. Mon capteur d'origine m'a également lâché peu après, donc je l'ai changé pour un bltouch et je suis passé sur un firmware TinyMachines, la version 10SProV2_UBL_DW7.4.7. Je me suis dit que maintenant que ma machine est en direct drive, peut-être que le firmware de v2 correspondrait mieux. Après, entre UBL et BIL, je ne savais pas trop, je n'avais jamais vraiment compris les spécificités de chacune de ces méthodes, mais le UBL m'avait l'air plus abouti donc je suis parti dessus. Après quelques tests, voici le résultat: le bltouch fonctionne parfaitement, et j'ai enfin mon endstop z tant attendu (j'en avais vraiment marre des home z manuels...), mais quand je lance la prise des 25 points de mesure sur le plateau, les choses se corsent. Le premier point se fait normalement, mais lorsque la machine passe au suivant, elle ne redéploie pas le pin du bltouch, et la tête tape le plateau... Heureusement, d'une façon ou d'une autre le firmware le détecte très rapidement et la tête remonte et tout s'arrête... du moins la plupart du temps. Parce que quelques fois, après cela, la machine lance un g26 et là, c'est à nouveau le drame: les axes x et y vont en butée pour le home mais ils "rebondissent" sur les endstops sans valider leur position, et l'extrudeur se met à tourner de façon erratique, en faisant tout un bruit de cliquetis très désagréable. Je me suis donc dit que c'était peut-être une histoire de configuration, que peut-être que le UBL n'était pas vraiment compatible, et que je pourrais essayer de revenir sur le mode BIL qui avait l'air plus simple. Le truc c'est qu'entre temps, j'ai bêtement cassé le port USB de la machine (n'entrons pas dans les détails, c'est un sujet douloureux...). J'ai essayé de le ressouder, mais je n'ai ni l'expérience ni le matos pour le faire, et de plus j'ai l'impression que quand le port s'est arraché, il est parti avec les pistes de cuivre... Enfin quoi qu'il en soit, il me semblait que c'était possible de flasher le firmware par carte sd. Je mets donc le firmware compilé sur la carte que j'utilise habituellement, je démarre l'imprimante et rien ne se passe. Après quelques recherche je tombe sur des histoires de bootloader, mais il me semblait que cette machine en avait un. Peut-être une histoire de format? (j'ai essayé avec les .hex fournis sur le github de tinymachines) Enfin bref, je sèche sur ces deux problèmes, donc si quelqu'un a quelques idées, je suis preneur! A bientôt... PS: l'imprimante fonctionne parfaitement par ailleurs, et je peux toujours faire le levelling manuel donc ce n'est pas trop grave, mais je me disais que tant qu'a avoir un bltouch, ça aurait été sympa d'utiliser tout son potentiel!
bonsoir a tous Nouveau sur le forum je me permet de poser ma première question ! Alors voila, j'ai une Creality CR-10 V3 dont je suis entièrement satisfais, elle est déjà modifiée avec l'ajout d'un CR-Touch avec le firmware de la V2 qui fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Mais voila, aujourd'hui j'ai récupéré un module laser que j'aimerai ajouter a mon imprimante pour me mettre doucement dans la gravure/découpe. Voila un lien vers mon module laser (NEJE N30820 20W) : NEJE N30820 Laser Module Kits, 5.5-7.5w Output for Deep Carving and Wi – NEJE.SHOP Je cherche (en vain pour l'instant) a le brancher sur le PWM de mon ventilateur d'extrudeur afin que l'imprimante puisse gérer elle-même la puissance du laser avec le contrôle depuis les menu (Contrôle > température > fan speed). D'après mes recherches le PWM du ventilateur fonctionne