Bonjour a tous,
Vous voulez un 2 eme axe Z pour pas trop chère, DIY, qui fonctionne et personnalisable ben le voici
Pour info ce tarif, ramener maintenant à 10€ chez Aliexpress est hors visserie
Il est inspiré de 2 projets existant pour CR10 a savoir https://www.thingiverse.com/thing:2829855 et https://www.thingiverse.com/thing:2569379 . La combinaison de ces 2 projets nous donne celui pour notre U20. Toutes les pièces ont été redessinée et adaptée.
Cette adaptation ne nécessite pas de changement firmware ou autre niveau paramétrage.
Electronique : Rallonger les 4 fils moteurs et les passer dans le profilé.
Je n ai pas inclus dans ce tarif la visserie cas a priori nous en avons tous. Le plus compliqué et chère c'est la courroie. Si pas mal d’Intéressé je peux peut être vois pour un achat groupé et après réexpédier à chacun un lots de matériel nécessaire pkoi pas.
20190124_184035_resized_1.thumb.jpg.7c41047a65f0dcd17ce3b87170667a42.jpg20190124_184046_resized_1.thumb.jpg.87d0ce7aa96fb179179e4d8276f0a5f5.jpg
Voici les détails de montage point par point. En bas de poste, un fichier pdf avec le détail également.
Support moteur:
Côté Droit :        Côté Gauche de haut :
img-droite.thumb.jpg.ec73bd4529b35077f574313e1222d37e.jpg579270201_Cot-gauche.thumb.jpg.df72e9f11926600e8a0a37c32aa21490.jpg
Matériel nécessaire : environ 10€ hors visserie
-          1x courroie GT2 6 mm fermé de 860mm (1.43€) ==> https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sales-GT2-timing-belt-848-2GT-6-length-848mm-width-6mm-teeth-424-for-3D/32299292648.html
-          2x Poulies GT2 6mm – 20 dents axe de 8mm (1.12€) ==> https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-GT2-Pulley-20-Tooth-20tooth-Bore-5mm-6-35mm-8mm-teeth-Timing-Gear-Alumium-For/32724156349.html
-          1x Poulie  GT2 6 mm – 20 dents axe de 5mm (0.30€) ==> https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-GT2-Pulley-20-Tooth-20tooth-Bore-5mm-6-35mm-8mm-teeth-Timing-Gear-Alumium-For/32724156349.html
-          2x Poulies GT2 6mm – lisse axe 5mm (1.41€) (ATTENTION DANS LE SCHÉMA CE SONT DE POULIES CRANTE IL EN FAUT DES LISSES je n en ai pas trouvé déjà modélisé pour fusion360) ==> https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-3D-Printer-Parts-Aluminum-Alloy-2GT-20-Teeth-Perlin-Passive-Idler-Timing-Pulley-5mm/32671018751.html
-          1x  tige fileté + noix de 500mm (3.96€)==> Attention cette tige doit avoir des valeurs en concordance avec votre vis existante. a savoir Vis T8 / Pitch de 2mm et un lead de 8mm.
-          2x Roulement 608zz (0.47€) ==>https://fr.aliexpress.com/item/10-PCS-Bride-Roulement-Billes-608zz-623zz-624zz-625zz-635zz-626zz-688zz-3D-Imprimantes-Pi-ces/32969387835.html
-          5x Vis M5x8 + T-nuts en M5 (fixation support moteur remplaçable par du M4)
-          1x Vis M3 x 4
-          3x Vis M3 x 8
-          6x Vis M3 x 12
-          2x Vis M3 x 18
-          2x Vis M3 x 20
-          4x Ecrou M3 + 2 Ecrou M3 Nylstop ==> https://fr.aliexpress.com/item/50-pcs-DIN985-M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-Acier-Inoxydable-Auto-crou-de-blocage/32957863482.html
-          4x  rondelle M3
-          4x Vis M4 x 20
-          4 T-nuts M4 (2.83€ les 50) https://fr.aliexpress.com/item/100-pcs-20-s-rie-M3-M4-M5-Nickel-Plaqu-T-crou-Hammer-Head-Fixer-crou/32860748693.html
-          2 Vis M5 x 30
Une explication complète dans c'est par ici ==>  dual Z U20.pdf
Lien https://www.thingiverse.com/thing:3379726
Modifié (le) par Acidounet
correction probleme tige
Bonjour, joli projet ,
si j'arrive pas avec le dual acheté , il me manque les tiges je testerait celui la
Sinon tu as gardé les liens des pièces achetées ou t'a vu ces tarifs ?
