fIlou63430 Posté(e) Octobre 12, 2019 Partager Posté(e) Octobre 12, 2019 Pas avec le même g code , mais pas de tête baladeuse sur 2 Print un de 35minutes et un autre de 2h . Et rien ras ... Demain je n' aurais pas le temps de refaire des tests Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Octobre 12, 2019 Partager Posté(e) Octobre 12, 2019 Ok merci. donc si d autres printers peuvent tester si cela a un impact sur la « tb »... a confirmer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le-Maudit Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Bonjour pour info j'ai fait le test avec 10 prints différant avec #define SDIO_CLOCK 12000000 je n'ai eu aucune tête baladeuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Affaire à suivre ... en ce qui me concerne, l'installation du BLtouch à supprimé la TB. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Gardez l'oeil ouvert! Si la TB disparait en imprimant avec #define SDIO_CLOCK 12000000 , Youpiii... l'installation du BL touch... j'y crois pas. La tete baladeuse est vicieuse!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 @Epsylon3 peux tu mettre par defaut SDIO clock a 12000000 STP? ps : je passe dans ton coin le 21/11 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fIlou63430 Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Aujourd'hui deux Print 3heures d' impression et aucune tête baladeuse ... Je pense que pour moi le problème est réglé mais du coup je me demande si les cartes sd d'origine ou pas chère sont de qualité suffisante mais avec 12 MHz cela a réglé le problème .... Merci pour ce qui on participé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 il y a 51 minutes, Hobi a dit : Gardez l'oeil ouvert! Si la TB disparait en imprimant avec #define SDIO_CLOCK 12000000 , Youpiii... l'installation du BL touch... j'y crois pas. La tete baladeuse est vicieuse!! Et pourtant je ne l’ai plus vu depuis mes 40 heures de print de faites Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le-Maudit Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Il y a 2 heures, hallowman28 a dit : Et pourtant je ne l’ai plus vu depuis mes 40 heures de print de faites je suis en bl touch moi aussi, mais j'ai toujours eu le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 il y a une heure, Le-Maudit a dit : je suis en bl touch moi aussi, mais j'ai toujours eu le problème Alors peut etre qu'un option ou rajout sur le Gcode cura y es pour quelque chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fIlou63430 Posté(e) Octobre 19, 2019 Partager Posté(e) Octobre 19, 2019 Je pense pas je suis sous repetier depuis mais début en impression. Je me suis aperçu que j' ai toujours sur ma sd un Print qui m'avais poser problème je réessaierai de l' imprimer voir si il y a le problème ou pas ...sa dedouanera l' éventuel erreur du slicer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolvince Posté(e) Octobre 20, 2019 Partager Posté(e) Octobre 20, 2019 salut ! une petite question , je n'ai pas trouvé au changer la distance entre mon extrudeur et ma buse dans marlin, j'ai une U20+, mais il me semble que cela n'est pas indiqué non plus pour la U20 pour les chargement/déchargement de filament... une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 Il y a 23 heures, lolvince a dit : une petite question , je n'ai pas trouvé au changer la distance entre mon extrudeur et ma buse dans marlin, j'ai une U20+, mais il me semble que cela n'est pas indiqué non plus pour la U20 pour les chargement/déchargement de filament... Bonjour @lolvince , Moi j'ai changé cette ligne pour pouvoir extruder 500mm d'un coup, la limite était à 200 #define EXTRUDE_MAXLENGTH 500 J'utilise des fichiers Gcode pour charger et décharger le filament et ça marche bien. J'ai un Clone BMG. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolvince Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 @3d92Printer merci pour ta réponse, effectivement, alfa doit passer pour un script Gcode, je pensait vraiment que Marlin le géré en natif. peux-tu partage des gcode stp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo26 Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 (modifié) il y a 10 minutes, lolvince a dit : @3d92Printer merci pour ta réponse, effectivement, alfa doit passer pour un script Gcode, je pensait vraiment que Marlin le géré en natif. peux-tu partage des gcode stp ? salut Lolvince,, si si c'est du natif A lengthy extrusion may not damage your machine, but it can be an awful waste of filament. This feature is meant to prevent a typo or glitch in a G1 command from extruding some enormous amount of filament. For Bowden setups, the max length should be set greater than or equal to the load/eject length. Modifié (le) Octobre 21, 2019 par leo26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 (modifié) il y a 28 minutes, lolvince a dit : peux-tu partage des gcode stp ? Oui bien sûr Tu changes en fonction de la longueur de ton TPFE. Je