Je vous propose un nouveau post pour discuter de l'impression en 4 couleurs sur votre SmartCub3D avec la nouvelle Palette 2 de Mosaic.
L’intĂ©rĂȘt de cette appareil c'est sa grande facilitĂ© d'utilisation, il n'est pas nĂ©cessaire de modifier l'imprimante ou son firmware. Juste quelques adaptations sont  nĂ©cessaire.
Avantage matériel :
- La machine reste dans sa configuration d'origine et on peut passer du mode impression "Palette 2" au mode "natif" en 5 secondes.
- Pas de perte de surface du plateau
- On conserve l'impression en "Direct Drive" 👍
En dehors d'imprimer en 4 couleurs évidement , il apporte pas mal de fonctionnalités supplémentaires :
- Assembler vos chutes de filaments pour en faire un fil continu,
- Imprimer un objet en suivant un pattern paramétrable (exemple)
- Faire du multi-spool : A la fin d'une bobine, il continue sur la suivante (Capteur de fin de bobine). Idéal pour les impressions longues.
- On peut mixer différents types de filaments (soluble ! / petg / souple/ etc..) !
Bref, cela rajoute pas mal de possibilitĂ©Â đŸ™‚
Comment ça fonctionne ?
Pour faire simple, la "Palette 2" va couper et souder ensemble les filaments en fonction du modĂšle Ă  imprimer pour ne faire qu'un seul et unique filament.
Le "Palette 2" n'est pas connectée à l'imprimante, il gÚre seul et de façon autonome la fabrication du filament en continu.
Pour cela, on doit générer un fichier qui sera intégré dans le "palette 2" pour le piloter. Dans votre imprimante, vous allez mettre votre fichier G-CODE habituelle.
Deux possibilités  :
Utilisation du Logiciel "CANVAS" par Mosaic :
Canvas est un logiciel sur le "cloud" qui permet de générer à la fois le G-CODE (Slicer intégré) et le fichier pour le Palette 2 à partir de vos STL.
Simple Ă  prendre en main, on peut importer un profil "Simplify3D".
Toutefois, le G-CODE généré présente parfois des "Bug" bizarre avec certain STL, donc j'ai vite abandonné pour la méthode "CHROMAS"
Utilisation du Logiciel "CHROMAS" par Mosaic :
Pour cela vous utilisez votre logiciel de tranchage (Simplify3D dans mon cas) et vous importez le G-CODE dans CHROMAS. Il va générer les deux fichiers indispensables (G-CODE modifié + Fichier pour le Palette).
Il va intégrer dans le G-CODE la construction de la tour de purge.
Et aprĂšs ?
Super simple !
On lance le fichier (déposé dans une carte SD) dans le "Palette 2",  il va demander de mettre les filaments a tour de rÎle et générer un filament suffisamment long pour sortir du tube.
On insÚre ce filament via la fonction "charger filament" de la SmartCub3D, puis on lance l'impression comme d'habitude.
C'est tout ! 😋
A la fin de l'impression on obtient ça :
Heuu... Mais comment ça fonctionne s'il n'y a pas communication entre l'imprimante et le Palette 2 ?
Le Palette capte le moindre mouvement du filament via l'extrudeur et fait des brefs arrĂȘts lors de l'impression de la tour de purge.
Ces micro-arrĂȘts servent à synchroniser l'imprimante et le "Palette 2", qui va adapter sa production de filament en consĂ©quence.
A vos questions et réalisations futures !
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 4
Hello,
Voilà que la célÚbre Palette 2 s'est trouvé une nouvelle copine avec la SmartCub3D.
Mais à quel prix ? 🙄
il y a 29 minutes, Kachidoki a dit :
Le prix n'est pas excessif (599$), vu la qualité et la finition du matériel.
Si on compare avec le MMU de Prusa (299€), on a clairement autre chose et surtout ça fonctionne parfaitement du premier coup sans absolument aucun rĂ©glage. 👍
J'ai oublier de dire que l'appareil est compatible OCTOPRINT, il existe mĂȘme un pluging dĂ©diĂ©. 😉
On a surtout la possibilité de passer la Palette d'une machine à l'autre en un rien de temps, pratique quand on a plusieurs machines de type différent.
