Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
8 résultats trouvés
  1. Bonjour J'ai reçu pour noël une dagoma disco Ultimate d'occasion modifiée avec une carte mère MKS gen L V1.0 et des driver TMC 2208 et un écran 12864. Je vous contacte car j'aimerai rajouter des fonctionnalités sur l'imprimante et donc modifier le Firmware (Marlin) fourni sur le site de Dagoma. Je voulais savoir si à part changer la carte mère et les driver dans le fichier Configuration.H il faudrait changer autre chose comme les pin par exemple? Merci d'avance Redwally
  2. Bonjour à tous, je possède une imprimante 3d de la marque Dagoma modèle disco ultimate bi-color mais je n'arrive pas à la faire fonctionnée, lorsque que je la branche j'ai deux témoins led (orange qui ne clignote pas), une sur le "24v" et l'autre sur le "5v" mais à part ça rien du tout, j'ai pensé à un problème de firmware mais je ne sais pas comment l'injecter dans celle-ci étant donné que je débute dans l'impression 3d. j'ai aussi essayé d'installer Cura et Dagom'app mais Dagom'app ne reconnaît pas l'imprimante alors que lors du branchement elle s'affiche dans mes périphériques. Je serai ravi que quelqu'un m'aide d'autant plus que je n'y connais presque rien dans le domaine et mal-grès mes recherche et essai je n’aboutis à rien, un grand merci à tous ceux qui essayeront de m'aider !
  3. Bonjour à tous, Je m'arrache les cheveux en essayant de migrer ma Disco Ultimate de son Marlin 1.1.0-RC6 vers une version 1.1.9 ou 2.0. J'ai modifié les fichiers configuration.h et configuration_adv.h ainsi qu'ajouté le thermistor.h correct dans les fichiers de Marlin 2.0, je compile et flashe sans problème. Par contre il m'est impossible de faire fonctionner l'imprimante correctement en testant avec Printrun (pronterface): - l'axe Y ne bouge que dans un sens (vers l'avant de l'imprimante) - les endstops n'ont pas l'air d'être détectés, les moteurs continuent d'avancer après contact avec ces derniers (endstops vérifiés sur printrun, aucun soucis matériel) - le homing ne se fait pas correctement et j'entends les moteurs forcer pendant les movements de homing - j'ai essayé de lancer un UBL, là encore, des soucis: l'axe Z monte par paliers (au lieu de palper) et fait un movement sur l'axe X par palier puis Z remonte, etc... je suis obligé d'éteindre l'imprimante pour éviter une catastrophe. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à configurer Marlin correctement svp? J'ai inclus la photo de la carte du Disco Ultimate, la version Marlin 2.0 que j'ai essayé de modifier et la version Marlin installée sur mon imprimante. Merci à ceux qui pourront me filer un coup de main. Juju Jujulab_Custom Marlin config 2.0.zip Dagoma Disco Ultimate Marlin-Firmware_1554222799_837e39caed2c358266d9cc68d553fe64.tar.gz
  4. Salut tlm sur ma DiscoEasy j'ai installé des paliers SCS8UU et un support pour plateau chauffant mk3 214*214 ( avec entraxes de fixation à 209mm ) [edit] selon toutes vraisemblances ça pourrait aussi s'installer sur Disco Ultimate mais je ne sais pas si la plaque de protection est compatible, il faudra peut être vous en passer ou la modifier selon. Pour fixer la courroie et ajouter une butée de fin de course j'ai modélisé et imprimé cette pièce : => il s'agit d'un remixe de cette pièce un peu modifiée et sur laquelle j'ai ajouté la butée de fin de course. Voici le résultat du nivellement de mon bed sans aucun réglage de plateau : 10,16 - 10,13 - 10,09 10,16 - 10,17 - 10,13 10,11 - 10,11 - 10,09 Je n'ai jamais obtenu un aussi bon résultat avec mes anciens montages même en y passant des heures .. La courroie 'tire' parfaitement droit et fait 'travailler' tous les roulements: ( avec le système de fixation Dagoma ma courroie avait tendance à partir de travers et à frotter sur le châssis ) Mon axe Y est maintenant beaucoup plus rigide ( plus de jeu ) et plus fluide qu'avant, c'est donc une très bonne modification Si ça vous intéresse je vous laisse en P.J. la pièce que j'ai modélisée et ci-dessous la 'liste des courses' : - 1 support de plateau chauffant avec entraxe réglable jusqu'à 170mm ( j'ai acheté celui-ci ) ( ℹ l'entraxe des tiges de guidage de la DiscoEasy est à 165mm ) attention à l'orientation des perçages : - 3 paliers SCS8UU ( lien Aliexpress - choisir SCS8UU ) - 12 vis CHC / BTR M4 x 16mm ( Lien aliexpress ) pour fixer les paliers ( attention plus long que 16mm ça ne passe pas car les perçages des paliers