Nafoot Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 salut @rmlc460 ! Une petite question sur ton fang ! Il est fixé aux 2 vis qui sont sur le radiateur c'est bien ça?
deamoncrack Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 Oui je confirme, les vis passent à travers le radiateur ! Pense à mettre un peu de frein filet sur les vis, sinon avec les vibrations et comme elles sont en appui sur du plastique, elles se desserrent... 1
Nafoot Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 (modifié) Ok merci et pour le sens des ventilo, celui qui est sur le radiateur, il expulse l'air (il ne souffle pas sur le radiateur) et celui qui va à la buse (celui qui est en haut du rang) il souffle sur le filament, c'est bien ça? Modifié (le) Décembre 16, 2018 par Nafoot
Nafoot Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 Le 16/12/2018 at 00:56, deamoncrack a dit : C'est exactement ça oui ! Dérouler Super merci!!!
rmlc460 Posté(e) Décembre 16, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2018 (modifié) Pas étonnant que @deamoncrack sache de quoi il parle, il a le modèle sous les yeux ! Par contre, je ne me souviens plus si je l'ai posté, mais j'ai fait une petite amélioration pour le support arrière, qui évite le frein filet: A imprimer comme ça tombe sur le plateau, avec supports. Cette modif convient à la CR-10, c'est à tester sur la U20. ATTENTION: il faudra une vis M3*8, une rondelle M3, mais également une rondelle Grower de 5 (rondelle élastique ouverte, très courante) afin de bien bloquer la partie plastique, sinon ça ne sert à rien pour la tenue de la pièce. En effet, l'écrou étant soudé sur l'arrière de la plaque, il fait juste un peu plus que 5mm de diamètre ext, et c'est le seul type de rondelle qui permet d'assurer une bonne pression. Bien entendu, il faut aussi deux inserts M3 (les chauffer un peu pour la pose), mais au pire, on peut utiliser des écrous standard. Moins élégant, mais bon... Support PCB incliné.stlFetching info... Modifié (le) Décembre 16, 2018 par rmlc460 1
Nafoot Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 Merci @rmlc460 ça tombe bien, j'ai pas encore imprimé cette pièce haha! Par contre ce qui est bizarre, c'est que le ventilo d'origine souffle sur le radiateur et donc n'expulse pas, WTF ? Je fais quoi moi du coup?
Nafoot Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 Le 16/12/2018 at 13:40, deamoncrack a dit : Ben tu retourne le ventilo !! Dérouler Non je vais le changer haha mais vous êtes sûr celui du radiateur doit expulser et non souffler dessus ?
deamoncrack Posté(e) Décembre 16, 2018 Posté(e) Décembre 16, 2018 (modifié) Ben en tout cas je suis sur que le mien expulse, mais je ne sait pas ce qu'il en est à l'origine... Modifié (le) Décembre 16, 2018 par deamoncrack
rmlc460 Posté(e) Décembre 16, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2018 (modifié) Oui, d'origine, il souffle sur le radiateur. Ce qui fait que le flux d'air est perturbé par la plaque de fond, ça perturbe le bon fonctionnement du ventilo, augmente le bruit à cause des rebonds, et vient même contrer le flux de l'autre radiateur. Va savoir pourquoi ces cons mettent ça dans ce sens, c'est pas logique. Mais c'est la facilité: ils ont vraiment copié la CR-10 ! C'est donc moi, lors du montage du nouveau, qui l'ai retourné. Du coup, pour que le flux d'air n'aille pas n'importe ou, et en particulier ne vienne refroidir le plateau, la tuyère est là pour guider le souffle à l'horizontale. Si tu as un machin qui fait beaucoup de fumée, tu peux constater l'efficacité de cette petite tuyère, c'est assez parlant. Donc, il faut poser le ventilo avec l'étiquette vers toi, et qu'il te souffle dans le nez Modifié (le) Décembre 16, 2018 par rmlc460 1
fredondem Posté(e) Décembre 17, 2018 Posté(e) Décembre 17, 2018 Et il n'y a pas de risque que, dans ce sens inversé, cela ne perturbe négativement le flux d'air de refroidissement du filament au niveau de la buse, de l'autre ventilo ? Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
chrislam86 Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Bonjour à tous,Normalement un ventilo est là pour refroidir et non expulser de l air à l opposer du radiateur .Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
rmlc460 Posté(e) Décembre 19, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2018 Ah bon? Et tu la sors d'où, cette norme? Et quelle est selon toi la différence entre un ventilateur et un extracteur ?