en 24V et celui de mon laser en 12V, le problème peu venir de la... mais est-ce qu'il suffis de baisser cette tension vers 12V pour que ca fonctionne ? J'avoue ne plus trop comprendre, en regardant sur internet il y a rien de clair malheureusement Je précise que la carte mère de mon imprimante est celle d'origine (Creality V2.5.2). et quel est la différence entre une gestion PWM et TTL ? Ca semble être 2 choses différentes qui s'alimente différemment mais quoi utiliser avec mon imprimante ? Un grand merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider Edit : Sachant que le pin contrôle du ventilateur (24V) est partagé entre 2 ventilateurs (hotend & ventilateur de refroidissement) comme dans le schéma en pièce jointe, du coup est-ce qu'un simplement convertisseur 24V vers 12V (tension du TTL de mon laser normalement d'après la doc du lien plus haut) suffis a faire marcher le contrôle du ventilateur
Bonjour j'ai une cr10v3 carte 2.5.2 8bits actuellement j’essaie d'installer un crtouch je n'arrive a réaliser la configuration soit trop bas soit trop haut cela se joue a un poil de ... bref j'ai besoin d'imprimer un petit boitier pour mon job mardi mais je n'arrive a pas a revenir en config usine comment puis je faire ? merci
Bonjour, j'ai construit une ilmprimante core xy avec une carte 2560 et shield ramps. Elle marche avec quelques petits soucis que j'attribue à la carte. Pour lever le doute et simplifier j'ai installé à la place une MKS Gen L V1.0 en 24V. Avec arduino le port USB n'est pas détecté que ce soit sous Window$ 10 ou ubuntu 20. J'ai installé le driver CH350G.Rien n'y fait. Je me demande si la carte fonctionne. Et donc j'ai une question : quand la carte est alimentée est-ce qu'il y a une led qui s'allume pour confirmer que la carte est sous tension ?
Bonsoir, j'ai une CR10 12 volt et il y a un moment j'ai mis un extrudeur BMG et une tête E3DV6, en bowden et en voulant nettoyer mon bloc chauffant (tpu qui a coulé)j'ai cassé ma thermistance , ma question, quel est le modèle de thermistance dois je acheté,la reference n'est pas marqué dessus, sachant qu'elle a une petite prise pour la brancher, il y a plusieurs references je suis un peu perdue merci pour votre aide
Bonjours, Depuis hier j'essaie d'installer le plugin "WS281x Led Status" sur Raspberry B+ (Ender 5 +). Les LED sont 30 x WS2812B alim 5V 3A direct sur le bandeau résistance de 470 ohm sur l'entrée du signal et derrière un convertisseur de niveau TXS0108E. Tout pour moi est Ok "Test software via le "plugin" --> 5 lignes vertes ,Cablage sur board ...) Bref quelques LED s'allument mais je n'ai pas de régulation couleur ( bleu/vert/rouge/blanc ) via la broche 10 (19 MOSI ) du Rasp B+ . J'ai essayer sur 2 Rasp B+ différents et seul l'instance octopi est installe sur le Rasp B+. Quelqu'un aurait il déja essayé ce montage et eut les memes problèmes ??J ai l impression que la broche 10 (19 MOSI ) ne sort pas de signal !! PS : le SPI est active.
Bonjour, J'ai une ender 5 pro, la carte mère n'envoie plus que 1volt au ventilateur hotend comparé aux 24volts souhaités. (testé sur la sortie de la carte mère directement) Le ventilateur en question est un noctua 12v branché sur un abaisseur de tension, ça a toujours bien fonctionné. J'ai récemment remplacé aussi le ventilateur de la carte mère pour le même noctua avec abaisseur de tension comme on peut le voir sur la photo. Mais je ne vois pas comment pourrait causer mon problème. Quelqu'un aurait une idée d'où peut venir ce problème et comment le corriger ? merci !
