lolvince Posté(e) Octobre 5, 2019 Posté(e) Octobre 5, 2019 @wipeout85800 sisi c'est que j'ai fait, je me suis planté quand j'ai écrit.
Hobi Posté(e) Octobre 5, 2019 Posté(e) Octobre 5, 2019 Faudrait coller un analyseur logique pour voir sur lesfils TX/RX ce qui passe.... Un simple clone de saleae a 10 euros permet de voir si le pb vient de Marlin, vient du MMU, ou bien du probleme HW de niveaux.
lolvince Posté(e) Octobre 5, 2019 Posté(e) Octobre 5, 2019 ok, je peu le commander, mais j'ai un FTDI232 ça pourrait le faire ? le reset est obligatoire pour la com ?
Hobi Posté(e) Octobre 6, 2019 Posté(e) Octobre 6, 2019 Ah, oui, tu peux deja brancher le FTDI232 pour faire espion, et voir si tu as qqchose qui sort du ST32.... le FTDI est il 5, ou 3.3v....? Essaye, ca coute rien et c'est facile a faire. Branche juste le RX de ton FTDI sur une des 2 lignes, RX ou TX, et tu verras si tu as du traffic en emission ou bien en reception. A+ Révélation
fIlou63430 Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 Bonjour, Depuis que j' ai flashé la dernière version de marlin en imprimant via la sd carte j' ai un problème de va et vient de la buse et des pause sauvage en plein milieu de me Print sans raison . Alors qu'après vérification du slicer c' est va et viens ni sont pas. Mes print reste de mauvaise qualité des filament sont créés et du coup j' ai des trous entre les différentes couches.d' après certain en imprimant depuis le port USB avec le pc cela n' arrive pas je vais essayer cet après-midi. j' ai même vérifié mon trancheur repetiere je suis en train d' essayer prusia slicer. Pour dédouaner le problème mais, vous pensez que cela viens de marlin???? Merci de l' aide éventuel.
hallowman28 Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 il y a 46 minutes, fIlou63430 a dit : Bonjour, Depuis que j' ai flashé la dernière version de marlin en imprimant via la sd carte j' ai un problème de va et vient de la buse et des pause sauvage en plein milieu de me Print sans raison . Alors qu'après vérification du slicer c' est va et viens ni sont pas. Mes print reste de mauvaise qualité des filament sont créés et du coup j' ai des trous entre les différentes couches.d' après certain en imprimant depuis le port USB avec le pc cela n' arrive pas je vais essayer cet après-midi. j' ai même vérifié mon trancheur repetiere je suis en train d' essayer prusia slicer. Pour dédouaner le problème mais, vous pensez que cela viens de marlin???? Merci de l' aide éventuel. On es plusieurs à attendre une réponse ou un correctif pour ce big vraiment chiant . je ne peux pas imprimer avec la carte sd a cause de ça . obliger de laisser le pc allumé pendant la durée du print ...
diiity Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 Bonjour, J'ai essayé de lire les 130 pages de ce post mais la tâche est rude, j'ai abandonné. Je voudrais juste savoir si le passage à marlin est possible et si c'est réversible pour ma carte, mon but étant d'essayer la double extrusion? Merci diiity
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 @diiity oui c'est possible et réversible il suffit de mettre le fichier project.bin correspondant à ton imprimante dans la SD et allumer l’imprimante pour la flasher.
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 soit avec le firmware d’origine pour revenir en config constructeur, soit ici : le mieux est encore de pouvoir se le compiler soit même, ce qui dans ton cas sera nécessaire comme tu souhaites utiliser plusieurs extrudeur...
diiity Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 compiler moi même ... ce que je connais de marlin ce sont les modif de configuration.h, c'est de cela dont tu parles?
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 il y a 1 minute, diiity a dit : compiler moi même ... ce que je connais de marlin ce sont les modif de configuration.h, c'est de cela dont tu parles? si tu modifies le fichier configuration.h (donc les sources de Marlin), il te faudra donc compiler le firmware pour ensuite l'injecter dans ton imprimante... sauf si tu trouve quelqu'un qui a déjà compilé une version de marlin avec les options que tu attends (U20/U30/U20+/Bl-Touch/...) pour la compilation le tuto indiqué précédemment est extrêmement bien fait.
fIlou63430 Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 Il y a 7 heures, hallowman28 a dit : On es plusieurs à attendre une réponse ou un correctif pour ce big vraiment chiant . je ne peux pas imprimer avec la carte sd a cause de ça . obliger de laisser le pc allumé pendant la durée du print ... C' est navrant avec le pc les impression sont nickel. J' ai vu personne se plaindre d'un problème d' impression depuis la sd... Si on est plusieurs je vais attend voir si il va y avoir un correctif a ce bug . Merci
Hobi Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 Ce bug de la tete baladeuse est ultra chiant a trouver et a isoler. Pour l'instant, il semble qu'avec Octoprint, il n'y a pas de probleme particulier, et cette fameuse tete baladeuse n'apparait pas. un Raspberry pi zero + une alim USB de telephone remplacent tres bien le PC....
Hobi Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 suggestion : pour la tete baladeuse. C'est peut etre un probleme d'acces au niveau de la carte SD. Si l'un d'entre vous qui a le probleme de TB peut ralentir la SD card, ou bien activer le CRC... C'est dans configuration.h. ralentir la SD a half speed.... et tester. Tester aussi le SD check and retry. Je n'ai plus le temps de m'en occuper, donc, une ame charitable peut elle tester cela SVP? Merci! ** * SD CARD: SPI SPEED * * Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed. * This may be required to resolve "volume init" errors. */ //#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED //#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED //#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED /** * SD CARD: ENABLE CRC * * Use CRC checks and retries on the SD communication. */ //#define SD_CHECK_AND_RETRY
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 @Hobi je veut bien compiler une version de marlin pour @fIlou63430 indique moi ta config, je t'active des options en fonction de nos test, et tu pourras plus facilement nous dire si ça te semble correct ou pas.
Epsylon3 Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 la carte SD n'est pas en SPI sur notre carte, ca changera rien.. ce param pour la frequence de la carte SD c'est dans Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/sdio.h #define SDIO_CLOCK 18000000 /* 18 MHz */
lolvince Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 peut-on simplement en déduire que la carte SD est de mauvaise qualité, ou est arrivée en fin de vie ?
fIlou63430 Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 il y a 16 minutes, Epsylon3 a dit : la carte SD n'est pas en SPI sur notre carte, ca changera rien.. ce param pour la frequence de la carte SD c'est dans Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/sdio.h #define SDIO_CLOCK 18000000 /* 18 MHz */ Je vais essayer ce weekend et tout recompiler. Je vous remonte l' info au plus vite... Merci les mecs
fIlou63430 Posté(e) Octobre 11, 2019 Posté(e) Octobre 11, 2019 C' est Marlin/HAL/HAL_STM32F1/HAL_sdio_STM32F1.h ligne 103 . J' ai mis 12Mhz et je vais tester ca
fIlou63430 Posté(e) Octobre 12, 2019 Posté(e) Octobre 12, 2019 C' est Marlin/HAL/HAL_STM32F1/HAL_sdio_STM32F1.h( ligne 103 ). J' ai mis 12Mhz au lieu de 18Mhz . Cet après midi deux Print 3h30 d' impression avec la même carte sd que d' habitude et pour le moment plus de problème si ça peut aider quelqu'un...
Hobi Posté(e) Octobre 12, 2019 Posté(e) Octobre 12, 2019 Ahhaaa donc avant avec le même gcode tu avais une « tête baladeuse » de temps en temps et maintenant ça marche???pas de tête baladeuse?