ne sont pas entièrement taraudés ) - 8 vis CHC / BTR M3 x 12mm pour fixer la pièce modélisée et les 'serrages' de courroie - 4 vis CHC / BTR M3 x 16mm pour fixer le plateau chauffant ( un peu + long ça passe aussi ) - 4 écrous hexagonaux M3 nylstop pour les vis du plateau chauffant - 8 écrous hexagonaux M3 à glisser dans leurs logements sur la pièce modélisée - 4 entretoises M4 x 6mm à mettre entre les paliers et le support de plateau chauffant ( lien ali - choisir 4x7x6mm ) - 4 entretoises M3 x 6mm à mettre entre le support et le plateau chauffant ( lien ali ) Les pièces à imprimer ( voir les STL ci joint ) : y-belt-holder-discoeasy.stl Y_carriage_belt_holder_C.STL Y_carriage_belt_holder_B.STL - 1 x y-belt-holder-discoeasy - 2 x Y_carriage_belt_holder_B - 2 x Y_carriage_belt_holder_C Pour le montage installez d'abord la courroie et fixez-la sur la pièce modélisée avant d'installer le support de plateau chauffant et les paliers J'estime le coût de cette modification à + ou - 30€ Si vous avez des questions n'hésitez pas ! N.B. : L'installation d'un plateau chauffant sur Disco Easy et Ultimate mènera inévitablement à la déformation de la façade arrière => Sur thingiverse, cults et autres sites on trouve des modèles de façades renforcées que je suggère vivement d'installer en même temps que le plateau chauffant. => Je n'ai pas trouvé de façade renforcée compatible avec l'ultimod de Bezain donc j'en ai modélisées, ça fera peut être l'objet d'un prochain topic..
  5. Bonsoir Ce message pour signaler un bug dans le dernier Cura (4.6.1). Ce bug concerne en particulier les Dagoma. Je n'ai pas suivi toute la chronologie des versions, mais il semblerais que la dernière version soit orientée "dual extrusion". Cela se retrouve dans les paramètres imprimante où, en plus de start et end gcode du job, on trouve 2 onglets extrudeur 1 et 2. Ces 2 onglets contiennent aussi des gcodes qui s'exécutent au changement d'extrudeur. Ces gcodes ont sans doute été fournis par Dogoma. Malheureusement, de part la terminologie choisie par Dagoma, les instructions start et end ont été inversé. Il en résulte que juste après le petit paté et juste avant l'impression proprement dite, le ou les extrudeurs rétractent le filament de 60 mm. Du coup, il ne sort plus rien de la buse, laissant penser qu'elle peut être bouchée. La solution pour de la mono extrusion consiste à supprimer tous les gcodes des extrudeurs et ne garder que le gcode imprimante. Pour de la double extrusion, il faut inverser les gcodes start et end mais en gardant les lignes commentées (;) pour une relecture éventuelle du gcode complet. Voici les gcodes corrigés des extrudeurs : Extrudeur 1 onglet start ;Start T0 G92 E0 G1 E{retraction_amount} F3000 G92 E0 G1 E60 F3000 G92 E0 G1 E-{retraction_amount} F5000 Extrudeur 1 onglet end G92 E0 G1 E-{retraction_amount} F10000 G92 E0G1 E1.5 F3000 G1 E-60 F10000 G92 E0 ;end T0 et la même chose pour l'onglet extrudeur 2. Penser simplement à changer T0 en T1 pour facilité la lecture du gcode. V.
  6. Bonjour, Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'imprimer du pla flexible avec la tête double extrusion et, si oui, qu'est-ce que ça donne? Je me tâte à passer au double extrudeur mais l'annonce de dagoma qu'on ne puisse pas imprimer de flexible avec me bloque un peu. Merci d'avance
  7. Bonjour à tous, Après avoir fait un peu mes armes sur la Dagoma DiscoUltimate avec CuraByDagoma, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure avec Cura 4.0 afin d'avoir plus de contrôle sur les paramètres d'impression. J'ai crée un profil pour la DiscoUltimate à partir des paramètres de la DiscoEasy 200 sur lequel j'ai ajouté un 2e extrudeur. L'imprimante est bien détectée dans l'onglet surveillance, je peux lancer le préchauffage et contrôler les déplacements des axes. En revanche, chaque impression, qu'elle soit lancée directement en USB ou en SD, bloque systématiquement après que la tête ait palpé le plateau et que la buse ait atteint la température. J'ai alors un message sur l'écran qui m'indique de changer le filament. J'ai essayé de le retirer et de le remettre, mais rien n'y fait. Une idée d'où pourrait venir le problème ? Merci par avance de votre aide.
  8. Julien
    Dagoma Disco Ultimate !
    Discovery et DiscoEasy laissent leur place à la Disco Ultimate ! Tous les détails ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/dagoma/disco-ultimate/ Qu'en pensez-vous ?
