montage d'un bltouch sur ender 3 pro
dynamiteros
j'aurais besoin de quelque renseignements pour le montage d'un bltouch sur une ender 3 pro
-savoir si je dois obligatoirement installer marlin
-si oui,peut on l'installer directement par octoprint sans passer par une carte ardouino comme sur une cr 10
merci en avance de votre aide
non, c'est pas obligatoire marlin, mais ce qui est obligatoire par contre, si tu veut un bl touch, c'est d'acheter le kit chez creality, il est complet, avec pont, connecteurs etc etc, l'avantage c'est que tu a même le logiciel sur une clef usb pour le flash de la pro en version creality d'origine, sans rien couper, dénudé etc etc
c'est à la porté du premier venu à partir du moment où tu pre'd le temps de comprendre comment branché comme sur la notice et ensuite le réglage de l'offset....
après, sache que leur bltouch est compatible aussi avec d'autres carte, j'ai installer une mks gen L ensuite, est j'ai juste inversé 2 fils sur le connecteur... BLtouch Creality V2.1 20181030.pdf
si tu veut rajouter un bl touch autre que celui de creality , il va falloir faire un pont vers l’écran sur la nappe , chose que tu n'a pas a faire avec le kit ....
c'est compliqué si tu a 2 mains gauche , après l,instal reste basic quant même c'est pas la mort t'inquiete ... y'a des tutos pour ça
il y a 57 minutes, cylon a dit :
@cylonTu as un lien pour le kit car je ne le vois pas sur le site de creality.
moi je n'ai eu aucuns soucis avec l'origine.. après si c'est une histoire de fils inversé .... dans tous les cas se sera pareil avec un bl touch d'un autre fournisseurs, mais t'a quant même rien à coupe ou dessouder avec ce kit, vu que tout est là.... en tout cas pas de problème avec ma ender 3 pro
Je rejoins Hervé-34 , je me souviens plus trop les raisons qui m'ont fait penché pour l'achat d'un bltouch par rapport a celui de creality , il me semble que c'est pas si plug ans play que ça , il faut quand même bidouiller et vu qu'il y a plus d'informations sur le net ,j'ai acheté le bl touch sur Amazon avec un Arduino et les câbles qui vont avec .
Il y a 5 heures, dynamiteros a dit :
peut on trouver les schémas des deux petits circuit électriques?
Sur le site du matériel original >>> ici <<<
il y a 26 minutes, dynamiteros a dit :
cylon,ton kit tu l'a pris chez qui?
creality, je savais pertinemment que pour le même prix qu'un bl touch original j'avais toutes les nappes, connecteurs, équerre pour la carte original, et que si j'avais l'intention de changer pour la mks gen L, je n'aurais aucuns soucis juste échanger 2 cable du connecteur du bl touch... du coup tout est nickel... voilà pourquoi j'ai pris leur propre kit...
Il y a 8 heures, dynamiteros a dit :
Il y a 5 heures, Hervé-34 a dit :
Bonsoir à tous !
Bonsoir @cylon !
Tu n'as pas eu peur des retours peu encourageants
sur leur bl-touch ? car ça avait l'air sérieux! non ?
non, de toute façon j'étais 1 des premiers à le prendre ce kit, au pire il y a une commercial quasi dispo tout le temps sur la boutique que tu peu contacter en direct (ce que j'ai fais pour autre chose) pas eu de soucis pour faire changer une pièce... c'est bien simple, j'ai installé et flasher avec le bl touch en 10 mns installation comprise.... après y'a eu peu être des couacs de prod.... ils ont du réglé ça, maintenant...
Salut à vous,
Pour info :
L'adresse du site Creality 3D :
https://www.creality3d.cn
L'adresse du site Creality 3D en français :
https://fr.creality3d.cn/
Kit complet BLTouch Creality :
https://www.creality3donline.com/creality-bl-touch-auto-bed-leveling-cr-10-ender-3-cr-10s-s4-s5-cr20-20pro_p0135.html
Guide BLTouch pour la carte mère Creality V1.1.3 (CR 1 0 / CR 10 Mini / Ender 3 / Ender 5 )
Guide BLTouch pour la carte mère Creality V2.1 (CR 10 S / CR 10 S4 / CR 10 S5 / CR 20)
https://www.creality3d.cn/download/product-file_c0002
Firmwares :
https://fr.creality3d.cn/download/
https://fr.creality3d.cn/download/2.html
il y a 5 minutes, dynamiteros a dit :
bon j'vais pas me faire chier,je commande le kit,j'aurais un capteur en rab c'est pas perdu
moi j'incite personne hein lol...
te fait pas de bile pour ton autre capteur.... la t'a peu être 1 imprimante.... mais tu finira come nous tous.... t'en aura 2... 3.... elles finiront par ce multiplier pendant que tu taf..  elles prendront le contrôle de notre monde... c'est la que ton capteur te sera utile 😋
penser à arrêter de printer de l'abs.... j'ai un mal de crâne moi.... pi tous ces pizza qui volent dans le ciel c'est fatiguant à la fin... 🤪