Tu pourras peut-ĂȘtre nous poster une ou deux piĂšces rĂ©alisĂ©es par le couple "SmartCub3D/Palette 2" en autre chose que 300”m ?
J'ajoute juste une critique (pas pour dĂ©nigrer, je n'ai aucun intĂ©rĂȘt Ă  le faire) :
Il y a 1 heure, biostrike a dit :
On perd tout de mĂȘme l'espace occupĂ© par la tour de purge. Une impression en 100”m a besoin d'une tour de purge bien plus consĂ©quente qu'une impression en 300”m (histoire de volume de purge en mmÂł)
il y a 33 minutes, biostrike a dit :
Snif, je m'attendais à un prix spécial pour les possesseur de SmartCub3D. Du coup je me demande (toujours une remarque constructive) pourquoi faire de la promo pour cette solution couplée à la SmartCub3D ?
Tu commande direct sur le site de mosaic ?
edit : Avec la TVA et les frais de port ça fait 690€. đŸ€”Â
Les sites français qui la vende se font plaisir sur la conversion 1€ = 1$ 😒🙄
Modifié (le) par dusters
Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :
On perdï»ż tout de mĂȘme l'espace occupĂ© par la tour de purge. Une impression en 100”m a besoin d'une tour de purge bien plus consĂ©quente qu'une impression en 300”m (histoire de volume de purge en mmÂł)ï»żï»żï»ż
Tout à fait. Je comparais par rapport à un systÚme multi-extrudeur classique. A priori, on a la possibilité de purger aussi dans le modÚle pour réduire la tour.
Snif, je m'attendais Ă  un prix spĂ©cial pour les possesseur de SmartCub3D. Du coup je me demande (toujours une remarque constructive) pourquoi faire de la promo pour cette solution couplĂ©e Ă  la SmartCub3D ?ï»ż
Je ne suis pas vendeur, juste utilisateur. Simplement, je mets en avant une solution pour les utilisateurs de SmartCub3D qui souhaiterai imprimer en multi-couleur.
On me demande souvent s'il y a la possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs, ou avec du filament soluble. Alors, oui, il y a possibilité, c'est notamment celle-ci.
Je gage que le prix baisse  et que ce soit plus accessible. 🙂
il y a 57 minutes, dusters a dit :
Sur le site Mosaic directement ou effectivement sur certain site Français... Au choix 🙂
La tour de purge a l'air de consommer pas mal de filament d'aprĂšs la photo de la piĂšce que tu montres plus haut.
Mais ça doit dépendre du nombre de changement de couleurs dans la piÚce imprimée non ?
Il y a 9 heures, jmevrd a dit :
En fait pas tant que ça, c'est un gros "infill" à l'intérieur et effectivement selon le nombre de couleurs et de changement par couche ça fluctue.
On peut affiner certains paramÚtres afin de la réduire.
Une prĂ©sentation de la mĂ©canique de la bestiole en Français (je sais que certain aime pas l'anglais) 😛
La video est sponsorisé, mais ça donne une bonne idée de comment ça fonctionne.
TrĂšs rĂ©actif en tout cas l'Ă©quipe de Mosaic. En 15 jours, dĂ©jĂ  une mise a jour du firmware et de Chroma 👍
Un petit doc sur les mélanges de types de filaments :
https://docs.google.com/document/d/1drtSCEqirU4bwxl9fr31tNBduVxW1juDflmbqZ45sQk/edit
Configuration du profil de la SmartCub3D dans le logiciel "Chroma" :
Pour la transition, il existe aussi un "mode" expert qui permet d'affiner les réglages. Mais en 80mm, ça fonctionne nickel.
Pourquoi Faire la pub de ce produit qui n'est pas affilié a la Smartcub3D ?
Car ça permet de ne pas se séparer de la smartcub3D si on veut imprimer en plusieurs couleurs, et comme ça a deja été dit, c'est un systeme qui peux etre porté sur vos autres imprimantes, ou la futur Smartcub4D.
Trop cher pour moi, et je n'ai pas encore l'utilité, mais j'admire.
