Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Bonjour à toutes et tous, Je reviens vers vous une nouvelle fois car j'ai un soucis sur ma CR10 S pro v2, après moultes manipulations je ne comprends toujours pas pourquoi celle-ci me casse toujours la tête. J'ai installé le firmware de tiny machines afin de réussir à passer le problème que j'avais sur mon BL touch, cependant, lorsque j'essaie de descendre mon axe z vers le plateau, celui-ci ne répond plus, j'essaie donc de le monter, cela fonctionne et quand je veux le refaire descendre, cela ne fonctionne pas. Jusqu'à présent tout fonctionnait (mal car la buse venait s'écraser sur le plateau) et j'ai essayé en vain de changer le bl touch, flasher le firmware d'origine, rien n'y faisait. Maintenant, après avoir installé le firmware de tiny machines, mon axe Z ne fonctionne plus... C'est à n'y rien comprendre. J'ai vérifié la nappe, les connectiques et tout le reste (cm, carte de l'écran...) et rien tout semble bien branché. Je sollicite donc votre aide pour savoir si vous auriez une solution que je n'aurai pas effectué. Dans l'attente de vous lire.
  2. Bonjour , j'ai une creality ender 3 avec une plaque impression en verre , chauffée a 65 degré et le plan a 210 mais mon fil se décolle de la plaque , ce qui est fort dérangeant , quelqu'un peut m'aider ?
  3. Bonjour, J'ai fait une recherche sur le forum pour voir s'il y avait déjà eu mon problème mais aucun résultat ne s'est affiché par rapport à ma recherche. Alors voilà, je suis donc tout nouveau dans le petit monde de l'impression 3D. Pas vraiment d'expérience en bricolage (et là, j'ai vraiment l'impression d'être une quiche étant donné mon problème...) J'ai donc acquis une Creality CR-10 dont j'ai quasi fini le montage. J'en suis aux branchements. Ils y sont tous sauf 1 câble X que je ne sais pas où brancher (celui que j'ai dans la main)... J'ai regardé partout et de mon point de vue, tous les branchements ont leur câble... Je ne comprends pas... Est-ce un câble optionnel selon l'équipement ou je suis vraiment une quiche ? Merci pour votre aide précieuse !
  4. Hello, je me tourne vers vous aujourd'hui, car je m'arrache les cheveux. Alors voilà, j'ai installé un clone E3DV6 sur ma CR-10, mais quand je demande 200°C pour tester que toute fonctionne bien, que l'ensemble chauffe, j'ai l'erreur "Heating failed E1" sur mon marlin 2.0.X.X J'ai demandé 150°C, ça monte, puis en demandant 180°C, arrivé sur les 170°C j'ai mon écran qui bip et l'erreur précédemment écrite. Sur le site ou j'ai acheté le clone (Aliexpress - trianglelab), il est mis que le TEMP_SENSOR_0 doit être mis à 13, j'ai acheté le clone il y a 1,5/2an, je l'installe que maintenant, je vais donc voir mes commandes et je vois que le lien de ma commande ne redirige que sur l'extrudeur titan (clone aussi), donc via mon historique de commande je retrouve la page de quand j'a acheté l'article (oui c'est possible sur aliexpress et bien utile :D) J'ai vu sur des tuto que la valeur pour le TEMP_SENSOR_0 était de 5 pour un e3dv6 et idem sur les clones trianglelab qui sont actuellement en vente. Je ne comprends pas mon soucis, marlin est bien téléversé la ma carte (MKS GEN L). J'ai pris la valeur de ma thermistance d'origine (CR-10), sur le calibre 200K de mon multimètre (je n'ai pas le 100K), je suis vers 90K ohms, et avec la thermistance de mon clone je suis sur du 80/85K ohms (si branché sur la carte je suis sur du 43K ohms), valeurs prises à 24/25°C. J'ai bien fait attention de prendre en 12V au moment de ma commande. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci d'avance.
  5. Simael
    Configuration Ender 3
    Bonjour à tous et à toutes! Je viens sur ce forum car ma petite femme vient de m'offrir une imprimante 3D pour mon anniversaire : Une Ender 3! C'est donc avec plaisir que je l'ai assemblé dans les règles de l'art en suivant un très bon tuto en vidéo qui vous devez tous connaître. J'ai effectué ma première impression : le dé de configuration et maintenant j'aimerai connaître les meilleurs réglages pour des impressions optimales ^^ Je l'ai imprimé avec un support radeau,une précision de 0.20 avec les réglages de base. Voici les photos ainsi que les dimensions et mon ressenti : Face X : Mesure 1 (en haut du dé) 19.73mm/Mesure 2 (au milieu) 19.68/Mesure 3 (à la base) 19.80/Centrage 5.07 à gauche_6.19 à droite Face Y : Mesure 1 (en haut du dé) 20.22mm/Mesure 2 (au milieu) 20.13/Mesure 3 (à la base) 20.19/Centrage 5.34 à gauche_6.35 à droite Face Z : Mesure 1 (en haut du dé) 19.72mm/Mesure 2 (au milieu) 19.73/Mesure 3 (à la base) 19.75/Centrage 6.52 à gauche_6.32 à droite Impression assez jolie dans l'ensemble même si les lettres sont un peu excentrées notamment le X. La base à l'air un peu plus écrasée, boudinée. Le remplissage supérieure au niveau du Z n'est pas parfaitement lisse. J'attends vos réponses pour savoir quoi faire pour améliorer tout ça. En vous remerciant par avance Simael
  6. La Creality 3D Ender 3 est à seulement 160€ avec le code bgfrEnder3 chez Banggood jusqu'au 15 mai Livraison sous 7 jours pour 20€ http://bit.ly/Ender3UK
  7. Bonjour, Nous sommes DealExtreme France. Nous venons de connaitre votre forum " www.lesimprimantes3d.fr " et nous vendons des imprimante 3D ! Nous avons maintenant la Creality 3D état neuf en vente Flash -11% ! Vous obtiendrez plus de réduction pour les achats en gros. Nous vous permettons plus de remises au future s'ils y'a des personnes intéressés ici. Nous sommes disponibles pour toute question ou besoin d'assistance. Bonne journée !
