  Le 05/01/2016 at 19:54, monchyv62 a dit :
bonsoir
la je rencontre un probleme assez genant
j'ai tranché des objets assez long et sur tout le plateau
ca faisait un moment que je voyais que ma premiere couche malgré le palpeur deconnait un peu mais je m'adaptatais
la j'ai lancé l'impression et vers l'avant et sur la gauche la couche est hyper ecrasé a peine visible sur le scoth
en haut a gauche ca tenait a peine
j'ai teste de trancher les memes fichiers sur cura by dagoma et la c'est nikel ca acrroche sur tout mon plateau
ai je une erreur dans mon gcode de script ?
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
M109 S[extruder0_temperature] T0
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S[extruder0_temperature] T0
G29; Detailed Z-Probe
G92 Z3
G91
G1 Z-0.76 ; OFFSET AVEC PALPEUR
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 S255
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
M106 S0
Dérouler
Bonjour, j'ai exactement le même problème depuis hier.
Y a t il une solution ?
  • 4 weeks later...
Hello,
Je tenais à vous remercier pour ce topic ! En partant du profil de @croky_b j'arrive à avoir de bonnes impressions ! Du moins pour moi...
Juste eu un petit soucis au niveau de mon builtak, une fois les tests effectués, la buse se place au milieu au fond du plateau (désolé pour l'approximation) avant de commencer l'impression ; la buse se collant au builtak me l'a percé. M'enfin pas bien gênant.
Voici un petit dragonné que je viens d'imprimer.
PLA Octofiber (super qualité !)
Qualité High : Epaisseur 0,10 mm / Vitesse 40 mm/s
Durée estimée 1h35, durée réelle... pas fais attention (:emoji-E412:) mais ça surestime toujours la vitesse.
J'ai juste un peu de blobs.
Demain si sa voud interesse je vous partagerais mes profils un pour le filo 3d et l autre pour le polyflex il faudra bien sur adapter en fonction de vos besoins pièce mais j arrive a des résultats plus que satisfaisant.
bonjours quelqu'un peut me partageais ses paramètre polyplus pour une impression tres precise car je me suis perdu dans mes réglage et je ne sais plus quoi faire.
  • 4 weeks later...
car on ma expliquer que le palpeur pouvais merder. mais entretenmps jais fait la connaissance de cédric sur face de bouque et il ma aider. du coup ca ne clac plus et je pensse qu'avec le temps je vais gagner en qualité d'imprésion
pour enlever le palpeur dans S3D il faut mettre un ; devant G29 dans les parametres / sripts / Starting script.
Je l ai aussi enlevé , vu qu avec le plateau chauffant j avais des mesure differente entre deux impression.
De plus j utilise un plateau en verre rectifié ;)
bonjour a tous
suite à un formatage de mon pc et surtout de l'oubli de sauvegarder mes profils S3D, je cherche une bonne ame qui pourrait m'envoyer son profil pour du PLA
et si quelqun travaille avec une evo350 alors la ca serait le top
merci d'avance
Bonsoir à tous. :)
Me suis mis à tester S3D pour voir. Cura by Dagoma fait le job, mais si S3D peut le faire mieux en moins de temps et en utilisant moins de filament, pourquoi pas ! :)
J'ai donc importé dedans le profil si généreusement offert en début de thread par @croky_b (immense merci à toi, camarade !), et j'ai imprimé un truc bête, pour voir. Un jeton de casino emboîtable. L'impression s'est déroulée correctement, à un seul détail près. Détail que je retrouve d'ailleurs sur les impressions suivantes : ma première couche est beaucoup moins lisse que sur Cura by Dagoma. Ici l'on voit très clairement les trajets du filament, là où avec Cura la face est *vraiment* très lisse. L'offset est à zéro partout, j'ai préféré le régler manuellement via le palpeur inductif que de l'ajuster sous Cura.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le souci ? Si oui, l'a-t-il réglé ?
D'avance merci pour vos idées. :)
Ta pas une petite photo?
sinon je ne suis pas expert, mais voici 2/3 idées qui me passe par la tête:
-Offset un peu haut
-Vérifier si la température est OK au démarrage
-Réglage du flow pour la première couche (semble pas possible dans Cura 2.1 sans plugin mais je me dis que ça existe peut-être dans S3D)
-vitesse de la première couche trop rapide
Modifié (le) par Tortue
@Tortue : Voici pour la photo.
J'ai descendu l'offset de 0,9mm et j'ai augmenté l'infill général de 20 à 50%. J'ai pas l'impression qu'il y ait un mieux. @croky_b, dans la mesure où c'est ton profil, peut-être en sais-tu davantage ? As-tu rencontré ce souci ?
Entre-temps j'ai relancé deux impressions slicées avec Cura by Dagoma, c'est lisse comme un cul d'mioche ! :D
  Le 25/08/2016 at 20:54, Chris V. a dit :
Dérouler
Quand tu as réglé ton offset via le capteur pour être à zéro dans Cura , tu avais coché "Autre" ?
Sinon , tu avais quand même un offset "caché" dans le xml qui vaut 0,5 pour le scotch bleu et 0,75 pour le BuildTak ...
  Le 26/08/2016 at 18:30, Chris V. a dit :
Dérouler
Tu mets bien un moins devant ?
j'ai déjà eu ce problème
essaye ceci ;
dans les setting de ton profil active la rétractation vertical lift met le a un multiple de ta buse ( par exemple pour une buse de 0.40 mets un un vertical lift de 0.20 ou 0.40 pas plus que le diamètre de ta buse )
ensuite dans le machine control panel mais le potard extrusion un peu plus bas ( si tu as par exemple 100 met 95 ou 90)
essaie avec ca
si cela ne régler pas le problème baisse ton offset de 0.1 ou 0.2 mm
et enfin recalibre un peu ton extrudeur il doit sur extruder
bien a toi
Avec les nouveaux firmware pour la D200, je n'arrive pas utiliser simplify 3D, il palpe bien le plateau, mais commence l'impression a 10-15mm du plateau.
G-code Start:
G1 Z7
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
G92 Z3
G91
G1 Z0 ; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 S255
M106 S0
Une idée?
Au lieu de g1 z0 à la ligne offset, augmente progressivement le décalage vers le bas.
G1 Z-5 descendra de 5mm,  ensuite vas y doucement pour ne pas taper dans le dur.
Bizarre, j'avais essayer avec l'offset dans le menu graphique, et aucun impacte. La , un -10 direct dans le G-code, pas d'effet. Et un -15 mm dans le G-code, direct sur le plateau, a la bonne hauteur pour imprimer.
Merci.
