Merci du partage. As-tu constaté une vraie différence?
Pour ceux qui ne sont pas pressés, c'est moitié moins cher >>>ICI<<<.
J'ai acheté des 4 diodes pour la CR-10, et je n'ai pas vu grande différence... Je vais essayer les 8!
A propos, j'avais lu que du fait de la conso de ces diodes, il fallait peut-ĂȘtre retoucher la tension des moteurs??? C'Ă©tait donc une connerie de geek pinailleur,j ou bien?
Modifié (le) par rmlc460
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Bonjour Ă  tous,
BientÎt heureux propriétaire d'une U20, est ce que je dois prévoir l'installation des TL smoothers au moment du montage ou je dois attendre une fois le montage est la mise en route effectuée.
Merci d'avance
A mon avis, maĂźtrise la bĂȘte Ă  l’état sauvage avant de lui apprendre des tours 😉
Ou : apprends Ă  t'en servir dans l’état d'origine, rencontre les problĂšmes que tous le monde rencontre au dĂ©but, apprends Ă  les rĂ©soudre sans avoir d'Ă©lĂ©ments supplĂ©mentaires "parasites" et une fois que c'est tout bon, lance toi dans la grande aventure de l'amĂ©lioration avec plein de piĂšces imprimĂ©es/ajoutĂ©es qui feront que ton imprimante ne ressemble plus Ă  celle d'origine 😉 (mais vas y une par une 😉 ça te permettra de ne pas avoir Ă  te demander si ton dernier print est de mauvaise qualitĂ© Ă  cause d'1 des 50 nouveaux Ă©lĂ©ments que tu viens d'ajouter en mĂȘme temps 😉 )
Question peut-ĂȘtre encore idiote, comme ce sont des diodes sur la carte TL smoothers, il y a -t-il un sens de raccordement ? ... Un cĂŽtĂ© entrĂ© et un cĂŽtĂ© sorti du signal venant des drivers ?
merci
Daniel
1 2 3 4 vers 1 2 3 4 (le fil 1 est rouge, sur les cables standard, y'a des inscriptions blanches sur les nappes noires aussi)
2 et 3 sont directement connectés, et le circuit est "symetrique", marche dans les 2 sens, un peu comme un pont de diodes
Modifié (le) par Epsylon3
J'ai installé 3 TL Smoothers sur mon U20, cependant les moteurs se placent en buté, claquent puis le bouge plus. Impossible d'imprimer. Lorsque je les démontent, tout fonctionne parfaitement. Quelqu'un à une idée ?
Il s'agit de TL smoothers 4 diodes achetés sur Gearbest en référence Alfawise U20.
Modifié (le) par Metro
Le 28/03/2019 at 18:01, Acidounet a dit :
il n y a pas de sens sur la carte les diodes sont tetes bĂȘche si je peux dire
@Metro
Cette citation est incomplÚte car il existe 2 types de nappes pour le raccordement, les croisés ou les droits.
Voir ici
  • CrĂ©er...
