Tout ça pour dire, on reste sur quoi ? 5.1 ? 5.3 ? Ou alors je devine @Hobi en train de rusher les tests depuis les nouvelles directives ^^
Modifié (le) par CacaoTor
Euh non hobi il est en train de manger du poulet au curry! Mais oui d ici peu, hop au boulot le hobi > 5.3.0
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
Ça et le festin de ce week-end. Repas de rois 😛 Bon app'
Plus sérieusement, je demande pour voir si je me relance dans le debug de la version actuelle. Mon temps dispo va vite très fortement chuter.
Si vous voulez tester ma build... deja en 5.3.0 😉
firmware.bin
Vient du premier repo, mais j'ai pas remarqué de differences
Concernant les différences locales:
-#define LED_PIN            PC2 // PC2 or 17
+#define TEMP_STAT_LEDS
+#define STAT_LED_BLUE_PIN    PC2 // PC2 or 17
la led bleue est allumée quand ca ne chauffe pas... éteinte sinon
+#define CUSTOM_USER_MENUS
qui permet de mettre du code de test facilement
et
 // Add an 'M73' G-code to set the current percentage
-//#define LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY
+#define LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY
 // Enable Marlin dev mode which adds some special commands
-//#define MARLIN_DEV_MODE
+#define MARLIN_DEV_MODE
pas sur des ajouts 😛 M420 a priori
Modifié (le) par Epsylon3
Ok donc le vieux code source avec la 5.3...
il y a 7 minutes, Epsylon3 a dit :
firmware.bin 198 Ko · 1 download
et
Avec ta calib' d'écran je n'ai pas le touch. Et je ne peut pas tester avec un Pi sans transformer ma pièce en un musée de Verdun 😞
Ou alors si tu peut recompiler avec ça :
#if ENABLED(TOUCHSCREEN)
/* Alfawise Ux0 ILI9341 2.8 TP Ver 1.2 ( on the back of touchscreen) */
#define XPT2046_X_CALIBRATION 11605
#define XPT2046_Y_CALIBRATION 9091
#define XPT2046_X_OFFSET -24
#define XPT2046_Y_OFFSET -17
#endif
yep, sinon je pensais... ne serait ce pas plus judicieux d'utiliser la derniere version stable de Marlin ? 😛 de faire une build en tout cas ?
il y a 1 minute, Epsylon3 a dit :
en 1.x ?! y'a pas tout le support fournit pour les plateforme STM32
Question bête: si on coupe la piste qui part de pa15 et on rebranche le fan ailleurs sur une pin dispo genre zmax....
à l’instant, Hobi a dit :
tu perdrais  80% du public de la release... ^^
ton LCD est Ver 1.1 c'est bien ca ?
Oui c'est ça 🙂
il y a 2 minutes, Crzay a dit :
Certes mais si ça marche.... un coup de cutter et un simple fil à souder.... je peux tester! C est facile à faire et à défaire !
Modifié (le) par Hobi
oula avec les boulets  utilisateurs  débutants qui n'ont jamais fait de soudure de leur vie ....  bonjour le support!
Lol! J essaye de proposer qqchose qui pourrait marcher sans transformer nos cervelles en fromage blanc ni devenir des zombies!
il y a 5 minutes, Crzay a dit :
Ça a été fait une fois https://github.com/hackaday3D/marlin_stm32
Mais les résultats d'après mes recherches de l'époque étaient vraiment pas terribles... Il y aura beaucoup à faire à la mano.
Je pense qu'il y a moyen de définir le mode de fonctionnement des timers...
Il y a pt un mode qui n'utilise pas les autres pins... style PA0 qui peut impacter la lecture de la temperature.
Sinon, pourquoi pas faire une nouvelle définition de board.cpp avec le timer2 directement configuré correctement ?
d'ailleurs ces boards "mapple" semblent tres differentes https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Leaflabs_Maple
moins de pins etc
il y a 9 minutes, Epsylon3 a dit :
Merci.
Bed OK, ventilo OK, Heater KO et qui fini en E1 Heater Failed.
Autrement dit, aucun changement chez moi.
au passage, apres exploration des datasheets de la Lerdge K, STM32F4... les pins sont quasi identiques au F103 (en version 100pins), juste 1 GND qui differe et une freq plus rapide... Sinon quasi tout pareil
Par contre la lerdge K utilise une version 144 pins 😛
il y a 1 minute, CacaoTor a dit :
Merci.
j'veux bien tester, si  l'un d'entre vous à la gentillesse de m'expliquer comment on upload ce fichier 🙂
à l’instant, Crzay a dit :
MP 🙂
