palouf34 Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2018 encore une petite galére... sinon cela serait pas drole.... je galère avec le support de ma bobine, j'ai imprimé ceci dans l'espoir de ne plus avoir de saccade mais c'est pas stable du tout. https://www.thingiverse.com/thing:2185015 J'ai installé le système au dessus de l'imprimante sur une étagère. Je reviens à la fin de l’impression et je trouve la bobine part terre, un dé coté légèrement cassé sur un coté et donc plus adapté pour ce système. j'hésite à fabriquer sa pour mettre sur le support original fournis par anet mais j'ai peur qu'en terme d'espace cela soit trop juste. vous en pensé quoi ? https://www.thingiverse.com/thing:2070272 j'ai vue aussi ce modèle la: https://www.thingiverse.com/thing:545954 et ne me parlez pas de mettre le support sur le haut de l'anet car j'ai pas confiance au poids généré.
Andréa Posté(e) Décembre 11, 2018 Posté(e) Décembre 11, 2018 j'avais dessiné deux centreurs pour bobines, qui sont nickel avec le support d'origine Anet avec la tige filetée m8. Je t'envoie les .STL quand je rentre.
palouf34 Posté(e) Décembre 11, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2018 (modifié) Le 11/12/2018 at 07:15, Andréa a dit : j'avais dessiné deux centreurs pour bobines, qui sont nickel avec le support d'origine Anet avec la tige filetée m8. Je t'envoie les .STL quand je rentre. Dérouler super merci beaucoup. ils passent avec n'importe quelle bobines, car je suis pas sur qu'il y ait un standart pour le diametre centrale ? sinon j'ai trouvé cela qui serait vraiment super sympa : https://www.thingiverse.com/thing:2475893 de toute façon, il faut que j'attende de rentré du taff ce soir pour faire ces piéces donc je prendrais le temps de comparré Modifié (le) Décembre 11, 2018 par palouf34
Andréa Posté(e) Décembre 11, 2018 Posté(e) Décembre 11, 2018 (modifié) Ben enfaîte mes centreurs sont presque identiques à ceux de ton lien (pas de roulement et je peux centré des bobine avec un trou de 35mm à 65mm) mais à l'époque j'avais la flemme ( que j'ai toujours) de cherché et j'ai fait la pièce en 3D. Modifié (le) Décembre 11, 2018 par Andréa
palouf34 Posté(e) Décembre 11, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2018 Le 11/12/2018 at 14:05, Andréa a dit : Ben enfaîte mes centreurs sont presque identiques à ceux de ton lien (pas de roulement et je peux centré des bobine avec un trou de 35mm à 65mm) mais à l'époque j'avais la flemme ( que j'ai toujours) de cherché et j'ai fait la pièce en 3D. Dérouler ok super pour l'info donc je par sur le derniér modéle. merci pour l'idée.
palouf34 Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2018 petit question qui me taraude le cerveau, l'anet A8 est prévu d'imprimé en 100mm/s qui arrive a approché de cette vitesse car moi je n'arrive pas à dépasser le 60mm/s et uniquement pour le remplissage? cette question sur une anet A8 avec juste des renforts de base.
palouf34 Posté(e) Janvier 3, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 3, 2019 Le 11/12/2018 at 14:05, Andréa a dit : Ben enfaîte mes centreurs sont presque identiques à ceux de ton lien (pas de roulement et je peux centré des bobine avec un trou de 35mm à 65mm) mais à l'époque j'avais la flemme ( que j'ai toujours) de cherché et j'ai fait la pièce en 3D.Bon ben c'est pas concluant ce centreur de bobine, ou alors je positionner pas correctement la tige filetée. En effet, soit les écrous se dessere soit il se resserre. Du coup la bobine soit bloque ou le centreur dégage. Et le porte bobine fout le camp.Fpuiiii fje vais pas y arriver. Démoraliser sur le coup.J'ai pas trop envie de faire un porte bobine s'installant sur la structure de l'imprimante.
Andréa Posté(e) Janvier 3, 2019 Posté(e) Janvier 3, 2019 perso les "centreurs" ( la bobine ne tourne pas rond, mais arrive a suivre la demande de filament) je les utilise avec la tige M8 d'origine, je bloque les écrous à la main et j'ai deux écrous nilstop au bout (j'ai bien des rondelles mais c'est juste pour la théorie, en pratique c'est zéro) le tout avec le support d'origine Anet.
mikebzh44 Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 Moi, j'utilise ce système et je trouve ça largement mieux que les portiques : https://www.thingiverse.com/thing:2221639 Mais faut avoir un support au dessus de l'imprimante on qu'elle soit dans un caisson.
pataboat Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 Dans le même genre, j'utilise ça, c'est ok pour toutes les bobines et ça ne bouge pas https://www.thingiverse.com/thing:2591850
palouf34 Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 je pense avoir trouver ma solution en imprimant les clips de ceci https://www.thingiverse.com/thing:767317 j'en ai mis un de chaque coté de la bobine en rempalcement de boulon et cela ne bouge plus. maintenant il faut que cela passe l'epreuve du changement de bobine
