Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, J'ai cherché désespérément sur internet et sur des vidéos. J'ai fait des modifs dans tous les sens mais rien n'y fait... Je dispose d'une creality ender 3 v1 toute neuve. Le montage s'est déroulé sans trop de difficultés. Cependant, j'ai un problème très récurrent qui me fait foirer mes impressions. Par moment, le moteur ne parvient pas soit à faire monter, soit à faire descendre l'axe z. Le moteur semble "forcer" sur la tige filetée. J'ai beau serrer ou desserrer les vis qui maintiennent la tige, pas moyen. Le "cylindre" du moteur qui maintient la tige doit y être au ras du moteur ou surélevé? Merci pour votre aide, ça me rend fou
  2. lolo78
    Affaissement plateau
    Bonjour, J'ai un petit souci au niveau du support plateau de droite. Comme je n'ai pas trop de place en ce moment, je suis obligé de déplacer l'imprimante tous les jours pour pouvoir m'en servir, et à chaque fois que je vaux m'en servir, je suis obligé de refaire une remise à niveau complète. Le moteur (Z) à l'air "plus léger" que l'autre et lors des manipulations le plateau descend de quelques mm (ça fait quand même quelques tours) alors que l'autre non. Je pense faire la modification de rajout des 2 poulies entre les moteurs ce qui pourrait régler mon problème. Après déplacement Après re-réglage (j'ai surtout joué sur la rotation de l'axe du moteur en forçant quelques pas pour qu'il se remette au même niveau que de l'autre côté.
  3. Hello les makers, Je vous soumets mon problème en vidéo que je juge plus explicatif que commencer à écrire un roman. En résumé, je peux déplacer de 10mm ou plus mon axe Z en positif, et je ne peux la faire descente uniquement après l'avoir déplacer en positif. Si je clique sur "origine Z", bloquage totale soucis origine Axe Z.mp4
  4. Hello tout le monde, J’ai un soucis de moteur lors du branchement sur un Ramps 1.4 et Arduino Mega. Mon problème est le suivant : J’ai 4 moteurs au totale pour gérer les axes X (1x), Y (1x) et Z (2x). Quand les moteurs de l’axe Z sont alimentés en même temps, ils se bloquent lorsque je veux les faire tourner. Par contre, quand un des deux moteurs est débranché, ça marche nickel. La tension est de 12V Que serait la raison de mon problème ? Merci d’avance
  5. Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition d’une Dagoma DiscoEasy200. Super content, je la monte en suivant le manuel (http://help.dagoma.fr/start/discoeasy200/) Arrivé à la page 11 (http://help.dagoma.fr/start/discoeasy200/notice-controle.html?version=v2) Le premier test est un succès ! Le second test un échec cuisant. Les moteurs de l’axe Z se bloquent aléatoirement, l’un ou l’autre ou les deux en même temps, mais principalement celui de gauche, toujours en « haut » ou en « bas », jamais au même moment, et toujours lors d’un changement de direction. Mes observations : - Les branchements électroniques sont bons après de nombreuses vérification ; - Les moteurs tournent dans un sens ou dans l’autre à vide ; - Les barres de l’axe Z sont raisonnablement parallèles (+/- 3mm), il y a de l’huile partout ; - Après de nombreux remontages de la partie tiges filetées/anti-wooble/ressort/écrou (et differente tension du ressort comme il peut être conseillé sur le forum), le seul changement observer est que le moteur de droite a commencé a se bloquer aussi. Je pense qu’il était jaloux, et que « c’était mieux avant », mais quoi ?… - Lors d’un blocage moteur, j’éteins l’imprimante grâce à l’interrupteur et la rallume et les moteurs se relancent sans problème ; - Au son, les moteurs ont envie de tourner, avec une légère impulsion au doigt ils se relancent ; - Après édition du fichier dagoma0.g pour : G28 G0 10 G0 20 [ … x 50 … ] G0 10 G0 20 G28 Tout se passe sans incident ; - Après édition du même fichier pour : G28 G0 10 G0 30 [ … blahblahblah … ] Un des moteurs ou les deux coincent autour de la troisième monte ou de la troisième descente ; - Quoi qu’il arrive l’axe X est capable de monter et descendre sans problème, les moteurs se bloquent invariablement lors d’un changement de direction ; Je passe nécessairement a cote de quelque chose. Quelqu’un aurait il un conseil ?
  6. Bonjour, je vous demande de l'aide parce que j'ai un soucis sur l'axe Z de mon imprimante, je vous post une vidéo pour vous illustrer le soucis. https://www.dropbox.com/s/am7trrk4yaabw18/20170207_172546.mp4?dl=0