Modifié (le) par Netfast
Plus je vois ce systĂšme Mosaic Palette 2 en action moins je le trouve chĂšre. Il y a bien le multimaterial de Prusa Ă  300€ mais sauf pour la MK3, il ne fonctionne pas correctement et surtout il nĂ©cessite une version de Marlin Prusa donc le portage sur d'autre imprimante est compliquĂ©. Il y a bien des solutions moins cher mais il faut sĂ©rieusement mettre la main dans le cambouis: le Selectra sur kickstarter pour environ 100€, livrĂ© sans Ă©lectronique ni firmware, de mĂȘme pour le M3D QuadFusion +160$. Ce nouveau modĂšle palette Ă  l'air dĂ©sormais fiable d'aprĂšs les retours et c'est le seul dans ce cas sur le marchĂ© Ă  ma connaissance.
A part faire de jolies épissures, je serais curieux de savoir comment s'interface ce genre de machine avec une imprimante lambda.
Est-ce le logiciel Chroma qui reprend le .gcode généré par S3D par exemple et qui permet de "fabriquer" les couleurs et génÚre une .gcode multi couleur ?
Avec ce .gcode mis sur SD et implanté dans mon imprimante, comment Palette sait qu'il faut changer de couleur ?
Merci pour vos éclaircissements.
Il y a 2 heures, biostrike a dit :
Lis le premier post du topic, tout est expliqué.
Hé bien non, malgré mon BAC+10, je n'ai pas bien compris.
CHROMAS génÚre 2 gcode. L'un pour Palette 2 (mais je n'ai pas vu d'emplacement pour carte SD sur cet appareil) ?
L'autre pour l'imprimante qui conserve son extrudeur ?
La vidéo mise en ligne par SYL3D met 30 mn pour te montrer comment l'appareil fait une belle épissure mais c'est tout.
Je ne doute pas de la validité de l'appareil, mais avant de sauter le pas j'aimerais un peu mieux comprendre, par qui, par quoi et comment exactement communiquent Palette et imprimante.
Je vais aller voir sur Youtube in english si je trouve mon bonheur.
@fdorful
Il génÚre un G-Code modifié à partir du G-Code fabriqué par le trancheur (il intÚgre la tour de purge). Ce fichier est à lancer dans l'imprimante.
Puis, il génÚre un autre fichier (qui n'est pas un G-Code) qui va dans le mosaic.
En natif, il n'y a pas communication directe, mais juste des synchronisations (via le capteur de mouvement du filament dans le mosaic)
AprÚs en utilisant octoprint, via un plugin dédié, il peut y avoir communication, mais c'est optionnel.
On conserve l'extrudeur d'origine.
Hello tous !
Création d'un accessoire indispensable pour votre Palette 2 :
DĂ©coupe laser  👍:
Installation du support :
Installation sur la machine
Mise en place de l'appareil et pose des enjoliveurs 😍
Installation définitive (WAF compatible) avec le support pour SC3D de @biostrike :
Passage du pilotage par Octoprint/Canvas sur pi3B+. Permettant une synchro temps réel entre l'imprimante et la palette.
Quelque bug sur Canvas avec le chargement automatique du filament, mais sinon ça marche nickel 🙂
Au passage un grand merci à @biostrike pour son aide dans la configuration de la bestiole 😀
PS : L'avantage de revenir Ă  Octoprint c'est que l'imprimante est intĂ©grĂ©e Ă  ma Domotique 😛 Alexa me notifie toute les heures du temps restantÂ đŸ€ŁÂ Ă§a sert Ă  rien, mais bon... 😎
  • J'aime 4
  • 3 months later...
Ça fait bien longtemps (plus de 3 mois) que l'on ne voit plus de belles impressions en multicouleurs !!!
A vos Palette(s) !!
Modifié (le) par Phoenix
Le 04/03/2019 at 20:28, biostrike a dit :
Hello tous !
DĂ©coupe laser  👍:
LĂ , c'est la grande classe. Il faudrait le mettre d'emblĂ©e sur ma MK3 😉 Les 2 machines arriveront presqu'en mĂȘme temps Ă  la maison. Je me pose juste la question du choix entre la version standard et la pro. Si on veut 2 ans de garantie sur la version standard, il n'y a "plus" que 100 $ de diffĂ©rence entre les 2 versions. Qu'en pensent Biostrike et Dusters?
  • CrĂ©er...
