Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
28 résultats trouvés
résolu Imprimante qui fige en cours d'impression voire même dès le homing
Aztroverso a posté un sujet dans Anycubic
Bonjour, Je cherche de l'aide pour diagnostiquer ma fidèle Anycubic I3 Mega qui fonctionne d'habitude sans soucis et qui depuis hier me foire une impression. J'utilise toujours le même Slicer de Prusa, rien n'a changé, pas un seul fil n'a bougé sur l'imprimante (pas eu de transport etc) et pourtant j'ai un soucis qui ne part pas et aucune idée d'où ça vient. Pour vous aider, j'ai fait 2 courtes vidéos du problème puisque ca vaut mieux que 1000 mots. L'impression s'arrête peu de temps après le départ (peu importe la position de la pièce où la position de la buse sur le plateau quand ca arrive, mais on est systématiquement à moins de 10cm de parcours: https://streamable.com/aydm88 Et le pire c'est qu'au redémarrage j'ai aussi un figeage: https://streamable.com/zccg2a Elle n'a même pas le temps de bouger durant le homing qu'elle se bloque déjà et plus rien ne répond. Pourtant quand je passe en contrôle manuel pour bouger le plateau ou la tête, aucun problème. Et ça le fait aussi avec d'autres fichiers G-code plus vieux sur ma carte SD. Des idées ? Ca vous l'a déjà fait ? -
Publication Maker World
RichRider a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je rencontre un problème pour mon premier partage sur MakerWorld. J'ai généré un fichier depuis Bambu Studio en .gcode.3mf mais il n'est pas accepté sur la plateforme qui veut un .3mf produit par Bambu Studio qui inclus le profil d'impression ... Et depuis impossible d'exporter depuis Bambu Studio, ni STL ni 3mf... Le fichier de base vient de freecad que j'ai converti en 3mf et que j'ai imprimé. Peut être une incompatibilité avec Mac? -
Bonjour à tous, Sur ma Ender 3 VE SE, j'ai enlevé le capuchon en silicone de la buse d'impression car il était endommagé. Tout semble fonctionner très bien sans ce capuchon. Du coup je me pose la question de savoir si je dois en acheter un nouveau ou pas. Ca sert à quoi au juste ce capuchon silicone ? Merci pour vos réponse !
Cablage nema14 HS2812 CR 10 V2
papagalak a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonsoir, je suis entrain de monter le min-extrudeur de chez hotends. mon câblage n'est pas correct, alors plutôt que d'y aller à tâtons je pose ma question câblage version 1 : moteur à l'envers câblage version 2 moteur broute quelle paire faut il modifier, car je ne veux pas toucher à marlin pour revenir rapidement sur mon ancien extrudeur. -
bonjour a toutes et a tous, j'ai acquis la flsun v400 en + de ma cR10S de creality. Je commence juste a apprendre comment elle fonctionne ! pour le moment 0 Soucis! j'aimerai juste mettre a jour cura en passant a la dernière release cependant j'ai beau remettre le pack flsun v400, les fichiers json et le fichier stl, j'ai aucune imprimante flsun V400 qui m'est possible d'ajouter dans la version 5.2.1. auriez vous une idée? Merci par avance!
Bonsoir, J'ai un problème sur mon Ender 3 s1 Pro pratiquement toute neuve. La tête va en butée systématiquement à droite en faisant un brui terrible en butée. Impossible de régler l'axe X correctement en appuyant sur la flèche de gauche dans les paramètres, la tête refuse de se déplacer vers la gauche et reste au 3/4 à droite. Il me semble que c'est dans les réglages, déplacer l'axe mais quelles valeurs devraient ils y avoir ? Merci.
