Il y a 4 heures, Ayahuasco a dit :
C'est lui le responsable du bruit infernal, les 2 autres ne se mettent en route que lorsque la T° devient trop elevée.
Quel modèle précisément possèdes-tu de CR10S?
Jusqu'à maintenant, ces ventilateurs étaient connectés directement sur le 12V du boitier d'alimentation. Donc Creality aurait modifié ceux-ci pour les connecter sur la carte mère mère de l'imprimante pour qu'ils soient gérés par le firmware ou par un autre dispositif?
Dans le boitier électronique, le seul ventilateur qui était piloté par la température c'était celui de l'alimentation (se déclenche à partir de 50° à peu près) 😉 .
Le seul ventilateur qui puisse être piloté par la carte mère, c'est celui du refroidissement de filament. Celui du radiateur est toujours en fonctionnement (sauf si on ajoute le module de régulation de vitesse de @Janpolanton 🙂 ) et doit toujours l'être pour éviter le colmatage de la tête.
Après, ce que j'en dis. Pour citer @Jean-Claude Garnier : "en imprimante 3D j'y connais que dalle" 😂
Sur ma cr10s reçu pour noël tout les ventillateurs étaient connectés sur la carte mère, aucun sur l'arrivée en 12 v, donc gestion par le firmware sachant qu'il y a 3 prises avec du 12v constant et 2 avec du variable mais je ne sais pas si celle si sont différencié ou non.
il y a 16 minutes, Poisson21 a dit :
Sur la carte mère des CR10S, il n'y a qu'une seule connexion prévue pour réguler un ventilateur: celui qui refroidit le filament.
Les autres prises pour ventilateur ne sont pas régulées donc un ventilateur branché dessus fonctionne toujours quelle que soit la température du boitier 😉 .
C'est aussi valable avec la version 2.1 :
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
.. /.. Les autres prises pour ventilateur ne sont pas régulées donc un ventilateur branché dessus fonctionne toujours quelle que soit la température du boitier
Et si j'osais, je dirais que les ventilateurs non régulés, il vaut mieux les brancher directement sur l'alim, ça fait des vacances à la carte mère
  • +1 2
il y a 49 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Si on veut, la carte mère, elle s'en fout un peu!
C'est comme les canards, ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre...
Et puis, ça évite :
  • de supprimer un connecteur avec détrompeur,
  • aux maladroits, de brancher le ventilo à l'envers sur l'alim,
  • de raccorder un fil de Ø  minuscule sur un gros bornier à vis,
Mais moi, ce que j'en dis, hein! je connais pas grand chose à l'électronique...
J'y connais pas grand chose en electronique. J'ai jusre constate visuellement avec le boitier ouvert que lors de la mise en route de la machine, seul le fan du psu se mettait en route. Lors de long print, j'ai observe,  enfin entendu, que d'autre fan se mettaient en route. D'ou la conclusion, certe hative, que ces fan etaient gere par la carte.
  • 11 months later...
Si je ne dis pas de bêtises, le ventilateur de l'alim (60x60x15.5) pompe l'air dans le boitier, et souffle à l'extérieur (dans l'espace entre la table et le boitier).
Et non pas le contraire, vous confirmez ?
