il y a 31 minutes, Randwic a dit :
Hello, ça fait un peut déterrage de post mais bon.
Ya pas de sauvegarde dans l eprome. C'est comme le réglage avec la feuille
Il faut lancer le gcode comme un print
Il y a 22 heures, Randwic a dit :
Comment est sauvegardé le résultat de cette procédure dans l'Eprom?
La hauteur du plateau est sauvegardé mécaniquement dans les molettes de réglage.
il y a 54 minutes, Nibb31 a dit :
Je me suis embrouilla en le Z0
  • 3 months later...
sur ma sidewinder x1 le m0 ne semble pas fonctionner la tête passe bien par tout les points sans s’arrêter
une idée ?
il y a 13 minutes, Dralty a dit :
une idée ?
il faudrait beaucoup plus précis sur le phénomene, parce que la , on est aussi dans le brouillard
le M0, c'est une pause dans le gcode
quels points ?
a quel moment du cycle ?
en fait la séquence du gcode fonctionne en passants par les point de réglage ,mais la tête ne s'y arrête pas.
j ai essayé en appuyant sur pause , mais le lag fait qu'elle est déjà partie
Merci pour votre reponse
il y a 14 minutes, Dralty a dit :
Il faudrait que tu expliques exactement ce que tu veux faire (et comment tu le fais), parce que là personne ne voit ...
Mais ça me rappelle quelque chose ... 😄
il y a 16 minutes, Dralty a dit :
si j’interprète bien, ce qui n'est toujours pas évident vu le peu de renseignement que tu donne
la machine fait sont trajet de palpage du plateau , mais au lieu de lancer la tige de touche, passe au point suivant sans rien faire.
il faut suposer que ton bltoutch n'est
-pas bien branché
-en panne
ton gcode n'est pas le bon et tu confond ces déplacement avec d'autres ordres que tu perturbe en tentant des pauses
bref donne nous le fichier gcode que tu utilise
et le gcode de démarrage qui se trouve dans ton trancheur
Ok j'ai compris la méprise, en fait il n'y a pas de bl touch
le but du gcode c'est de permettre le réglage des différents points sur le plateau
hors il faut que pour chaque point on ai le programme qui s’arrête.
le gcodes est celui des pages précédente
 G21                     ;Mode Metrique
G28 X0 Y0               ;XY sur zero (endstops)
G28 Z0                  ;Z sur zero (endstops)
G90                     ;Mode Absolue
G0 Z50. F2000.           ;monter a Z 50 pour degager
G0 X150. F2500           ;Position x au Centre pour attentre chauffe
M190 S80                ;mise en chauffe plateau a 80 degres
M109 S210               ;mise en chauffe buse a 210
M0                      ;pause pour nettoyer la buse
G0 X40. Y40             ;coin 1
G0 Z1. F800.            ;descente a Z1 (epaisseur de la cale)
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 1
G0 Z5. F2000.           ;monter a Z 5 pour degager
G0 X260.                ;coin 2
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 2
G0 Y260.                ;coin 3
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 3
G0 X40.                 ;coin 4
M0                      ;attente utilisateur fini reglage 4
G0 Y40.                 ;coin 1 bis
G0 X260.                ;coin 2 bis
G0 Y260.                ;coin 3 bis
G0 X40.                 ;coin 4 bis
M84                     ;steppers off
il faut donc penser que ta machine ne sais pas interpreter  ce "M0"
ce qui me fait penser que la température de ton plateau comme de ta buse , ne doivent pas être bonne
pour ceux la, il faut les codes
M190 et M109, qui permettent d'attendre que ces éléments ai atteint la bonne température pour continuer seul le programme
pour les pauses, essaye le M25 si tu lance ce gcode avec une carte SD, quoique attention , la tete risque de repartir a 0 si la fonction est active dans la machine
tente alors le M76
mais ce que je ne comprend pas, c'est comment tu va mettre ça dans la mémoire eeprom comme le fait le G29 en automatique avec un bltoutch
Le M0 ne fonctionne qu'avec les écrans LCD car il faut valider la pause pour pouvoir reprendre la suite.
