il y a 45 minutes, TheSchemer a dit :
 une petite question, il me semble que ça a déjà été évoqué en plus... le fusible 15A c'est pour le Bed et le 5A pour la hotend ?
Exact!
Si ça ne fonctionne pas, prends en à toi-même, mes modules ont été montés testés et certains sont en fonctionnement sur des printers.
Bravo pour l'épreuve pratique de câblage.
Edité : Le dernier module complet a été vendu, il reste un module incomplet partiellement câblé à 6€
Modifié (le) par Janpolanton
Maintenant que j'y pense Janpol,
Si ça peut aider...J'ai remarqué que tu avais mis du scotch classique sur les pcb pour maintenir les composants, mais ce dernier marque ( on est bien d'accord, ça m'est égal ).
Tu peux utiliser du scotch de masquage ( rayon peinture ) qui coûte vraiment que dalle et ça ne laisse aucune trace 😉
Voila c'est mon petit tips pas cher ahah
Oui, je m'en suis rendu compte...
Avec la chaleur, la colle s'est transférée sur le circuit mais elle part bien avec de l'alcool à brûler par exemple.
Alors, ils sont installés ces modules?
il y a une heure, Janpolanton a dit :
Oui clairement, je le fais à l'essence F pour ma part !
Ahah j'attends de passer les épreuves, j'imprime pas mal de choses en ce moment, pas vraiment le temps pour le faire bien comme je veux !
Je vais même surement attendre de passer sur un châssis Tatara pour les monter, mais pas d’inquiétudes, il y aura retour 😀
Croise les doigts de ne pas cramer le connecteur HB de la CM avant d'avoir monté le module (non, je ne veux pas te porter la poisse...)
il y a 10 minutes, Janpolanton a dit :
C'est croisé, pour l'instant tout coule sans pb, mais ça ne dure jamais très longtemps...on le sait tous pertinemment 😅
Un petit retour sur ce kit module mosfet V2. Je l'avais donc tester avec une pile de 9V pour valider mon montage. Vendredi soir j'ai effectué ma première impression avec ce module qui alimente mon plateau chauffant, une impression d'un peu plus de 5 heures. J'ai vérifié plusieurs fois en cours d'impression, la température du dissipateur. Le dissipateur n'est absolument pas chaud.
Mesure effectuée en digital, càd à l'aide de mon doigt .
Steam
Je me méfierai du thermomètre digital lorsqu'on s’appelle "Vapeur" 😛.
Il y a 3 heures, Steam a dit :
Steam
ça me fait penser que je dois passer une visite pour ma prostate cette semaine...😞
  • Haha 4
salut
j'ai bien recu le mosfet
manque plus qu'a imprimer le support et a cabler la bete
d'ailleurs y'a que 3 vis, comment ca se cable ?
@bender57
Le + (borne du milieu) est commune. Il faut brancher le + et le - venant de ton alimentation sur la borne marquée GND (celle qui est le plus vers le centre du pcb) pour le - et sur la borne au centre marquée H.B +12. Pour les câbles allant vers le plateau, le + sur la borne centrale (marqué H.B +12, la même que pour le + venant de l'alimentation) et le - sur la borne toute à droite marquée H.B.
La commande venant de la carte se branche sur le connecteur JST blanc (la polarité n'a pas d''importance).
Steam
Edit : J'ai fait une photo vite fait du branchement du mosfet :
Le gros fil bleu et le gros fil rouge viennent de l'alimentation, l'autre gros fil rouge et le fil noir avec le repère"2" vont sur le 12 V du plateau chauffant. Les fils fins bleu et marron viennent des bornes Hot BED de la carte.
J'espère que le branchement est maintenant plus clair pour toi.
Re Steam
Modifié (le) par Steam
Ajout image
@bender57
C'est quoi tous ces fusibles?
Et quel est le fusible que tu as mis sur le module?
Ce n'est pas un de ceux que je t'ai fournis.
Oups! c'est le montage de @Steam
Je suis fatigué moi!
YOYO
Petite question, ça chauffe moins qu'un relais ?
J'ai des silicones 24v / 300W, le relais chauffe pas mal sans être vraiment gênant ( y a un gros dissipateur )
Mais si je peux gagner en rendement ça me plairait bien ?
C'est quoi ton relais avec dissipateur?
Tu veux parler d'un SSR sans doute?
Probablement que ça va moins chauffer, regarde plus haut @Steam dis que c'est à peine chaud sous le doigt.
@Janpolanton,
Attention @Siel parle de "24 V/ 300W", il faudra lui indiquer les valeurs à changer, ou mieux, attendre ta version 12 à 24 V car la mosfet que je montre est en 12 V.
Concernant la température, je dirais que c'est à peine tiède pour un plateau 12V /120W dans mon cas
Steam
@Steam
Oui, j'ai vu qu'il était en 24V 300W.
Mais je ne lui ai pas proposé de modules, d'ailleurs, je n'en ai plus et je ne pense pas lancer la série 12/24V avant quelque temps.
@Janpolanton,
dés que j'aurais de quoi alimenter en 24 V, je monterai un module avec les résistances pour le 24 V et je ferais un test. Mais cela ne sera pas avant 15 à 3 semaines au plus tôt.
Steam
Oui je parlais d'un SSR
Merci pour vos réponses, je regarderai cela de près alors.
Bonjour @Janpolanton
J'ai réussi à trouver un peu de temps pour sortir le fer et réalisé les soudures pour le premier modèle (j'ai bien coupé les pistes et ajouté les straps) et le second modèle.
Tests effectués avec la pile de 9V, résistance de 1K sur le HB et alimentation 9V sur les pins JST: tout fonctionne parfaitement :banana:.
Tes diodes (la rouge et la bleue) sont TRÈS lumineuses (heureusement mes lunettes de soleil étaient à portée de main 😎).
Je ne suis pas trop mécontent de mes soudures (ça faisait plus d'un an que je n'avais pas sorti le fer et c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas; par contre ma vue baisse de plus en plus et l'aide d'une loupe n'est plus facultative (le premier qui me sort qu'il n'y a pas que la vue qui baisse, je lui sort un carton rouge direct 😄 ).
Quelques photos prises avec mon téléphone:IMG_20180614_145806.thumb.jpg.be86845bb230397f2ced1ad355fd771e.jpgIMG_20180614_145751.thumb.jpg.a0ecefd6040f634c69ab39e6e0ec3e13.jpg
IMG_20180614_145842.thumb.jpg.ede1467183cb169f9314bb3176488acd.jpgIMG_20180614_145827.thumb.jpg.971fb5bd84b1ac22748756ed479a982e.jpgIMG_20180614_145920.thumb.jpg.70de1ebcfb70b90eb7c7e775cba45abd.jpg
Reste plus qu'à retrouver mon pistolet à colle pour le premier modèle afin de maintenir le radiateur sur la platine.
Encore merci pour ces modules. Comme on dit sur Ebay: je recommande 👍
Pas mal!
C'est vrai que j'avais un peu loupé le 1er proto...
Oui les LED crachent un max. Sur le site de vente ils disaient "ultra bright Led", ils n'ont pas menti...
Si tu trouves qu'elles sont trop fortes, il suffit d'augmenter les résistances (passer de 1k à 2k2 par exemple)...