Hello la commu ! 1er message ici , j'espère suivre les bonnes procédures ! Je débarque dans l'impression 3D, j'ai recu il y a peu ma Wanhao Duplicator D12/230 dual , passé sans heurts les phases de reglages , introduit le PLA Wanhao dans l'extrudeur et procédé a l'integration du filament dans la buse via l'imprimante , mais la je me retrouve perplexe devant ce comportement : J'essaye de lancer une impression de test comme il est recommandé dans les vidéos d'initialisation , plateau préchauffé a 60° , buse a 200° , la buse se place en bas a gauche , me produit une goute de filament chauffé (qui me montre qu'a priori la buse fonctionne) , puis , expulse (coté extrudeur) la quasi totalité du filament contenu dans le cable reliant l'extrudeur a la buse , pour finalement commencer l'impression , ce qui , de toute évidence ne marche pas , car il n'y a plus de PLA dans la buse a ce moment , pourtant l'extrudeur se remets a tourner et a fournir a la buse de la matiere , mais cette expulsion me semble etrange , pragmatiquement parlant ... Avez vous une idée de qqch que j'aurais loupé ? un bug peut etre? Merci d'avance a ceux qui prendront la peine de répondre
Bonjour, Je n'arrive plus à utiliser mon imprimante depuis quelques jours. Au bout d'environ 1/2heure d'impression, elle s'arrête sur une erreur : Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 (la buse est bloquée sur la pièce qui a fondu à son contact) J'ai soupçonné que la buse était colmatée (ce qui est vrai). Après l'avoir remplacée par une neuve, j'ai probablement cassé quelque chose car la température de l'extrudeur est maintenant fixée à -15. Au multimètre, je mesure environ 100kohm à température ambiante, ce qui me fait penser que la thermistance est encore bonne mais que la carte mère n'est plus connectée à cette dernière. Avez-vous une idée de ce que je peux tester pour me sortir de ces problèmes ? Merci d'avance
résolu Problème Z zero calibrage avec le firmware de @Guilouz
P_tite_tete a posté un sujet dans FLSUN 3D
Hello j'ai un truc étrange. J'ai mis a jours l'imprimante avec le firmware de @Guilouz dernière version J'ai l'imprimante avec l'écran de la flsun(pas encore un autre écran). J'ai l'imprimante avec le LGX Lite. J'ai suivi la documentation du git https://github.com/Guilouz/Marlin-SuperRacer-MKS-Nano-V3?fbclid=IwAR0zzmGLVnYeMOC-GfRyqWVPWC-TXvYK2Ltc6IEsVBU6fSa-DoB6mtBYoxo J'ai Maj le firmware de l'ecran puis j'ai installé le firmware de la machine prévu pour le LGX Lite. Quand je fait le G33 depuis un terminal la sonde marche bien elle fait bien l'opération et j'ai tout put enregistrer. Par contre quand je vais sur l'écran est que je veux faire le Z Zero, la sonde n'arrête pas la machine. Elle s'écrase. La sonde est bien opérationnel (vu quelle marche pour le G33) donc je ne comprends pas. Donc si quelqu'un peut m'aider a comprendre. -
Salut tout le monde, Fraîchement arrivé sur le forum depuis 3 jours suite a l'achat d'une X1 dont je suis pleinement satisfait après quelques magnifiques impressions 3D mais ce matin c'est la mauvaise surprise en voulant imprimer une petite pièce custum pour ma X1 la photo parle d'elle même j ai stoppé l'impression direct. J'ai refais quelques tentatives mais toujours pareil. Le plateau chauffe bien a 60 et la buse a 200 appriori. J'avais déjà imprimé cette même pièce avant hier mais d'une autre couleur et le résultat était parfait. Qué passa les amis ?
klipper Probleme de Bed-Mech sous Klipper
Antho.breizh a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Salut à tous, Après un passage d'une MKS base a une SKR-pro sous klipper je rencontre un petit sousci . Lors du lancement du bed-mech_calibrate mon G28 se lance afin de faire le zéro des 3 axes pas de soucis de ce cotés. Une fois le Z réalisé la tête part dans le coin droit du plateau à la distance configurer dans printer.cfg et puis plus rien aucun, point n'est réalisé comme si il y avait une pause .... Je m'arrache les cheveux depuis hier ... Il y a surerement un truc qui m'échappe mais quoi .... Je joins mon printer.cfg . Ma config : RPI 3B, Klipper, octoprint, capteur piezzo precision orion, skr-pro1.2 . Merci pour votre aide et oeil averti . CFG_antho_klipper_orion.txt -
Bonjour à tous. Je viens tout juste d'installer PrusaSlicer 2.3.3 et je suis à la recherche du paramètre concernant la dernière couche afin de la supprimer pour laisser apparent le motif de remplissage. Vous m'avez aidé avec ce paramètre (Epaisseur du dessus) lorsque j'avais Cura (que je possède toujours). Je ne le retrouve pas dans Prusa. J'ai regarder dans mode; Simple... Avancé... et Expert en espérant tomber dessus. Mais non! Du moins rien qui confirme. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît? Merci à vous, et bon week-end.