Tu pourrais utiliser un G4 en lieu et place du M0 mais c'est une pause de durée fixe donc à toi d'ajuster cette durée pour te permettre d'effectuer ton réglage. Exemple :
G4 S30 ; pause de 30 secondes
Je ne comprends cette nouvelle mode de vouloir faire un mesh bltouch mais sans bltouch.
Je ne vois pas l'intérêt a part économiser quelques dizaines d'euros, perdre en précision et vouloir se prendre la tête a le faire quand on a besoin de le refaire...
@Idealnight
Ce me semble plutôt être une aide au réglage des quatre coins du plateau, la tête se positionne au dessus des vis de réglage: ça peut également être réalisé directement via le firmware quand les bonnes directives ont été activées (G35), c'est un peu différent du «Mesh bed leveling», les deux réalisant peu ou prou la même chose 😄
Modifié (le) par fran6p
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
@Idealnight
Ouais mais même ça je ne pige pas c'est si dur de déplacer les axes à la main au dessus des molettes ^^?
Sur d'autres posts certains disaient qu'ils réalisaient le mesh mode bltouch sans bltouch je ne suis pas intervenu ne trouvant pas l'intérêt de cette méthode 😋
Une aide reste une aide: c'est un facilitateur 😉
C'est un peu comme les aides de nos systèmes d'exploitation (mal entendants, mal voyants, …) sans elles certaines personnes seraient exclues de l'utilisation de  ces matériels. Ici, certains utilisateurs du forum font face à des handicaps qu'ils ne mettent pas en avant, toute aide pouvant soulager / compenser celui-ci ne peut qu'être bénéfique.
quand tu bouge les axes "a la main" ils sont encore libres , alors qu'avec un programme ils sont fixés
la c'est d'avoir un programme qui te positionne la tete a une position que tu choisie pour faire le réglage du plateau avec des cales que tu as
Il y a 16 heures, Idealnight a dit :
Ouais mais même ça je ne pige pas c'est si dur de déplacer les axes à la main au dessus des molettes ?
Remets les choses dans leur contexte et va voir la date du premier post : 25 Février 2019
Les machin-touch en tous genre n'étaient pas si répandus et le leveling aux 4 coins n'existait pas encore
Si tu n'as pas pris le temps de relire tout l'échange, difficile de juger.
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Je ne parle pas du post original juste du fait que je ne vois pas pourquoi certains s'embêtent a lancer un gcode pour demander à la tête d'aller aux 4 coins puis au centre pour régler les molettes (je trouve cela plus rapide de le faire à la main).
Ensuite j'ai moi-même un bltouch et je ne reviendrai pas en arrière néanmoins ces derniers jours j'ai vu plusieurs posts ou les personnes lancent un mesh de 25 points mais sans bltouch ou autre et là je ne vois pas l'intérêt. Comment avoir un mesh en 25 points avec le simple endstop-Z 🤔...
Edit: @Savate pour ne pas abuser du hors sujet sur le post je te fais un clin d'oeil ici pour le coup de la mesh lente, c'est bien d'assumer ses origines 🤪 ^^
Modifié (le) par Idealnight
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
non c'est 25 fois avec la feuille de papier c'est long et pénible, mais c'est dispo dans marlin.
en gros c'est ce qui s'appelle une mesh lente 😄
oui je sors ->
Le 06/02/2022 at 09:44, Dralty a dit :
une idée ?
Essaie le M00 ou le M1  ou M01
Si cela ne fonctionne pas Essaie la pose avec un G4 comme expliqué par @fran6p
Après avoir réglé le plateau avec le fichier gcode je suppose qu'il faut faire un store settings pour pouvoir retrouver les reglages lors d'un prochain autohome...
