pierrotdede Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 (modifié) Salut a tous, Depuis quelques semaines que je parcours le forum, je lis que beaucoup d'entre vous isolent leur plateau pour une montée plus rapide en température, et aussi une plus haute température. Par contre, je lis rarement le produit utilisé, la technique de pose (collé, auto adhésif a l'achat, tenu par les coins comme pour @nicolas65,...), et surtout les performances (température max, temps de montée en température). Donc si vous voulez déposer quelques détails sur vos installations, je vous en remercie par avance. Cela sera utile a ceux qui veulent se lancer dans l'isolation du bed (moi le premier [emoji16]) Modifié (le) Décembre 14, 2017 par pierrotdede
PrintOlivier Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 il y a 11 minutes, pierrotdede a dit : Donc si vous voulez déposer quelques détails sur vos installations, je vous en remercie par avance. Cela sera utile a ceux qui veulent se lancer dans l'isolation du bed (moi le premier ) Voici mon expérience : J’ai mis une plaque de liége de 10mm sous le plateau trouvée en grande surface (500x500mm vendues par 4) pour essayer de gagner en vitesse de montée en température. J’ai mis le même genre de pinces pour la tenir que celles d’origine mais plus grande. Je ne fais pas d’ABS donc pour la valeur maxi de température que l’on peut atteindre je ne sais pas mais j'avais vu sur le web que c'était efficace. (110° au lieu de 90°) En revanche le temps de montée pour arriver à 60° est identique avec ou sans ?
pierrotdede Posté(e) Décembre 14, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2017 Ok merci des infos. Question bête mais le liège au contact d'un lit chauffant ne craint rien, rapport au risque que ça prenne feu ?
Trajectory Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 C'est loin d'être bête comme question. Si quelqu'un a la réponse je suis preneur également
Papoun Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Quelques infos pris sur le net Citation Le liége est un excellent Isolant Thermique - Phonique - Electrique Les cellules extrêmement fines, souples et remplies d’air font du liège un isolant efficace. Imputrescible, il assure une isolation hautement qualitative et durable. A épaisseur égale, il est l’un des matériaux les plus isolants de tous grâce à son excellent coefficient de conductivité thermique. Le liège ne conduit pas l’électricité et n’accumule pas l’électricité statique, c’est donc un matériau antistatique évitant ainsi l’absorption de la poussière. Résistant au Feu Il ne libère ni produit, ni fumée toxique et est difficilement inflammable. Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Papoun
Mogo Bono Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Bonjour Perso, j'ai coincé deux feuilles de liège de 3 mn entre le support et le lit chauffant, j'ai gagné en temps de monté en température , important pour arriver dans les 70 à 90 °c Pas de problème sinon coté combustion même après un échauffement coté soudure alimentation du bed Bonne journée Mogo
PrintOlivier Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Le liège a été utilisé comme protection thermique des boucliers dans le domaine spatial.http://www.histoiredeliege.fr/innovation-en-liege/navette-spatiale-de-la-nasa/ Modifié (le) Décembre 15, 2017 par PrintOlivier
pierrotdede Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 Le liège a été utilisé comme protection thermique des boucliers dans le domaine spatial.http://www.histoiredeliege.fr/innovation-en-liege/navette-spatiale-de-la-nasa/Donc ça devrait tenir sur ma CR-10 [emoji16][emoji16][emoji16]Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Vincent Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Isolation thermique de marque "Castolin" servant à protéger les à-côtés lors de soudure au chalumeau. Il suffit de recouper la plaque d'isolant aux ciseaux pour ajuster la profondeur de quelques centimètres puis de simplement la glisser sous le plateau. Elle tient toute seule. Je n'ai pas franchement vu de différence sur le temps de chauffe, sauf peut être les derniers degrés (au delà de 90). En revanche la température monte à 105/110 sans problème alors qu'elle plafonnait à 95.
Takeko Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) https://blog.ohmnilabs.com/how-to-choose-inexpensive-3d-printer-heated-bed-insulation selon cet article le liege performe plutot mal Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Takeko
PrintOlivier Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Il y a 1 heure, Takeko a dit : https://blog.ohmnilabs.com/how-to-choose-inexpensive-3d-printer-heated-bed-insulation selon cet article le liege performe plutot mal Oui mais ce test est réalisé avec des épaisseurs de matériaux toutes différentes ?? Ce que l’on voit surtout c’est que 3mm de liège ce n’est pas assez ?
slayer-fr Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Salut, sinon, fais comme moi, découpe un petit carré de laine de verre au grenier, tu le glisse sous le plateau et ça tien tous seul
Edge540 Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Je suis en pad silicone 220Volts. Pas isolé et j'ai 70° en à peine 1minute.
