Bonjour les Makers !!! ,
Voila j'ai un souci en milieu d'impression,
Les première couches sont impeccable, puis au bout de 10 - 15 minutes l'extrudeur ce met à claquer progressivement j'usqua claquer en permanence et plus rien ne sort de la tête d'impression. L'impression est un échec ...
Pour information j'ai modifié la roue d'entrainement de l'extrudeur par un MK8 + roulement dagoma et le tout à été calibré .
Et t'il possible que cela vienne du filament (humidité? ) J'ai  aéré la pièce tout les jours pendant une semaine complète ...
Je comprend pas ce qui peut ce passer, avez vous une idée ou déjà rencontré le problème?
ton imprimante a toujours eu ce comportement ou est-ce nouveau ?
J'ai eu le cas d'une discoeasy pour laquelle les 2 ventilateurs étaient inversés. Le comportement se rapprochait fortement ce que tu rapportes car le fil dans la tête n'était pas suffisamment refroidi et bouchait toujours.
Si jamais ça pouvait t'aider ...
Bonjour @traedre
Non c'est nouveaux depuis mon changement pour le MK8
Le ventilateur arrière de la tète d'impression c'est lui qui refroidit le filament en sortie de tête?
je me souviens l'avoir vu à l’arrêt pendant l'impression il me semble ...
hum j'ai peut être déconnecté un fils ... je regarde ça de plus prêt.
Ça peut arriver aussi si le filament n'avance pas assez vite dans la hotend. Que ce soit une vitesse trop lente, ou ralenti car petite surface, ou beaucoup de retract. Cela peut provoquer un bouchage car le filament commence à cuire ou à coller sur la paroi du hotend. Passer sur un heatbreak avec PTFE intégré aide à résoudre ce soucis.
Sinon il faut tenter d'augmenter le débit de la matière, soit en accélérant l'impression, soit en imprimant plusieurs pièces, soit en augmentant la hauteur de couche.
Bonjour @Kachidoki
J'ai écarté la théorie des ventilateur car tout était Ok.
Je viens de tenter de modifier le rétract sur une petite impression qui foiré auparavant et tous c'est bien passé .
La je suis partie sur une impression de 4 heures je devrais très vite valider ta théorie!
Merci pour ces précieuses info!
Bon journée
Bon bas c'est un échec aussi ... au bout de la 15 ème couche (40min) env une sous extrusion (crachain de filament)  apparaît avec beaucoup de claquement  très marqué sur les remplissages en carré (vitesse 80% de 60mm/s) :-(
je continue encore l'impression histoire de faire quelque photos voir une vidéo si cela permet de comprendre ...
Mon paramètre de rétractation est de 3.5mm pour du filament Chromatik de base le tout chauffé a 205°
Si quelqu'un a un profil Sous S3D pour du chromatik je suis preneur , au moins je pourrais écarter ou pas le problème de la mauvaise  config d'impression
Modifié (le) par Montaignec
Un truc que je faisais régulièrement à mes débuts quand j'avais des échecs répétés, repasser sur Cura By Dagoma. C'est basique, mais ça marche.
En tout cas en regardant tes photos, on dirait qu'il y a un souci de réglage. Très tôt dans l'impression on voit déjà qu'il y a un problème d'extrusion, on dirait même de la sur-extrusion. A 50mm/s tu ne devrais pas avoir de problème pour sortir du Chromatik à 205°C. Si l'extrudeur claque en dehors de la première couche, c'est probablement parce qu'il y a trop de matière à sortir. Tu peux toujours le pousser jusqu'à 220°C pour exclure un problème de température, mais je doute que le souci vienne du filament.
Comment as-tu validé la calibration du MK8 ?
Bonjour @Kachidoki,
Je n'y avais pas pensée, mais effectivement en  repassant sur Cura By Dagoma , ça fonctionne parfaitement !
Voila maintenant plus d'une heure quelle imprime sans souci. ça claque JAMAIS c'est Hyper propre ... Dommage que leur logiciel a une optimisation à vomir ...