Phoquounet Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Le 19/12/2018 at 05:26, chrislam86 a dit : Bonjour à tous, Normalement un ventilo est là pour refroidir et non expulser de l air à l opposer du radiateur . Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Dérouler Faux, un ventilateur est là pour créer un flux d’air. Que ce flux d’air soit dans un sens ou dans l’autre n’empeche pas ce flux d’exister.
trotro Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Hello, Le 16/12/2018 at 14:14, rmlc460 a dit : Oui, d'origine, il souffle sur le radiateur. Dérouler Le 16/12/2018 at 14:14, rmlc460 a dit : Va savoir pourquoi ces cons mettent ça dans ce sens, c'est pas logique. Dérouler Si, un peu La majorité des constructeurs (prusa, emotion, e3d) conseille de faire souffler vers le radiateur pour certainement éviter que l'air chaud ne traverse le ventilateur. On applique le même principe en général sur les radiateurs de microprocesseurs des PC. Qu'il souffle dans un sens ou l'autre la quantité d'air qui traverse le radiateur doit-être la même et donc le refroidissement identique.
Nafoot Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Donc y a deux écoles ceux qui soufflent et ceux qui extraient!
thsrp Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 dans les ordinateurs tous les ventilos soufflent (une seule école) que ce soit sur le processeur ou sur la carte graphique… pour les plus sophistiqués il y a un ventilo qui souffle d'un coté et un qui extraie de l'autre... Idem pour les boitiers de PC par defaut il (ou ils) soufflent pour les boitier les plus sophistiqués il y aura (en plus) un qui extraie...
chrislam86 Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Le 19/12/2018 at 11:24, Phoquounet a dit : Faux, un ventilateur est là pour créer un flux d’air. Que ce flux d’air soit dans un sens ou dans l’autre n’empeche pas ce flux d’exister. Dérouler Tu as déjà vu un ventilateur de radiateur auto expulser de l'air vers le sens inverse du radiateur....
Phoquounet Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Et bien oui. Un ventilateur créer un flux d’air. Et mathématiquement pour que l’air soit propulsé dans un sens, il faut une quantité d’air identique aspiré par l’autre côté. Après en effet les ventilateur « souffle » en général vers le radiateur car le flux d’air aspiré par le ventilo est concentré au niveau de son expulsion. Concernant une tête d’impression, le radiateur est généralement un peu « enfermé » (pour la U20 par exemple, par un boîtier métallique) et donc si on mets le ventilo dans l’autre sens, l’air sera aspiré du boîtier métallique pour être extrait. Cela dit, le plateau et la buse étant chaude, dans ce sens il y aurai plus de chance que le flux d’air déplacé soit chaud, alors que si le ventilo souffle vers le radiateur, il prends l’air par l’avant de la machine et donc un air plus froid.
Nafoot Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Hé béh! On va tester en expulsion et on verra bien! En soit quels sont les risques si c'est mal refroidit?
Phoquounet Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Le 19/12/2018 at 16:42, Nafoot a dit : Hé béh! On va tester en expulsion et on verra bien! En soit quels sont les risques si c'est mal refroidit? Dérouler Le risque c’est que le filament fonde plus haut dans le radiateur et que la buse se bouche. 1
thsrp Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 j'adore les personnes qui veulent recréer "la roue" qui doit bien dater de 5000 ans…. toutes les imprimantes ont un ventilo qui souffle sur le radiateur ...mais….!! 1
Phoquounet Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 Le 19/12/2018 at 17:01, thsrp a dit : j'adore les personnes qui veulent recréer "la roue" qui doit bien dater de 5000 ans…. toutes les imprimantes ont un ventilo qui souffle sur le radiateur ...mais….!! Dérouler Honnêtement je suis pas certain que les imprimantes 3D existaient il y a 5000ans mais dans le principe je suis d’accord avec toi ^^