Génial 😄
Je vais surement me laisser tenter par l'aventure 😉
Par contre, "j'ai tout à acheter" du coup liste de course :
  • 1x courroie GT2 6 mm fermé de 860mm (5.80€) -> AliExpress (1.43€) / Amazon (11.59€ lot de 2)
  • 2x Poulies GT2 6mm – 20 dents axe de 8mm (1.06€) -> AliExpress (0.56€ x 2) / Amazon (2.18€ x 2)
  • 1x Poulie  GT2 5 mm – 20 dents axe de 5mm (0.74€) -> AliExpress (0.39€) / Amazon (2.18€)
  • 2x Poulies GT2 6mm – lisse axe 5mm (1.34€) -> Aliexpress - Ref 20T W6 B5 Without T (0.75€ x 2) / Amazon - Ref 20T B5 W6, sans T (4.00€ x 2)
  • 1x  tige fileté + noix de 500mm (3.41€) -> Aliexpress - Ref 500mm with nut (7.36€) / Amazon (6.56)
  • 2x Roulement 608zz (0.47€) -> Aliexpress (0.90€ x 2) / Amazon (7.79€ lot de 10)
  • 5x Vis M5 x 8 + 2x Vis M5 x 30 -> Aliexpress (15.98€ le lot de 150) / Amazon (15.09€ le lot de 160)
  • T-nuts en M5 -> Aliexpress (2.83€ le lot de 50) / Amazon (7.99 lot de 20 )
  • 1x Vis M3 x 4 + 3x Vis M3 x 8 + 6x Vis M3 x 12 + 2x Vis M3 x 18 + 2x Vis M3 x 20 + 4x Ecrou M3 + 4x  rondelle M3 + 4x Vis M4 x 20 -> Aliexpress (24.50€ lot de 1080) / Amazon  (18.69 le lot de 1080)
  • 2x Ecrou M3 Nylstop -> Aliexpress (0.85€ lot de 50) / Amazon (6.64 € lot de 6)
  • 4 T-nuts M4 (2.83€ les 50) -> Aliexpress (2.83€ le lot de 50) / Amazon (7.99 lot de 20 )
Comme tu peux le voir, malgré mes recherches j'ai des tarifs très differents des tiens (les joies de la chines ^^) et des prix énormément différent (les joies de la France ^^)
Par contre, peux tu confirmer que les références que j'ai choisie sont correcte ?
super , merci bien @screech
ouch , je viens de remarquer que t'a mis les 2 liens pour les achats , tu nous gâte 😍
ça sera plus simple pour ceux qui veulent aussi tenter ce projet , par contre j'ai vu une V2 possible  ici intéressant ..
@jipee Pour la V2 elle arrivera plus tard (déjà le temps que je commande et que ca arrive c'est pas gagner) mais quoi qu il arrive il n y aura que des pièces à réimprimer a savoir : le support gauche et droit ainsi que l entretoise supérieur de 14mm.
@screech Pour le tarif voici des liens mais je retrouve même pas les même tarif que hier ... certain à la baisse d autre à la hausse mais plus tendance a la baisse :p. J ai fais un mix entre tes liens et ceux que j avais
Pour la visserie perso j ai pris ca amazon oui ca fait un budget mais bon trouvez tout ce qu il te faut quand tu bricoles .... Changement de ventillo et autreca n as pas de prix.
Le site super pour la visserie c'est https://www.visseriefixations.fr/ tu prend ce que tu veux à des tarifs sympa, conseille regarde par 100 car des fois cela coûte moins chère que d en prendre 10 mdr
Matériel nécessaire : environ 13€
-          1x  tige fileté + noix de 500mm (3.96€)==> https://fr.aliexpress.com/item/T8-Plomb-Vis-OD-8mm-Pitch-2mm-Plomb-2mm-150mm-200mm-250mm-300mm-330mm-350mm-400mm/32952885370.html
-          1x Vis M3 x 4
-          3x Vis M3 x 8
-          6x Vis M3 x 12
-          2x Vis M3 x 18
-          2x Vis M3 x 20
-          4x  rondelle M3
-          4x Vis M4 x 20
-          2 Vis M5 x 30
svp qu'apporte la v2 et possible d'avoir les fichiers à imprimer, autre question un peu hs mais a poser à des makers pointus, y a t il des firmwares alternatif pour cette imprimante permettant un autolevel par capteur bl touch ou capteur inductif ....merci de votre aide !!!
bonjour
pas de Firmware alternatif à l'heure actuelle pour cette imprimante permettant un autolevel par capteur bl touch ou capteur inductif .
des membres du forum travaillent dessus , mais la tache n'a pas l'air facile
seule alternative à ce jour : changer la carte mère
Merci de vos réponse
pour la carte je pensaita une mks gen par exemple
j'hesite a acheter une impri
désolé pour toi , j'aurais su me taire 🤐
il y a 22 minutes, sensei73 a dit :
Super projet!! vraiment merci. J'attends du coup la V2, pour m'y mettre. Je posterai des photos! Merci d'avance!
du coup t'a ça 😇
Modifié (le) par jipee
erreur de texte
La courroie de 860mm, du vendeur "POWGE" chez Ali express n'est plus disponible...
