@CacaoTor rate! Nxp et j y suis toujours!
il y a 7 minutes, Hobi a dit :
Ah ba oui okay ^^ Ça se passe mieux que chez ST depuis quelques années en tout cas...
Pour info: le 2.16A ne refait pas de calibration apres update. Par contre bizarrement il semble plus réactif depuis... J'ai peut etre un probleme de masse/terre sur cette prise... la U30 ne me chatouille pas quand je la touche et que je suis en chaussettes 😛
il y a 35 minutes, Epsylon3 a dit :
si tu veut refaire la calibration , passe en 2.14 puis refait en 2.16 et t'aura la calibration 🙂
Édit: désolé et fin du HS ,vous pouvez retourner a vos moutons 🙂
Modifié (le) par jipee
rajout de commentaires
Il y a 5 heures, CacaoTor a dit :
@CacaoTor certes mais ils sont très loin d être des gentils....finance quand tu nous tiens!
Petit update :
driver lcd ok avec ili9341. J ai acheté un lcd en spare mais c est aussi un 9341.
driver touch avec spi en soft ok > pins décroisées en soft > pas besoin de modifier le câble
il reste plus qu’a modifier les sources de marlin pour prendre ça en compte.
Il y a 10 heures, Hobi a dit :
Petit update :
tu bosses comme un dingue, je suis ça avec intérêt ..... 👍
Hello,
félicitation à vous pour le travail effectué.
Je suis bien tenté  pour béta tester tout ça 😛 (je m'en fiche de revenir sur le firmware d'origine tant que les fonctions de bases sont là)  pas besoin d'écran non plus Octoprint c'est la vie!
@Hobi as tu réussi  à charger  par SDcard finalement ou il faut absolument un stlink ?  Développeur (web) de formation, j'ai un peu plus de mal avec l’électronique mais je m'y met 😜
Hehe ca arrive! Mais pas avec la sdcard....
il faut obligatoirement un stink v2, sauf si @CacaoTor arrive à bidouiller le bootloader d origine.
de mon côté l écran est reconnu dans marlin mais il reste un bug car pour l instant l écran reste blanc.
Ok je vais voir ça sur Amazon ( trop presser pour la Chine :D
C’est bien un truc comme ça: https://www.amazon.fr/dp/B07DK26Q5S/ref=cm_sw_r_cp_api_i_RPWQCb4MZW877
Je serai pas d’une grande aide pour l’écran mais je partirai sur le touch-mi de hotends qui semble le meilleur,
Tu peux partager ton fichier?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Crzay
Oui, ca ressemble a ca!
Il faut bien realiser qu'une fois le code marlin charge, plus possible de recharger le code Alfawise....
[mention=18326]Crzay[/mention]
J’ai bien compris et j’en accepte les risques ;-)
il y a 4 minutes, Onclefly a dit :
Moi j'en ai un comme cela qui top aussi de ST link V2  ICI  😉
Ces contre-façons sont très fortement déconseillées. Encore plus si vous n'avez pas de compétences particulières.
Il y a 6 heures, Hobi a dit :
Pas avant un bail à ce rythme...
Modifié (le) par CacaoTor
Ah mince j’avoue ne pas avoir fait attention à ça ... ça changerai quoi du coup ?
Mince trop de de quote tue la quote :D je parlais de la contrefaçon :/
il y a 1 minute, Crzay a dit :
Mince trop de de quote tue la quote 😄 je parlais de la contrefaçon 😕
Les contrôleurs intégrés à ces choses sont des faux.
- Au mieux ça peut simplement ne pas fonctionner (côté software, hardware ou les deux).
- Au pire briquer la carte mère "'définitivement".
- A l'extrême, j'ai déjà du vu des surtensions émanant de ces trucs bouziller littéralement des puces.
  • Confus 1
Il y a 3 heures, Crzay a dit :
Pas rassurant tout ça !
Au petit bonheur la chance.
Sinon les originaux se trouvent autour de 14€.
Bah du coup maintenant c’est fait... on verra bien !
Je m'en sers pour d'autre chose depuis 4 ans et aucun problème, à l'époque ou je l'ai acheté le best et pas de contrefaçon je pense mais maintenant à cause de toi un doute....
Helloooo,
Plus que 2 bugs, un sur le touch qui marche pas, et l'autre car une des broches est visiblement protegee et ne peut pas etre declaree pour un usage genre commande d'un transistor de chauffe. Mais, ca donne ca pour l'instant... 🙂  Un grand merci a JMZ52, qui a cree 99% du code. Je n'ai fait au final que le driver du touch, et la sequence d'init du LCD, ainsi que brancher le tout ensemble, en enlevant les petits bugs.
D'ici quelques jours les tests vont commencer, car pour l'instant la carte n'est branchee sur rien à part le lcd.
Petite precision
le code est pas encore posté car il y a encore des choses un peu sales dedans. D ici 2 jours promis!(et avec les deux bugs restants!!! )
