il y a une heure, David590 a dit :
mais il y a toujours ce galet simple de droite qui restera bêtement là ou il est
Nan, parce que tu auras desserrer le rail de droite afin de l'ajuster en fonction du rail de gauche..; Et dans le pire des cas, si il ne touche pas( ce que je doute,) agrandi les trous de vis pour lui donner de l'aisance afin qu'il touche aussi bien à Y:0 qu'à Y:500. Et c'est bien ce petit galet solitaire qui deviendra un référence pour l'ajustage de ton rail droit par rapport à ton rail gauche.
Pourquoi ne pas remplacer le galet simple du rail droit par un excentrique?
On peux le voir comme ça aussi : les 2 galets simple (la référence) à gauche réglés par les excentriques du rail droit, et juste 2 excentriques à l’intérieur.. en plus, pour venir s'appuyer sur le rail, non?
Parce que, d'une c'est pas correct sur le plan théorique et de deux, si tu serres trop tes excentriques, tu va avoir un flexion de tes rails... Oui, je sais ça peut paraître bizarre, mais c'est très souple au final... ça reste de l'alu et qui plus est chinois... Donc des efforts sur les bout de courses.
il y a 20 minutes, David590 a dit :
Du coup, la disposition de Chevelu37 ne va pas non plus
C'est pour cela que je pense qu'il faut ajuster les rail et garder la configuration d'origine.
Tiens @David590, j'ai imprimé du PolyCarbonate en 0.15 buse de 0.6 à 70mm/s. Je suis content de moi, le plastique est de qualité et met en valeur le travail que j'ai fait sur la machine. C'est la pièce de droite (celle de gauche je l'ai usiné pour voir)
Modifié (le) par Chevelu37
Il y a 3 heures, Chevelu37 a dit :
Wouah, c'est beau
D'après ce que j'ai pu voir, le polycarbonate est assez difficile à imprimer, c'est une cr-10 que tu as? d'origine? 🙂
Oui une CR-10S3 !! Toute la mécanique a été reprise (serrage, ajustement, etc...) , fabrication de tendeurs réglables, passage en courroie de 10 sur l'axe Y, isolation du lit(je peux monter à 110°C avec le lit d'origne 😉 ), changement de tête, installation d'un BL-Touch et flash du firmware ( valeur par défaut ) et caisson en réalisation.
Mais je trouve le PC plus simple que l'ABS!!
Le 06/09/2018 at 17:34, David590 a dit :
Actuellement j'ai ca:
Rail Gauche     Rail Droit
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique
Je n'ai plus aucune contrainte et du coup je peux imprimer 😎, mais je peux pas dire les 4 galets simples servent à quelque chose, ils tournent quasiment tous dans le vide...
Et ça, c'est le problème qui te provoque l'irrégularité entre tes couches!! Vu comment sont placés tes galets ça veut dire que tes rails sont trop écartés.
Salut @Chevelu37,
S'il le faut je vais revoir mes galets, mais dans la mesure où ça ne décale plus, pour l'instant je voudrais pas faire pire que mieux et j'aimerai d'abord voir ce qui cloche ailleurs
Il est clair que j'ai des défauts d'impressions mais pas sur que ça viennent seulement des galets
J'ai fais un cube 40x40 pour voir, j'allais mettre les photos ici mais je pense que ça concerne un autre sujet :
  • 2 years later...
Bonjour, j'ai aussi une imprimante 500*500*500. Dans votre photo des reglagzs cura j'ai remarqué un probleme qui est fraiquant quand on posede une imprimanre grand format. Votre vitesse de déplacement de la buse est réglée a 120mm/s. Changé la en 50mm/s.
Dites moi si cela change quelque chose
Il y a 1 heure, Pilou007 a dit :
J'espère qu'il a résolu son problème depuis plus de 2 ans. 😀
  • fran6p locked this topic
Invité