Et elle n'est pas facile à trouver dans cette dimension à un prix raisonnable. Du coup le lien Am***n devient intéressant.
852mm est ce qu'on trouve de plus proche à un prix raisonnable. Ça peut convenir ?
Et sinon, ça avance la V2 avec les butées à bille ? [emoji846]
Modifié (le) par fredondem
852 ca devrai passer. pas de soucis, le système de réglage en place sur le 2 eme support Z le permet.
Pour la buté a bille, ben tjrs pas recu, donc tjrs en attente 😛
Il y a 21 heures, fredondem a dit :
Et sinon, ça avance la V2 avec les butées à bille ? 🙂
En plus de la reponse ci dessus, bon ben du coup j ai fini les modif avec ajout des butées à billes.
Liste des fichiers à refaire
  • support Haut gauche
  • support haut droit
  • 2x entretoises sup de 14mm disparaissent pour des 4.5mm
Achat supplémentaire : butée a bille x 2 ou celle ci
Par contre tant que j ai pas vérifié moi même physiquement je ne met rien en public. Si quelqu'un le veux pas de soucis je le donne en MP
1808549857_droitebute.JPG.c941a7bb62098c8c1eca384443e69268.JPG1033751505_gauchebute.JPG.317bc66527ffb57a16824fc0302da33b.JPG
bonjour, je pense qu''utiliser des butées à billes dans ce cas si est un peu trop. les roulements à billes peuvent parfaitement supporter le peu d'efforts axial enjeux ici, tu t'embetes pour rien.
Aller Hop !  Pièces commandés également pour moi. Avec les butées à billes (celles par 5) - Au passage, si quelqu'un en RP en veut 2, on peut s'arranger...
Peut êtres pas utiles, mais je suis joueur. Je vais essayer pour le fun.
Comme j'ai un axe X aussi horizontal que la tour de Pise est verticale, j'espère y gagner beaucoup !
@Acidounet : Impression en PLA 3D850  impératif ?
Il y a 7 heures, fredondem a dit :
perso je préfère le 3D870 , je le trouve plus simple d'utilisation , et beaucoup plus résistant que le 3D850 , plus d'info dur l'utilité du PLA3D850 ou 870 ici
Il y a 6 heures, fredondem a dit :
Et hop ! Une commande de 3D870 chez Filament3D !  🤑
pour info : j’utilise a 80mm/s mini et en général c'est : 0.1 ou 0.2 en résolution 140mm/s remplissage 100%(nécessaire a la recuisson) 210° température buse et 65° plateau , (réglages a afiner suivant la machine)
j'ai pas encore commencé a imprimer les pièces pour le double axe ,j’attends la courroie mais vu la résistance du matériau , ça devrait être sympa avec ce filament même sans la recuisson🙂
j'ai pas encore commencé a imprimer les pièces pour le double axe ,j’attends la courroie mais vu la résistance du matériau , ça devrait être sympa avec ce filament même sans la recuisson[emoji846]
Merci pour tes précisions, ça sera très utile en effet.
J'ai en projet tes pièces pour le double Z, mais également le Fang de Daemoncrack (version MK8 pour commencer). A suivre...
Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk
Petit test. Une boule fait maison pour mon chat 😄. 5 cm de diamètre, 2 petites boules de 12mm à l intérieur  l'une sur l'autre. Vitesse de 80mm/s en 0.2 ET SURTOUT aucun radeau ou ni support. Ça tient par un rien pendant l impression.
Sans un 2 ème axe Z ça n aurai jamais tenu surtout avec les différentes sections qui se rejoigne.
Il y a 5 heures, Acidounet a dit :
T'aurais pu mettre une clochette 🤪🤪🤣😂🤣😂
T'aurais pu mettre une clochette [emoji2957][emoji2957][emoji1787][emoji23][emoji1787][emoji23]
Ça va pas non il va me rendre fou ! [emoji28][emoji28][emoji28][emoji23][emoji23][emoji23]
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  • Haha 2
Le 05/02/2019 at 23:39, fredondem a dit :
Et hop ! Une commande de 3D870 chez Filament3D🤑
Bonjour 🙂 quelqu'un peut me dire quelle marque de 870 prendre ? et ou en, trouver ...