Mes paramètres sous S3D sont mauvais ... mais cela écarte une erreur de ma part par rapport à la calibration de l'extrudeur :-)
En y regardant de plus prêt je crois savoir ou se situe mon erreur je me suis inspiré des paramètre du profil de BEZAIN et je me rend compte que la  distance de rétractation et de 7.5 Alors que pour le PLA cromatik le paramètre serai plus de 3.5 a en croire CURA2.7
J'ai remarqué aussi sont paramètre de multiplication d'extrusion qui est de 0.96 soit 4% de moins que la normal ( si l'extrudeur est calibré correctement se paramètre devrait être 1 soit 100%)
En image c'est mieux
Je pense être sur la bonne voie grâce a toi
Bon moi qui avait de beau espoir c'est encore partie en vrille après 1h40 d’impression ... :(
Bonjour @Montaignec,
J'utilise aussi S3D, et mon multiplicateur d'extrusion est à 90%, alors que mon extrudeur est aussi calibré. Si tu rejoue l'import d'une nouvelle machine, tu aura les paramétrés par default proposé par S3D pour le Discoeasy.
Zut, le début a l'air nickel pourtant.
Reste plus qu'a mettre en cause le filament...
Ma dago n'arrivait pas à passer certains PLA trop rigide, mais les premium plus souple aucun soucis.
Cependant j'ai aussi passé 2 bobines de Chromatik sans problème avec l'extrudeur d'origine...
Bonsoir tout le monde !
Merci @nico.g2 pour ces précisions je testerai des que je retournerai sur S3D.
je reste sur Cura by Dagoma tant que mon souci n'est pas réglé.
Le 31/10/2017 at 17:16, Kachidoki a dit :
 j'ai tenté avec un autre et rebelote voir les photos
Ce qui me frappe c'est que ça c'est produit au même niveau ... (j'ai rien changé en terme de paramètre entre les deux pièces )
Donc je me dis deux chose :
-soit ma calibration extrudeur n'est pas bonne (bien que vérifié a plusieurs reprise)
-ou mon firmware a un paramètre bancale ...
Je pense que je vais le reflasher pour celui d'origine et voir si ça passe je suis actuellement sur le Marlin Marlin_1.1.4 de Gyverblaster.
Pfiou tu as du courage de tenter encore et encore cette tête de dago, elle doit pas apprécier sa nouvelle corne (pour un bltouch ?), quelqu'un va finir par t'en envoyer une xD. Si tu reflashe un firmware d'origine tu ne pourra plus utiliser ton MK8, mais si le problème persiste en revenant sur une configuration stock, il faudra peut-être changer la liste au père noël.
Essaye peut-être une tour pour éliminer la coïncidence de la hauteur d'apparition du problème. Et mesurer aussi que la hauteur soit bonne.
En effet, hypothèse qui n'a rien a voir, mais si les steps/mm en Z sont incorrects, ça tasse les couches, et au bout d'un moment l'extrudeur en a marre de pousser comme un âne.
En tout cas impatient de lui tordre le cou à ce problème, et merci pour les retours. ;)
offset trop haut, la pièce se décolle et frotte la buse + T° trop haute ou mauvais refroidissement = buse bouchée
Bonjour les smakers !
J'ai revue la calibration est la j'ai rien compris car je suis passé d'une valeur de 162 a 150... O.o Pour info j'ai Re-calibré l'extrudeur sans faire passer le filament dans la buse chaude mais à coté (je sais pas si c'est bien) puis j'ai retenté ..voila le résultat...
 Dès le départ le quadrillage du remplissage n’était pas nette..(bavure, manque de précision voir de matière) mais que les parois extérieur ça pouvait peut être passer alors
Je suis resté à coté en permanence (3h50 à écouter et  regarder) et quand les claquements sont apparu (oui oui encore>:()  j'ai donné un coup de pression sur l'extrudeur histoire de libéré la pression exercéet ainsi soulager le moteur :S
Le résultat et loin d’être parfait mais j'ai pu arriver au bout
Apres analyse je pense être en sous extrusion ou pas loin de l'être car quand mom step /step été a 162 le quadrillage de remplissage avant le souci est absolument parfait.
