Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Salut, J'ai un gros probleme d'impression sur ma X1, il n'y a plus de cohérence intercouche. Nota : Avant hier à la mise en chauffe de la buse a 220°C, avant purge, le filament s'est mis a fumer, et s'est coupé. J'ai apercu la temperature sur l'ecran "250/220" Aujourd'hui, ca craint, plus possible d'imprimer! cf. photos. J'ai jeté un oeil sur la discussion de badarin19, mais je ne suis pas aussi expérimenté. Quelqu'un pourrait-il m'accompagner dans ma démarche svp ? Ma machine a moins d'un an, achetée sur banggood (pas de SAV) mais une garantie de 1 an. PS : j'ai modifié le firmware et j'ai flashé l'ecran depuis 4 mois, ca se passait bien jusqu'ici. A bientôt
  2. Bonjour à tous, J'ai des problèmes de stabilité de la température sur une de mes machines. Après avoir remplacé la cartouche chauffante par une neuve et remplacé le capteur (NTC 100K B3950), le problème persiste. Le réglage PID n'y change rien. Une image vaut mieux que mille mots: screen de l'interface mainsail 1: La montée en température se fait de façon régulière jusqu'à 250 2: problèmes de stabilité déjà présents sans chauffe du plateau 3: Température de l'extrudeur de plus en plus instable à mesure que le plateau chauffe à 80 4: La température du plateau semble à peu près régulière (inertie thermique dû à la masse du verre qui fait effet tampon?) Quand je ne monte qu'à 200 et 80, je n'ai pas ce soucis. J'aurais tendance à penser que c'est dû à l'alim qui n'arrive pas à gérer, mais dans ce cas je suppose que la température aurait du mal à grimper au dessus de la valeur cible, hors ici c'est tout l'inverse. Problème de mise à la terre? Les connexions du thermistor et de la cartouche chauffante à la plaque PCB semblent bonnes. Avez-vous déjà vu ça? Savez-vous quels composants ou connexions peuvent être défectueux? Merci d'avance
  3. Hello, Sur mon octoprint, je n'ai que l'extrudeur 1 qui affiche sa température. Rien sur Le second. Par contre, je peux envoyer une température sur l'extrudeur 2, la tenlog le prend bien. Vous avez ce problème aussi ? Sinon, j'ai aussi des problèmes de déconnexion type "Too many consecutive timeouts", mais apparemment le câble y est pour quelque-chose... Merci
  4. Bonjour à tous !!!, ça fait une semaine que je fait des branchement et câblage sur mon Ender 3 pour utiliser mon touch mi et maintenant qu'il est bien branché et que j'ai utilisé le firmware marlin 1.1.9 Ender 3 + touch mi, je me retrouve avec un conflit entre ma sonde de température de ma buse et le touch mi Je m'explique : quand je branche le touch mi la sonde de température m'affiche -14°C (pourtant je n'ai pas encore vue d'ice berg sur mon plateau XD) mais quand je débranche le touch mi de l'emplacement z stop de la carte mère ça affiche la température ambiante correctement... Je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème... du coup vue que la température est négative et qu'elle ne fluctue pas, je ne peut pas faire chauffer ma buse et l'imprimante fait une erreur E1 Donc si quelqu'un peut m'aider à corriger le code dans le firmware ou à brancher le capteur touch mi sur un autre pin de la carte mère de mon imprimante je serais très heureux !!! Merci d'avance
  5. Bonjour, Je viens d'installer ma nouvelle cr-10. Lors de la première impression la buse ne chauffait pas puis j'ai vérifié les branchements dans le boitier. Maintenant le bed et la buse chauffent au maxi 80° et 300° avant de mettre la machine en défaut. Je n'ai rien flashé. J'ai essayé de rentrer les temperatures par cuva et directement sur la cr-10. Avez vous une idée ? Merci beaucoup
  6. Bonjour, étant un noob avec l'imprimante (meme si j'ai déjà imprimer quelques éléments ^^), je voulais savoir les réglages optimals pour les température? Et si on les regles dans ideamaker ou sur la machine directement. Au niveau des températures et du plateau. Et si quelqu'un avait des réglages pré-établis pour une impression rapide et assez solide. Merci à tous
