tontonchow Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 Bonjour Suite à mon passage sur un Bed 220 volts je me retrouve avoir besoin de décaler mon capteur de fin de course du Z pour que la buse ne s'écrase plus sur le plateau lorsque je fais le home Je suppose que je ne suis pas le premier à voir ce problème comment l'avez-vous résolu
sha Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 salut les molettes de réglage de niveau du bed ne permettent pas de récupérer la différence d'épaisseur du nouveau bed 220 ? tu as quel écart entre les 2 épaisseurs de bed?
tontonchow Posté(e) Février 9, 2019 Auteur Posté(e) Février 9, 2019 il y a 12 minutes, sha a dit : salut les molettes de réglage de niveau du bed ne permettent pas de récupérer la différence d'épaisseur du nouveau bed 220 ? tu as quel écart entre les 2 épaisseurs de bed? Je dirait 8mm et non les roulettes ne suffisent pas, ja vais peut etre couper mes ressorr en 2 poyr voir
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 Hello La bonne solution, c'est pas de couper les ressorts, c'est de déplacer le fin de course vers le haut. De préférence en le montant sur un coulisseau réglable Il en existe de très simples >>>>>> Et aussi de plus sophistiqués, @Bosco2509 pourra t'en parler mieux que moi 1
Bosco2509 Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 (modifié) il y a 24 minutes, tontonchow a dit : Je dirait 8mm et non les roulettes ne suffisent pas, ja vais peut etre couper mes ressorr en 2 poyr voir Pas besoin d'aller au extrème... et couper les ressorts. Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi : 1. Changer les Boulons à Tête Fraisée qui tiennent ton plateau pour des plus longs. CF voir la photo ci-dessous : A Gauche l'original, au centre le nouveau, a Droite le paquet dans lequel ils sont vendu chez MrBricolage. 2. Monter le fin de course de l'axe Z, pour éviter que la buse d'écrase trop sur le plateau. Je ne suis pas censé t'apprendre qu'on peut monter le fin de course. 3. Imprimer un nouveau support pour le Fin de course de l'Axe Z. Pour cela il y en a de très simple, comme celui indiquer par notre bien aimé @Jean-Claude Garnier (je l'ai eût ce modèle, et à la longue c'est pas pratique pour régler la hauteur du fin de course), ou... opter pour un modèle plus facile à régler. Et... accessoirement... tu peut opter pour la solution 1 et 3... comme cela tu est tranquille. Voilà... c'est tout ce que je peut dire. Modifié (le) Février 9, 2019 par Bosco2509 1
sha Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 (modifié) en plus simple , sans s'embêter à déplacer le capteur de fin de Z , tu peux imprimer un petit "U" qui ferait au hasard dans les 8mm d'épaisseur et tu le glisses à l'endroit où la pièce vient toucher le capteur Z0 , avec la sur-épaisseur du "U" , ton capteur fin de course sera actionné 8mm avant . 2 min pour imprimer , le glisser sur son support et rien d'autre à faire Modifié (le) Février 9, 2019 par sha charabia
tontonchow Posté(e) Février 9, 2019 Auteur Posté(e) Février 9, 2019 il y a 20 minutes, Bosco2509 a dit : Pas besoin d'aller au extrème... et couper les ressorts. Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi : 1. Changer les Boulons à Tête Fraisée qui tiennent ton plateau pour des plus longs. CF voir la photo ci-dessous : A Gauche l'original, au centre le nouveau, a Droite le paquet dans lequel ils sont vendu chez MrBricolage. 2. Monter le fin de course de l'axe Z, pour éviter que la buse d'écrase trop sur le plateau. Je ne suis pas censé t'apprendre qu'on peut monter le fin de course. 