Il y a 3 heures, plexy a dit :
offset trop haut,
 Impossible
Ici aucun warping
Le ventilateur arrière tourne a 100% des la couche N°2 et pour la température quand j'imprimais via S3D je me situé a 205 comme préconisé par chromatik
Sous cura by dagoma c'est réglé à 215° pour le chroma par  défault soit 10° trop haut la ....
Je vais essayer de peaufiner cette calibration  si vous avais d'autre idée je suis preneur
Bon Week-end  ;-)
Bonjour tout le monde !
Bon bas je pense avoir trouvé ... surement un mauvais montage de l'extrudeur
le filament ce coincé (frotté) dans l'extrudeur ... d'ou la sous-extrusion en cours d'impression.
Après démontage plein de poussière de filament avec une trace d'usure pré maturer du bras a coté du roulement (le filament devait passer a coté du roulement ...)
Le 06/11/2017 at 18:40, Montaignec a dit :
Bonjour , @Montaignec
J'ai exactement le même problème que toi, je peut pas lancer une pièce sans au bout d'un moment entendre CLAC CLAC CLAC .... environ toutes les 40/50 seconde pendant 5/6 seconde et à chaque fois 5/6 seconde sans matière qui sort. jusqu’au moment ou il y à plus de matière qui sort.
Je suis super novice j'ai pas tous compris dans ton post avec le MK8 ( kesaco !!! ) ou encore calibration extrudeur ( on peut faire ca !!! )
Je t'ai vus parler encore de Marlin Marlin_1.1.4 de Gyverblaster moi je suis sur la version de base il faut que je la change ?
Merci de t'ai réponse si cela peut m'aider à trouver une solution car je pense que dans pas longtemps la dago va passer par la fenêtre ....
bonne soirée
Bonjour @ninouxs
le MK8 c'est un engrenage pour le moteur extrudeur .
Quand tu change cette pièce tu est obligé de modifer le Marlin de ton imprimante qui inclus cette option.
tuto ici :
La  Calibration du moteur est obligatoire pour qu'il pousse 100mm de fil quand il reçoit la commande de pousser 100 mm .
Du coup si ta machine est d'origine et que tu na pas changé de valeur firmware  c'est que le problème viens d’ailleurs...
Mais la je suis comme toi je découvre la vie comme un lapin de 6 semaines dans le monde merveilleux de l'impression 3D  ...:P
Bjr,
Je pense que ton soucis vient des 7,5 mm de retract !. C'est beaucoup trop, la chaleur remonte dans la partie froide de la tête d'impression et cela bouche.
cdlt
  • 1 year later...
Bonjour je déterre un vieux sujet mais je voulais savoir comment tu as résolu ton problème il semble être le même que le mien.
merci de ta réponse si tu es encore là
De mémoire le souci peut venir de plusieurs choses la rétractation qui était trop grande 7.5mm, je suis passé à 4.5mm, la vitesse de rétractation qui était à 50mm/s passé à 25mm/s.
Et surtout j'ai découvert que mon extruder modifié était mal conçu car le filament arrivé a passer à côté du roulement ce qui entraîner un frottement important d'où le manque en milieu de print ...
Vérifie aussi ton tube PTFE qui pourrait avoir accueilli une saleté, qui ralentirai le filament, et si après tout ça ton souci est toujours présent un micro bouchon dans la tête n'est pas a exclure.
tu peux essayer de monter en température très fort 220° pour tenter de le dissoudre ou encore mieux le démontage complet pour en avoir le cœur nette.
J'espère t'aider
Merci pour ton retour, je vais essayer tes paramètres, j’avais 3 mm sur ma distance d’extrusion et 50mm/s en vitesse. Je suis en direct drive et je n’ai plus de tube ptfe dans mon extrudeur. Je me demande si ce ne serait pas le noeud du problème.
Les premières couches se passent bien mais après une dizaine de couche le plastique change d’apparence comme s’il était trop chaud et fais de petits fils.