Takeko Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Il y a 6 heures, PrintOlivier a dit : Oui mais ce test est réalisé avec des épaisseurs de matériaux toutes différentes ?? Ce que l’on voit surtout c’est que 3mm de liège ce n’est pas assez ? oui j'ai pas trop compris non plus, mais à mon avis à épaisseur identiques le carton plume reste au dessus nan ? ah en relisant un peu mieux il précisent qui'ils gagnent 8˚ avec la premiere couche de 1.5mm de liege, et 9˚avec la seconde couche, donc on peut facilement imagine que 3 couches nous font gagner au moins 8˚ de plus, donc enfait c'est kiff kiff avec le carton plume Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Takeko
PrintOlivier Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 il y a 28 minutes, Takeko a dit : oui j'ai pas trop compris non plus, mais à mon avis à épaisseur identiques le carton plume reste au dessus nan ? ah en relisant un peu mieux il précisent qui'ils gagnent 8˚ avec la premiere couche de 1.5mm de liege, et 9˚avec la seconde couche, donc on peut facilement imagine que 3 couches nous font gagner au moins 8˚ de plus, donc enfait c'est kiff kiff avec le carton plume Pour résumé avec une isolation, on ne gagne pas en temps de chauffe mais on peut monter plus haut en température. Il y a un tableau qui compare les matériaux pour l’isolation thermique en fonction des épaisseurs ici :https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolant_thermique#Isolation_thermique_pour_le_bâtiment
zavala13 Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Pour être efficace le matériau isolant doit être réflectif (comme la laine de roche) => la chaleur est renvoyée vers le plateau qui chauffe plus vite et plus haut. on peut mettre des couches de feuilles aluminium collées sur le liège (face vers le plateau) pour avoir cet aspect réflectif mais c'est moins efficace que la laine de roche. le hic de la laine de roche, c'est que ça se vend en rouleau de 10/15 m !!
pierrotdede Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 Pour être efficace le matériau isolant doit être réflectif (comme la laine de roche) => la chaleur est renvoyée vers le plateau qui chauffe plus vite et plus haut. on peut mettre des couches de feuilles aluminium collées sur le liège (face vers le plateau) pour avoir cet aspect réflectif mais c'est moins efficace que la laine de roche. le hic de la laine de roche, c'est que ça se vend en rouleau de 10/15 m !!Ah oui en effet, ca va être coton d'investir dans un rouleau complet de laine de roche... [emoji6]L'option de 10mm de liège + 2-3 feuilles d'alu côté plateau pourrait être une bonne alternative, si je comprends bien ?Ou 10mm de liège seul suffit ?Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
zavala13 Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 Il y a 10 heures, pierrotdede a dit : Ah oui en effet, ca va être coton d'investir dans un rouleau complet de laine de roche... L'option de 10mm de liège + 2-3 feuilles d'alu côté plateau pourrait être une bonne alternative, si je comprends bien ? Ou 10mm de liège seul suffit ? oui 10 mm suffit + 3 feuilles alu attention le liège a tendance à s'affaisser au milieu au fil du temps donc perte d'efficacité
slayer-fr Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 Il y a 14 heures, zavala13 a dit : le hic de la laine de roche, c'est que ça se vend en rouleau de 10/15 m !! c'est bien pour ça que j'ai découper un petit carré au grenier
zavala13 Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 il y a 59 minutes, slayer-fr a dit : c'est bien pour ça que j'ai découper un petit carré au grenier tu va avoir un petit courant d'air au plafond il me semble que tu as mis de la laine de verre, c'est un peu moins efficace que la laine de roche et surtout hyper allergisant, ça gratte
Pascal357 Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 J'ai acheté ceci chez MerlinCastoLeroy. C'est un isolant thermique à placer entre un four et un frigo par exemple. Plaque rigide de 10mm d'épaisseur et de 60x80cms. Je ne l'ai pas encore installé, je suis sur une impression de d'environ 80 heures.... oupss. Je ferai des test de chauffe avant et après installation de cette plaque. Utile surtout pour la montée en température de l'ABS.
Carbure Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 Avec une plaque de liege de 7.5mm sur ma CR-10 en 400*400, je gagne a peine plus de 10°! 74° au maximum et impossible d'imprimer d' L'ABS ou du HIPS. Je me suis même fait un système de crochet spéciaux pour plaquer au mieux ma plaque, et j'ai du gagner 2° de plus.
slayer-fr Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 Il y a 6 heures, zavala13 a dit : tu va avoir un petit courant d'air au plafond il me semble que tu as mis de la laine de verre, c'est un peu moins efficace que la laine de roche et surtout hyper allergisant, ça gratte J'ai 60 cm d'épaisseur au grenier, un petit morceau en moins ça ne vas pas se ressentir Si je ne me trompe pas la différence entre la laine de verre et la laine de roche, c'est que la laine de roche fait aussi isolant phonique, donc inutile dans notre casEt pour l'allergisant, ça va le faire, je ne me frotte pas dessus , je ne suis pas amoureux de ma machine
utile izateur Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 il y a 26 minutes, slayer-fr a dit : je ne me frotte pas dessus , petit conseil en cas de contact irritant avec de la laine de verre, se laver à l'eau très froide ça enlève les démangeaisons et les petites particules de laines qui piquent .
Carbure Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 il y a 45 minutes, slayer-fr a dit : J'ai 60 cm d'épaisseur au grenier, un petit morceau en moins ça ne vas pas se ressentir Si je ne me trompe pas la différence entre la laine de verre et la laine de roche, c'est que la laine de roche fait aussi isolant phonique, donc inutile dans notre casEt pour l'allergisant, ça va le faire, je ne me frotte pas dessus , je ne suis pas amoureux de ma machine La laine de roche ou laine de verre peuvent, s'enflammer avec une étincelle, tu n'as pas peur avec les fils qui alimente ton lit chauffant!