8 bits pb alim 5V ou régulateur de voltage sur MKS Base V1.5
Sined78 a posté un sujet dans Électronique
Bonjour à tous, J'ai un soucis, j'ai fais une remise a jour DIY complete (sauf bicolor pour le moment) à mon imprimante 3D Dagoma. Je suis passé d'un MELZI a une MKS Base V1.5 (merci Ali) en recréant toutes les options (detection Z, tige trapézoïdales Z, extrudeur + et plateau XL, recréé a partir d'une plaque en fibre de carbone tressée 300x200 et un buildltack magnétique qui n'était pas vu par le capteur inductif). Et donc cerise sur le gateau je voulais rajouter un écran, le fameux 12864. Je l'ai reçu la semaine derniere. J'ai flashé le firmware de la Mks, et j'ai branché l'écran. et la rien, a part quelques bip de temps en temps. Problème connu, en limant les deux détrompeurs EXP1 et EXP2 et en branchant les nappes à l'envers (180° sur chaque connecteurs) je me retrouve avec un écran fonctionnel. Mais oh surprise quand je l'ai installé dans la bécane. Le fait de brancher la carte en 12V et non en alim Usb me plante l'écran. Tout fonctionne bien temps que j'alimente la carte Mks par la prise Usb (Image: Alim Usb uniquement) Si je rajoute l'alimentation en 12V sur la carte je perd énormément de contraste et des défauts d'affichage (Image: Les deux Alim en meme temps) Et le comble est que si je met que l'alimentation 12V, j'ai le retro éclairage mais plus rien d'autre. (Image : Alim Carte Mks en 12V) Des idées ??? Help -
Bonjour à tous, En branchant mon capteur capacitif LCJ 18-A3 en lieu et place du fin de course Z j'ai du faire une mauvaise manip et du coup le connecteur Z min est inopérant , avant de jeter la carte GT2560 je voulais essayer une dernière chose : serait il possible de déclarer dans Marlin que le fin de course Z est maintenant branché sur par exemple sur Z max et devient opérationnel pour arrêter la descente de l'axe. Si oui comment faire SVP, votre aide est la bienvenue; merci d'avance
Bonjour à tous et à toutes, je voulais prendre un BL Touch, mais comme il y a bien un 3D Touch 5 fois mon cher, je me suis dit que ça pourrait suffire, sauf que je n'arrive pas à trouver une réponse donc, si je prends un 3D Touch de makerbase, il me faut en plus un adaptateur (carte mère creality 1.1.5) ... oui/non? p.S. concernant marlin & co, je verrai plus tard, pour l'instant j'aimerai bien comprendre ce qu'il faut commander, ou pas merci d'avance bien cordialement,
Bonjour, tout d'abord ma config Artillery genius (achat novembre 2020), carte mère MKS Gen L V1.0, écran TFT controller V1.0 chipset STM32F107 VCT6 Z 990FK 93 MYS 99 009 ST ARM bonne machine avant mise a jour. Après mise a jour, perte du détecteur de filament, machine bruyante et assez déréglée, cheveux d'anges etc.. Bien entendu, avant cela je n'avait pas du tout ces problèmes. Voila pour ceux que ça peut intéresser, j'ai fait une mise a jour du firmware avec le firmware 3d-Nexus – Marlin 1.1.9 (X1 et Genius – CM+TFT),tout ça pour avoir EEPROM en écriture et BABYSTEPPING. Donc, n’étant pas satisfait et d’après mes lecture sur les différents je me suis pas de de problèmes pour revenir en arrière car il y a le firmware d'origine pour la genius ! a cette adresse : https://github.com/artillery3d Donc, confiant, je remet tout ça en route et ça remarche comme avant ! attention a bien vérifier les réglages de températures dans votre slicer, je ne sais pas pourquoi, après la remise du firmware d'origine mes températures du bed avaient changé !?? (PLA + bed 60 buse 210 a l'orine mais passées en bed 80 ...) donc, reste a savoir comment faire un bon firmware en direct avec arduino ide plutôt que de mettre en Gcode juste pour ajouter le babystepping sans rien perdre de la config d'origine. mes besoins: babbystepping ecriture dans EEPROM nouveau menu ecran voilà si ça peu aider pour certains utilisant la genius
Bonsoir à tous ! Voilà, j'ai monté une MKS-GENL sur une imprimante, mais je voudrai y mettre un capteur de fin de filament. Cette carte est sous Marlin 1.1.9 J'ai bien vu dans Marlin les lignes; //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor. #define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins. #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" Je comprend bien que c'est pour " dire " à Marlin qu'il y a un capteur de fin de filament, je suppose aussi qu'avec le M600 il doit faire comme un changement de filament, mais ou trouver l'endroit ou on configure le connecteur qui va bien ?? là je coince !! Sur la carte il y a quelques connecteurs de libre, mais comment les attribuer au capteur ?? Merci à vous tous ! Hervé