Bonjour, J'ai une ender 3 pro, j'ai rajouté un BL touch et la carte mere silencieuse. Le software est celui fourni par Creality (marlin 1.3.1). Jusqu'ici tout fonctionnait parfaitement. Ca fait 2 jours que j'imprime pas mal de chose. Apres un print j'en relance un autre. L'auto home se fait (180°/60°), il teste les 9 points sur le bed. Puis monte à la température de print 200/60 et la au lieu de commencer le print par la purge, je vois sur l'écran l'avancé du print 0% puis 20% puis 100%. Et la il fait comme si il avait fini l'impression et remet les températures à 0. J'ai pensé que c'était le gcode du nouveau print (avec Cura 4.8), mais j'ai fait le test avec un Cube de calibration qui est sur la clef depuis un moment et même résultat. Donc mon imprimante n'imprime plus Avez vous une idée? meci
résolu Problème au demarrage de mon imprimante
lukas21 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Je possède une Creality ender-3 depuis moins d'un an et je me suis décidé de mettre une tête d'impression E3DV6 (ou plutôt un clone bien noté). J'imprime toutes les pièces qu'il me faut pour l'adaptation. Je monte la nouvelle tête en gardant l'ancienne cartouche de chauffe et thermistance (celle qui était livrée est en 12V). Au moment d'allumer mon imprimante, écran bleu avec le symbole "Ender" et un gros bip en continue… et cela sans discontinuer. Pas d'accès au menu et pas de possibilité de recharger le firmware… Je ne sais plus quoi faire… Quelqu'un aurait eu le même problème ? Merci. -
Conseil pour modélisation objets avec épaisseur paroi
Atiroocky a posté un sujet dans Dessiner / modéliser en 3D
Bonjour à tous, Je me lance à mon tour dans l’impression 3D. En attendant de recevoir ma machine(SW X1), je me suis essayé à "slicer" quelques modèles sur Simplify3D. Je rencontre quelques difficultés au moment de procéder au tranchage, car je n’obtiens pas le résultat voulu. Je prends l’exemple d’une sphère ou d’un vase à imprimer avec une base plate. J’ai créé le modèle sous Inventor en prenant soin d’y ajouter une épaisseur de paroi de 3mm (extrusion par révolution puis ajout épaisseur paroi). Mon objet, avant export .STL est donc creux et ressemble en tous points au résultat voulu, voire p.j. Après l’avoir glissé dans Simplify3D, je laisse les paramètres de fabrication par défaut. Au moment du tranchage, il ne m’affiche que quelques couches en bas et en haut. J’ai créé un autre modèle, identique au premier. Mais cette fois-ci mon objet est plein (pas d’épaisseur de paroi) et s’apparente à un volume. Le tranchage sur Simplify3D se fait bien. Le problème c’est que je suis obligé de lui renseigné l’épaisseur des parois manuellement (nombre de couches du périmètre) et mettre remplissage sur 0%. Ça fait un peu bidouillage et ça peut poser problème si j’ai besoin d’une épaisseur variable en fonction de la hauteur (peut-être en ajoutant plusieurs procédés ?) En cochant le mode "vase", là il ne met qu’une seule couche, donc beaucoup trop fin pour mes besoins, donc inutile. Étant débutant, je pense que je suis passé à côté d’un truc. Y-a-t-il une méthode pour contourner mon problème et pouvoir modéliser la pièce désirée (forme + épaisseur parois) directement depuis Inventor ? Merci à vous. -
Bonjour à toutes et tous; Le père Noël m'a apporté un kit pour double axe Z pour mon U20, mais je rencontre un problème. Le Kit en question est celui-ci Kit CR10 , et en fait les perçages de la grande plaque noire, qui contient le noyau pour la tige filetée et doit se fixer en regard de la plaque d'origine possède des trous permettant le passage des vis de fixation, ne sont pas en face des vis. J'espère que vous m'avez compris. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Bien sûr je peux rectifier les perçages, mais c'est juste pour savoir si cela est déjà arrivé. Bonne journée à toutes et tous, et de joyeuses fêtes.
