Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour, j'ai une Delta de marque MICROMAKE D1 commandé sur aliexpress en kit, elle date un peu car monté il y a plus de 2 ans et resté dans un carton jusqu’à avant hier ( cause déménagement, bébé, vie pro assez chargée ). Elle a toujours été très "pénible" a réglé car ne conservant jamais l'étalonnage donc a refaire avant chaque impression ( même lors d’échec et relance de l'impression immédiate ) mais j'ai réussi a sortir quelques petits objets sympa. Le problème aujourd'hui que je rencontre sur cette imprimante est le suivant, l'axe des X ou le rail /moteur ne monte pas, j'essai de m'expliqué mais peut-être je n'ai pas les bons termes et je m'en excuse ( car nouveau ici ). Je lance l'imprimante et je demande que les 3 chariots des 3 axes soient remontés jusqu'au capteur de fin de course le Z et le Y descendent de quelques mm et remontent toucher le capteur mais le rail X descends mais ne remonte pas. J'ai cru un problème moteur mais quant j'inverse les câbles du X avec un autre le moteur fonctionne normalement ( il monte et descends ) sauf arrivé au capteur de fin de course car il touche pas le bon donc un peu la confusion mais le problème ne vient pas du moteur. J'ai réinstallé le firmware, le problème est toujours là. J'imagine que cela peut venir de la carte ? ou d'un problème d'une broche sur la prise gérant le chariot de l'axe du X ? Comment puis je faire pour tester cela avec un voltmetre ? La carte de remplacement coûtant près de 80 € sur aliexpress, je voudrai être sur ....car j’hésite a changé complètement de model pour partir vers quelque chose plus simple d'utilisation et ou la communauté est importante ( et en français). Merci pour votre aide.
  2. Bonjour, Tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année à tous ! Récemment, j'ai acheté une Anet A8. Je l'ai monté soigneusement, en vérifiant tout les branchements des moteurs etc.... Lorsque que je l'ai essayé, tout fonctionnait bien, mais en voulant déplacé mon plateau manuellement, à l'aide du LCD, j'ai trop avancé mon plateau, dans le sens contraire de la position de mon endstop. Après cela, j'ai tout de suite arrêté, mais une fois que j'ai voulu initialisé les positions en Y, mon moteur vibrait et saccadait en aller-retour (celui du plateau en Y), donc ne faisait pas de tour. J'ai cru que mon moteur était abîmé de l'intérieur, mais pas du tout, alors j'ai fais tout les tests possibles : changement de câbles, de moteurs, d'emplacement, avec ou sans charge, et finalement le moteur fonctionne bien, mais lorsque je mets un quelconque moteur en Y, il vibre et saccade. J'en conclus donc que le problème dans tout cela est le programme, mais je ne sais pas comment mettre les valeurs par défaut. Sauf si bien sûr vous savez où viens le problème. Est-ce que vous avez des solutions à cela ? Je vous remercie d'avance.