garde la buse à température une fois que je charge le filament, vu que je lance une impression tout de suite après . Sinon rajoute ça pour refroidir : M104 S0 ;extruder heater off PS: toujours faire un retour à la ligne en fin d'instructions (donc dernière ligne du fichier vide) sinon la dernière instruction n'est pas exécutée Même si tu peux le faire en natif via le menu, je trouve qu’avec des Fichiers Gcode tu gères plus précisément , vitesses, quantité de filament extrudée etc… PLA-Load Filament.gcode PLA-Unload Filament.gcode Modifié (le) Octobre 21, 2019 par 3d92Printer Informations supplémentaires 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolvince Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 merci pour les gcode, ils ont ok pour les U20, il faut que j'ajoute 10cm pour ma U20+ du coup ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 (modifié) il y a 6 minutes, lolvince a dit : merci pour les gcode, ils ont ok pour les U20, il faut que j'ajoute 10cm pour ma U20+ du coup ? Mesure ton TPFE et tu rajoutes 8/10 cm, après tu essayes et tu ajustes en fonctions du filament extrudé. En 2 ou 3 chargements/déchargements tu vas te faire des fichiers parfaits Modifié (le) Octobre 21, 2019 par 3d92Printer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolvince Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 super , j'essaye ça, car je vais devoir l'intégrer pour le MMU2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 Bonjour, Je prends en cours de route, c'est quoi cette tête baladeuse, et cette longueur de TPFE? diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 (modifié) Bonsoir @diiity , La tête baladeuse est un bug difficilement identifiable sur une config Alfawise / Marlin 2.x , essentiellement lorsque tu imprimes depuis la carte SD, pendant l’impression, la tête se balade, revient en place et l’impression reprend, les essais en cours avec le changement de fréquence du lecteur SD sont peut-être la solution au problème. Pour la longueur TPFE, c’est juste pour les fichiers Gcode de chargement/déchargement de filament que j’ai posté sur la page précédente. Je les utilise avec un clone Bmg car ce n'est pas pratique et bien plus long à faire en manuel à comparer avec l’extrudeur de série. Modifié (le) Octobre 21, 2019 par 3d92Printer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Octobre 21, 2019 Partager Posté(e) Octobre 21, 2019 Le 20/10/2019 at 16:22, lolvince a dit : salut ! une petite question , je n'ai pas trouvé au changer la distance entre mon extrudeur et ma buse dans marlin, j'ai une U20+, mais il me semble que cela n'est pas indiqué non plus pour la U20 pour les chargement/déchargement de filament... une idée ? La longueur necessaire est la meme, il faut dans tous les cas utiliser la pince apres le retrait, donc le principal est de sortir de la tete. idem pour le nouveau filament, tu l'enfile jusqu'au bout du PTFE..... et ca reprend en qq mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 Il y a 9 heures, 3d92Printer a dit : Bonsoir @diiity , La tête baladeuse est un bug difficilement identifiable sur une config Alfawise / Marlin 2.x , essentiellement lorsque tu imprimes depuis la carte SD, pendant l’impression, la tête se balade, revient en place et l’impression reprend, les essais en cours avec le changement de fréquence du lecteur SD sont peut-être la solution au problème. Pour la longueur TPFE, c’est juste pour les fichiers Gcode de chargement/déchargement de filament que j’ai posté sur la page précédente. Je les utilise avec un clone Bmg car ce n'est pas pratique et bien plus long à faire en manuel à comparer avec l’extrudeur de série. Merci pour ce résumé. Bien pour la tête. A quoi servent c'est Gcode pour le filament, où est le problème, c'est au changement de fil qu'il existe ? diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fIlou63430 Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 La tête baladeuse, pour moi lors d'un Print avec ma carte sd l' imprimante fait des pauses et des aller retour n'importe où au dessus du plateau sans forcément de rétraction et surtout sans aucun intérêt... Du coup il y avait des trous dans mes peints et des filaments tendu dans tout les sens ..A près vérification sur le slicer, pour moi repetier ces trajets n' existe pas comme si l' imprimante bugait en diminuent la fréquence de lecture de la carte sd sous marlin de 18Mhz a 12Mhz j' ai réglé le problème.. Pour la longueur du ptfe, c ' est du a un changement des ce dernier avec une longueur différente de l' original pour le chargement et déchargement voilà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolvince Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 il est difficile (avec mon clone BMG) de charger décharger le filament manuellement. le script Gcode permet d'utiliser le moteur plutôt que d'user le filament contre les mâchoires même desserrées du BMG. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