Bonsoir, J'ai une pièce prise sur Thingirverse que je transforme. Je voudrais prolonger cette face, je l'ai fait jusqu’à une certaine longueur, si je l'étire plus loin, j'ai un message d'erreur, je l'ai étirée au maximum, je l'ai enregistré et j'ai essayé de recommencer, pas moyen, toujours ce message d'erreur. La pièce: Le message: J'ai trouvé, il suffit de mettre nouveau corps pour l'étirer.
Bonjour, après le problème de chauffage voici le problème d’adhésion ! j’ai une cr-10 et je chauffe le plateau à 10 degrés avec de l’adhésif voir photo cordialement édit : je constate également un décollement inter couches
Bonjour, alors aujourd’hui on aura tout vu ! mon imprimante cr-10 refuse d’imprimer quand je l’allume elle s’éteint quelques secondes après j’ai réussis à imprimer pendant 10 minutes et puis et se re-éteint J’ai essayé d’importer le fichier par usb par carte sd j’ai essayé de changer l’imprimante de pièce donc de disjoncteur quelqu’un aura t-il la solution magique à cette problématiques ? cordialement, criq,
Bonjour, je possèdes une cr-10 et depuis quelques temps quand j’essaie de lancer une impression ( par exemple en réglant la température à 200) la température de la buse monte seulement jusqu’à environ 185 - 190 et lorsque que je choisit 185 en température (pour contourner le problème) la température redescend de 10 degrés de la meme manières. Quelqu’un aurait-il déjà eu le problème ou la solution ? bien cordialement, Criq,
[Résolu] PLA qui gondole sur Anet A8
Bill Schim a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour a tous depuis quelques temps impossible de passer la première couche de quelques impression que ce soit en effet les ligne de PLA sur mon imprimante Anet A8 gondole et forme des reliefs, j'ai essaye de réduire le l'extrusion de plastique, de réduire la température, de couper le lit chauffant, de réduire la vitesse d'impression j'ai même mis le ventilateur a 100% pour refroidir le PLA plus vite! mais rien n'y fait ça gondole voyez par vous-même, si quelqu'un a déjà eu ce problème SVP dite moi ce qui cloche!! merci d'avance -
Bonjour, Quand J'essaie de me connecter à mon OctoPrint avec le terminal via SSH, il me répond par: WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! Je ne sais pas quoi faire. Voici la réponse complète du Terminal: Un petit copié-collé dans Google Translate: Merci pour votre aide . Milo
Bonsoir, je possède une Anet A8 depuis déjà un moment et il y a environs 6 mois j'ai changé la carte mère originale par une RAMPS 1.4. Tout a bien fonctionné pendant ces 6 mois jusqu'à aujourd'hui ou le cable du ventilateur (celui qui souffle sur le plastique qui sort de la buse) s'est mis à fumer et a complètement fondu. (Heureusement je reste toujours à coté de mes impressions). Auriez vous une idée de ce qui a pu causer ceci ? Je remercie par avance toutes les personnes qui répondront à ce topic.
Bonjour à tous, Petit problème ce matin au moment de lancer une impression, tout s'allume correctement, le plateau chauffe bien mais pas la buse qui reste à 19-20°. J'ai cherché sur le net mais n'ai pas trouvé vraiment d'infos sur ce problème. J'ai ouvert le boîtier et vérifier les câblages qui me semblaient OK. Toujours pas de chauffe de la buse. Merci de vos retours sur les tests à effectuer ou pièce à commander.