3. Imprimer un nouveau support pour le Fin de course de l'Axe Z. Pour cela il y en a de très simple, comme celui indiquer par notre bien aimé @Jean-Claude Garnier × GRAMMALECTE Lexicographe Correction grammaticale Conjugueur Onglet Fenêtre (je l'ai eût ce modèle, et à la longue c'est pas pratique pour régler la hauteur du fin de course), ou... opter pour un modèle plus facile à régler. Et... accessoirement... tu peut opter pour la solution 1 et 3... comme cela tu est tranquille. Voilà... c'est tout ce que je peut dire. je doit mal m'eprimer ou mal comprendre: 1 - allonger les vis du bed changerais quoi ?? mon bed est trop haut pas trop bas 2 - le fin de course est mobile de quelques mm en deserrant les 2 vis mais c'est pas suffisant. 3 - nickel, faut juste que je trouve un moyen de l'imprimer il y a 2 minutes, sha a dit : en plus simple , sans s'embêter à déplacer le capteur de fin de Z , tu peux imprimer un petit "U" qui ferait au hasard dans les 8mm d'épaisseur et tu le glisses à l'endroit où la pièce qui vient toucher le capteur Z0 , avec la sur-épaisseur du "U" , ton capteur fin de course sera actionné 8mm avant . 2 min pour imprimer , le glisser sur son support et rien d'autre à faire un peu tard pour imprimer puisque mon bed est remplacé Bref à mon avis je vais coller une cale le temps de trouver mieux
Bosco2509 Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 il y a une heure, tontonchow a dit : je doit mal m'eprimer ou mal comprendre: 1 - allonger les vis du bed changerais quoi ?? mon bed est trop haut pas trop bas Nan... effectivement... j'ai mal interpréter dans ma tête... c'est ma faute ! Méa Culpa. 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 9, 2019 Posté(e) Février 9, 2019 il y a 3 minutes, Bosco2509 a dit : .. /.. c'est ma faute ! Méa Culpa. C'est bon, tu vas pas t'excuser, en plusse ! On a bien le droit de se mélanger les pinceaux, des fois.
Titi78 Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Bosco doit être fatigué et le nérisson a fini d'hiberner ! en tous cas j'ai noté vos idées à tous les 2 qui ne sont pas bêtes (même si il y a une réponse a l'envers mais c'est pas grave )
Bosco2509 Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 il y a une heure, Titi78 a dit : Bosco doit être fatigué Fatigué... fatigué... Attention... je dirais plutôt : Trop occupé oui ! Je prend des cours de Photogrammetrie en autodidacte. Et je suis à 2 doigts de piger le truc. Mais mon cerveau surchauffe... j'ai de la fumée qui sort par les oreilles... c'est pas bon signe... PS : Photogrammetrie = Transformer des photos en modèle 3D.
Titi78 Posté(e) Février 12, 2019 Posté(e) Février 12, 2019 Moi quand ça fait ça j'arrête ! En tout cas c'est une bonne idée d'avoir un expert en photogrammétrie sur le forum et en plus un qui fait des bons tutos 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 12, 2019 Posté(e) Février 12, 2019 (modifié) @Bosco2509 J'avais déjà entendu le mot, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je viens de passer un bon moment à regarder, c'est intéressant. Ce soir on s'endormira (un peu) moins bêtes. "autodidacte, autodidacte....." Moi qui suis écolo tendance Pif le Chien, j'ai choisi d'être "vélodidacte". C'est pas mal non plus. Ça pollue moins (mais ça va moins vite.....) D'ailleurs il faut que je fasse imprimer des "vélocollants" pour en promouvoir l'idée. Chuis sûr que ça va plaire à mes vieux con-plisses ( @fran6p @Desmojack @rmlc460 Modifié (le) Février 12, 2019 par Jean-Claude Garnier 1
Bosco2509 Posté(e) Février 12, 2019 Posté(e) Février 12, 2019 Il y a 3 heures, Titi78 a dit : En tout cas c'est une bonne idée d'avoir un expert en photogrammétrie sur le forum et en plus un qui fait des bons tutos Oh... non ! Je ne serais pas un expert avant longtemps. Je chercher surtout à utiliser et à savoir comme bien utiliser la Photogrammétrie... car il y a une demande de ce côté là (j'en ai parlé ici). Et... comme désormais... j'ai du temps libre depuis mon chômage, je ne perd pas de temps en me formant moi même. PS : Eh... à Pole Emploi, il faudrait qu'il se réveille un jour : 0 formations pour l'impression 3D, 0 formations pour apprendre la modélisation 3D. Pas le choix, faut se former soi-même.