Bonjour, Depuis l'installation de mon autolevel, je suis confronté à un problème bizarre, le firmware se sert pas des données du G29. Je m'explique Je lance pronterface, un G28, un G29, M500/501, les données du grid sont bien enregistrer quand je redémarre l'imprimante, et ça ressemble à peut près au plateau tel qu'il est. Lorsque je lance une impression, il ne se sert pas des données, je me disais que c'était parce que je n'avais pas mis un G29 dans le code de démarrage de l'impression, mais même avec le G29, ma première couche c'est n'importe quoi,l'axe Z de l'imprimante bouge sans qu'il y en ai besoin comme si il ne lisait pas les données du G29 ou qu'il les mettait à l'envers peut être? mais chose encore plus chelou, il me repète les erreurs sur toutes les pièces . Je mets une image pour m'expliquer Donc sur l'image là par exemple, sur mon plateau, les deux couches que j'ai signalé en rouge sont à la bonne hauteur, mais celle en dessous (sur l'image) sont toutes les deux complètement écrasées. Et je trouve ça franchement bizarre comme comportement après un G29, juste avant l'impression avec le plateau et la buse chaude. Je suis sous Marlin 1.1.9, sur une Anet A8, et je suis en autolevel bilinéaire
Bonjour, à tous J'ai une Alfawise U20 customisée, avec une carte MKS GEN L V01+ ecran TFT 32 MKS + Bl touch+ TMC 2208. C'est surtout pour adjoindre le bl touch que mon fils me l'a laissé. Et depuis il a acheté une imprimante résine, et l'alfawise est resté à la maison, j'imprime peu. Mais tout fonctionnait bien. J'ai eu besoin d'imprimer une pièce asymétrique que j'ai dessiné avec Solidworks. La coque d'un casque d'écoute de chez Steelseries. (Pièce introuvable pour un casque à 250€). Et là impossible d'obtenir la pièce dans le bon sens, bien qu'en l'inversant dans Cura, ou Simplify. Mon dessin étant dans le bon sens apparaissait inversé dans le trancheur, puis remis dans le bon sens. J'obtenais toujours une impression miroir. En consultant divers sites je vois qu'il s'agit peut être bien d'un souci d'inversion d'axes. (quoi que j'en doute). Donc intervention sur le firmware Marlin 2.00. Allez savoir pourquoi, je me dis que serai bien de faire une sauvegarde de mon firmware que j'avais eu bien du mal à mettre enplace. Je vois que Avrude peu faire ce genre de travail. Je lance Avrude et aprés plusieurs essais j'obtiens comme prevu un fichier en .hex, que d’après le tuto je pouvais réimplanter au cas ou. C'est sans doute là que quelque chose c'est mal passé, j'ai peut être débranché le câble trop tôt, pensant que sa ne marchait pas. Et là catastrophe, l'imprimante ne répond plus avec l'écran tactile,rien ne bouge, panique je démonte la carte. Je recharge Marlin, gros souci pour y arriver, (problème de compilation) avec Arduino IDE 1.8.8, je passe en 1.8.13 et la sa marche. J'avais essayé aussi avec Vscode et Platform IO sans succés. Sans doute par ma faute, mauvaise compréhension du logiciel. Téléversement OK les leds clignotent . Mais toujours pas de mouvement avec l'écran tactile, connection avec Pronterface j'arrive à bouger les axes, et aussi à faire chaufferla tête mais pas à la température demandée, et pas le lit. Impossible de faire un home. J'obtiens dans la console pronterface ça "echo:Unknown command: "V/M105" qui se répete à intervalle régulier. Puis ceci :[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed Exception in thread Thread-15: Traceback (most recent call last): File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner File "threading.pyc", line 761, in run File "printrun\printcore.pyc", line 357, in _sender File "printrun\printcore.pyc", line 623, in _send File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe8 in position 31: invalid continuation byte. D’où je conclu que c'est un problème de communication du port usb. Question : Peut on remettre la carte à zéro ? j'ai essayé avec un arduino en ICSP pour remettre le bootloader, sa ne marche pas. Bien sur que la bonne solution rapide c'est d'en commander une autre, mais sa ne se fait plus, je crois à la place c'est une MKS V2. et je ne sais pas si ce sera compatible avec l'écran etc. Merci de votre aide.
