bonjour,
C'est quoi le "babystepping" merci de me rendre un peu moins idiot....!
C'est l'auteur ce pst qui l'a porté à mon attention. C'est extrêmement pratique. On peut modifier, à la volée, l'offset, pendant le print.
cdlt
bonjour pourrait on avoir une version 1.1.7 du marlin
avec mk8/plateau chauffant/cablage dagoma
svp
merci d avance
Il y a 2 heures, traedre a dit :
C'est le fait de pouvoir modifier le Z pendant l'impression
ah ok et la commande du babystepping ç est quoi ? M ???
Modifié (le) par thsrp
Le 20/12/2017 at 14:42, Maverick232 a dit :
Concernant la fonction "BabyStepping", est-elle active par défaut ou faut-il changer quelque chose dans le code ?
J'ai essayé de l'utiliser, quand j'appuie deux fois sur le bouton j'ai bien la fenêtre qui s'ouvre mais en changeant les valeurs, le z ne bouge pas.
Elle est activé par défaut... mais j'avais buggé sur la ref de la carte MKS ! c'est à présent corrigé.
Le 20/12/2017 at 18:09, Yaquemoi a dit :
Je fais preparer/origine auto puis preparer/Regl.decal.origine et la j'ai Err : Too Far.
Regarde voir sur la dernière version que j'ai corrigé. Mais favorise le babytouch !
Le 20/12/2017 at 20:43, jonathan70 a dit :
Je vais voir pour le plateau chauffant... Par contre le cablage Dagoma... bon on verra...
merci c est cool de regardé
mk8/plateau chauffant/ecran/ cablage dagoma
Modifié (le) par jonathan70
Il y a 8 heures, dobodu a dit :
Merci bien ! ;)
Personne pour me dire le Gcode du "babystepping"  C'est Mxxx? quelque chose ou autre ???
Il n'y a pas d'instruction gcode pour le babystepping. C'est un attaque direct des moteurs de z et des valeurs de z-offset qui "bypasse" le code d'impression.
Tu devrais regarder du cote de G92 Zxxx
Par exemple xxx=0.3 alors qu'au depart t'est sur une couche de 0.25 cela correspond a faire +0.05
Envoyé de mon F8332 en utilisant Tapatalk
bonjour
pour le câblage dagoma
dans l'onglet pins_Ramps.h
vers la ligne 70
// Limit Switches
#define X_MIN_PIN           2     //  3   dagoma  2
#ifndef X_MAX_PIN
  #define X_MAX_PIN        18     //  2   dagoma  18
#endif
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          3     //  15   dagoma   3
#define Z_MIN_PIN          15     //  18    dagoma  15
#define Z_MAX_PIN          19
Il y a 4 heures, dobodu a dit :
Hummmm..
Bon j'ai trouvé.... le baby step c'est la commande M290 avec par exemple:
M290 Z0.2
Pour ceux que cela interresse.... !!
Il y a 1 heure, cams08 a dit :
bonjour
vers la ligne 70
// Limit Switches
#ifndef X_MAX_PIN
#endif
merci j avais cherché un peu mais rien trouvé
par contre j ai sur ton 1.1.7
j ai activé le bed
j ai changé pour repassé en non trapéz valeur par defaut 2560
mon imprimante fais n importe quoi
donc j ai repassé en 1.1.4 que j avais avant sa marche tres bien j ai loupé quel que chose je pense
Hummmm..
M290 Z0.2
Oups... J'avais completement oublié celui la... Le cafe de ce matin était de mauvaise qualité [emoji4] et l'habitude de triturer depuis l'ecran quand on a le nez sur la premiere couche ne m'a pas aidé ! Je te dois une bière si tu passes sur Angoulême.
Je corrige le post du dessus.
A noter que si BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET est activé dans la configuration, le babytouch affectera egalement le z-offset dans l'eeprom marlin, ce qui sauvegardera le z-offset ajusté pour le prochain print.
Envoyé de mon XZ via Tapatalk
Bonjour !
Je viens d'adapter la 1.1.8 pour la Disco + Ecran (avec toutes les pièces de bases).
BabyStepping, Couche en cours, Temps restant approximatif, pourcentage d'avancement de l'impression et EEPROM débloquée (modifs steps/units, accel, etc.. directement modifiables et enregistrables depuis l'écran).
https://www.thingiverse.com/thing:2800488
Flashable depus Dagom'App !
Bonjour !
merci Yoann, je vais tester[emoji12]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour et merci pour ce Marlin.
Tu pourrais également préciser que le mesh levelling est actif et que les contacts de fin de course sont considérés comme NC.
Enfin il serait top de donner un schéma de cablage des end stops pour les noobs !
Top travail !
bonjour
je viens d'installer votre firmware mais comme j'ai un plateau chauffant il  faudrait déplacer un peu l'horloge
il serai possible de me dire ou trouvé les lignes a modifier pour le faire
bon travail
merci
bonjour
je suis parvenu a déplacer l'horloge
mais un autre problème avec des impression de plus d'une journée
comment ne pas afficher par exemple
1d 03:45 mais plutôt  27:45
chevauchement du temp restent avec temperature plateau voir photo
Bonjour à tous
pour avoir une pause correcte avec la tête qui se met en parking, il faut dé-commenter la ligne" //#define PAUSE_PARK_ON_PAUSE dans configuration_adv.h."configuration_adv_Marlin1_1_8.thumb.jpg.5e5059b151152f243629cbcf087ec63a.jpg
Steam
Merci mais ne faut il pas décommenter   #define Advancepause_feature   aussi ?
Désolé si je me trompe je débute en chirurgie marlienne ^^
Modifié (le) par Djdirtboy
Oui c'est cela, je n'avais pas fait attention, il faut bien dé-commenter le #define ADVANCE_PAUSE_FEATURE sinon il n'y aura même pas la fonction changement de filament. J'étais parti du principe que chez les personnes qui se posaient la question de la fonction pause, la fonction changement de filament était activée d'après ce que je pouvais lire..
Steam
Modifié (le) par Steam
Je suis encore novice en impression 3D.
Est-ce que l'on peut m'expliquer comment on peut régler le Z-Offset de la DiscoEasy200 via l'écran de contrôle avant de lancer l'impression.
J'ai flashé la DE avec le marlin 1.1.8 de Yoan.
Merci d'avance.
bonjour
il faut appuyer 2 fois sur le bouton de l'écran
bien sur il faut que cette ligne   #define BABYSTEPPING soit decommenter dans votre marlin vers la ligne 658 de l'onglet Configuration_adv.h