Bonjour. Tout est dans le titre :). Je compte utiliser un raspberry pi 3b en complément de l'arduino uno. Cordialement
Bonjour, Comme précisé dans le titre, le lit de mon ender 3 pro chauffe en permanence, dés la mise sous tension de la machine, avant même d'avoir lancé un fichier ! Quelqu'un aurait-il une idée d'ou peut venir le problème ? Merci d'avance a tous ceux ou celles qui pourront m'aider a résoudre ce problème. Edouard
bonjour, récemment j'ai fait une mise à jour de mon umo à l'aide se cura ultimaker . Une fois la maj finie je tourne la molette de l'imprimante et l’écran change l'affichage et écrit des lettres par-dessus l'ancien affichage en voyant ça je l’éteins et en la rallumant écran blanc rien d'afficher donc bon je check avec cura et là rien ne répond même si elle est détectée. Je retente une maj toujours rien. Je vois pas comment régler le problème. j'ai déjà essayé d'installer Marlin avec Arduino mais ça fait pareil. j'ai essayé avec un autre ordi, essayer différents firmwares mais rien ne marche
Bonjour, Qu'elle est la procédure pour tester une carte mère au comportement suspicieux :) environnement, commandes, fichiers log... Cr10S en rade depuis avril, il est temps de s'y remettre merci pour vos réponses
Je viens de faire passer ma bonne vieille BCN3D+ en Marlin 1.1.9, TMC2208 pour les axes XYZ et DRV8825 pour l'extrudeur. Manque de bol, j'ai eu une panne sur la RAMPS pendant le changement des steppers: Z ne marchait pas. Comme ça ne marchait plus en remettant l'ancien driver, j'ai testé les composants de la RAMPS et j'ai trouvé un résistance de 10K coupée. J'ai suivi la procédure décrite ici: https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ mais en soudant mais en soudant des résistances SMD entre les pins du connecteur AUX2 et en soudant les fils entre AUX2 et les pins MS3 des steppers XYZ et E0. Modifié les fichiers Configuration.h, Configuration_adv.h et pins_RAMPS.h. X:ok Y:ok Z:pas terrible. E0: ok, mais il semblait que les TMC2208 ne soient pas adaptés pour le LIN_ADVANCE. Les steppers TMC2208 chinois de chez FYSTEC ont l'entrée UART à la place de MS3, mais il faut ajouter un pont en soudure sur le stepper. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement le Z avec deux moteurs sur un TMC2208. J'ai donc transformé le socle E0 en Z2 et le E1 en E0 (à cause du câblage UART qui était déjà fait pour E0. J'ai utilisé le TMC2208 prévu pour l'extrudeur pour le Z2 et remis un DRV8825 pour l'extrudeur à l'emplacement E1. Adapté la configuration pour X Y Z Z2 et E0 dans les fichiers et ça a marché. Le diagnostique des TMC via la commande M122 et les réglages de courant par M906 sont bien pratiques: ça évite les compilations et les téléchargements répétitifs. Il faut juste introduire les réglages trouvés dans Marlin et compiler et charger une dernière fois.
salut j'avais une config nickel et apres reinstall de mon logiciel arduino j'ai une erreur a la compil pasting "/* SPI Master In Slave Out pin*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token quand je decoche sdsupport , je n'ai plus d'erreur mais j'ai besoin du lecteur SD c'est le lecteur qui est integré dans l'ecran reprapdiscount je pense que le pb vient de la config arduino mais je n'ai pas encore trouvé j'ai essayé de reprendre une config de base et y a le meme pb si vous avez une idée merci Jean-Marie
Bonjour, je possède une ANET E12 avec une carte version 1.7 Je souhaite installer marlin 1.1.9 pour pouvoir installer un BL TOUCH J'ai suivi la procédure en recopiant les fichiers configuration.h et configuration_adv.h, copié le dossier anet dans le dossier hardware d'arduino, installé la librairie U8glib. J'ai sélectionné anet V1.0, sélectionné le port COM, programmateur AVRISP mkll Je vérifié la compilation, tout est ok Par contre, lorsque je téléverse avec le câble USB, tout se passe bien au début, il affiche bien la mémoire mais ensuite il plante et m'affiche: Le croquis utilise 105758 octets (83%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4107 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Ca doit être une bétise mais je ne trouve pas. Si quelqu'un a une idée.
