Existe t'il une possibilité de créer du filament avec le plastique perdu ou récupéré des chutes des modèles
Je pense par exemple à une buse de 1,75 mm traversé par de plastique fondu poussé par un piston.
Merci pour l'adresse. C'est une mine d'or
Ha mais j'ai pas dit qu'il n'en aurait pas, juste que les machines existent et se vendent sans soucis
Salut
je me demande si il y a des gens qui utilisent les chutes pour mouler des objets , dans des moules plâtre ou autre . La matière est facile à manipuler ( 200° état liquide ) ...la seule chose serait éventuellement de trouver un système qui pressurise légèrement la matière (comme un "vérin" ou une surpression à l'air comprimé) et facilite le remplissage du moule .
Il y a 3 heures, Phoenix a dit :
Une façon artistique pour recycler les chutes de filaments  !!  VOIR ICI
c'est la que l'on voit que la frontière entre l'art et le vomis est très mince... lol
il y a 46 minutes, cylon a dit :
Cela m'a rappelé une blague de Guy Montagné, manque plus que le peigne ...
Il y a 8 heures, Phoenix a dit :
C'est degueulasse
Salut à tous,
Je trouve le sujet intéressant. Je suis dans une pépinière d'entreprise où on est déjà 3 boites à avoir une imprimante 3D. Autant je comprend qu'on puisse investir chacun sur une imprimante et encore que ça pourrait dans bon nombre de cas être mutualisé, mais pour un extrudeur perso bof...
Dommage que les fab lab et autres revendeurs de machines et fournitures ne propose pas de recyclage pour le moment. Ca pourrait être cool de venir avec ton kg de matière, payé pour une somme forfaitaire (5-10€) et repartir avec ta bobine. Autant je ne me vois pas acheter une machine seul autant contribuer à l'achat d'un machine à 10-15 personnes je serai partant.
Ce n'est pas seulement l'économie, mais aussi un geste éthique en faveur du recyclage du plastique.
Quand je vois les dégâts que ça fait dans la nature, ça me dégoute de jeter les chutes à la poubelle.
Hier on a trouvé une baleine échouée sur une plage avec 40 kg de plastique dans les tripes.
On pourrait créer une association dans chaque quartier pour recycler le plastique. On aurait certainement le soutient des autorités et des subventions. Ou du crowdfunding.
Il y a 7 heures, Rioma a dit :
C'est assez facile de recycler quelques kilogrammes ou quelques dizaines de kilogrammes. C'est ce que nous faisons en recyclant la production de fil défectueux. Cependant nous savons exactement ce que nous recyclons, en quantité et surtout en qualité.
Mais lancer un programme de recyclage en acceptant tout plastique qui entre, c'est un autre métier: cela demande des moyens considérables en surface/volume, manutention, engins, machines, accueil du public et emmerdements administratifs à n'en plus finir.
Par conséquent, il faut faire payer -cher- les gens qui apportent des matériaux à recycler. Et tout d'un coup, la poubelle devient nettement plus attrayante 😏
Rassure toi, nos plastiques, en France sont soit recyclés, soit traités. Ils ne se retrouvent pas (ou très peu) dans la nature. 99% de la pollution plastique est charriée par des fleuves asiatiques ou africains. "Paradoxalement", La quantité de plastiques rejetée diminue avec la croissance économique. L'Asie et notamment la Chine traite de mieux en mieux leurs déchets.
Il faudrait savoir le trier. C'est assez facile avec le bouteilles mais sais-tu distinguer un PLA d'un ABS? Et les alliages, qu'en faire?
Celui qui trouve une solution viable deviendra un bienfaiteur très riche!
Il y a 1 heure, filament-abs.fr a dit :
Effectivement et je pense qu'on pourrait déjà commencé par là. Avant de vouloir retraiter les déchets de tous le monde, on peut déjà trouver un moyen de traiter une "partie" des siens.
Je ne suis pas sûr que lancer le débat du 0 déchets et le recyclage des matières plastique sur ce forum soit une bonne idée. Je serais également un peu plus nuancé que @filament-abs.frsur la bonne gestion des déchets.
Mais comme je l'ai suggérer avoir des filières locale de recyclage de nos filaments pourrait être simple et relativement peu coûteuse.
Pourquoi ne pas proposer au gens de payer pour recycler leur propre fil ? Avez vous pignon sur rue ?
Même pas besoin de pignon sur rue
Le client envoie un colis avec ses chutes (il faut que ce soit plusieurs kg) séparant les matières, ainsi que des bobines vides
Je pense que 50 euros pour 10 kg c'est correct.
Mais le problème est un autre. Il faut des boutiques de 3d. Par exemple à Paris, je ne connais aucune; Mon fournisseur se trouve à Annières. à 15 km de Paris.
C'est ce type de boutique qui pourrait proposer le recyclage.
Il y a 15 heures, filament-abs.fr a dit :
Je ne suis pas spécialiste en matériaux, mais on ne pourrait pas distinguer les différentes matières en analysant le point de fusion ?
Quant aux alliages. Quel serait le problème de simplement déterminer les caractéristiques ? Température de fusion, élasticité, résistance...
Le truc sur le fond pour les boutiques, c'est d'imaginer l'investissement d'une machine, de recevoir les colis, de vérifier, et de mettre quelqu'un dessus toute la journée en fonction des reçus... u'e boutique avec 2 ou 3 employés....
il faut surveiller pratiquement en permanence l'extrusion...
Comme beaucoup , j'ai des chutes de 20 g qui trainent , à 80€ de l'heure ( tarif technicien + amortissement matériel d'analyse ) , si on compte 2//1 mn par analyse , ça fait 30//60 analyses x 20g  soit 600//1,2kg pour 80€ ou 133//66€ du kilo ...je continu ou pas ? 😟
La philanthropie n'a jamais été une valeur commerciale ,et il y a  peu de chance que cela change ...🙄
ça ne fonctionne qu'avec du matériel professionnel , dont le consommable propriétaire avec une origine est garantie .
Modifié (le) par sha
toujours finir ses mots ...
poubelle normale , pas de recyclage possible ( aucune loi n'impose à un particulier d'inscrire la matière et la date de fabrication d'une pièce plastique afin de recyclage, contrairement aux professionnels).
Le 19/03/2019 at 11:09, skarab2201 a dit :
Pour plusieurs raisons:
1 - Le tarif serait faramineux: il faut en effet préalablement analyser des tas de bouts de filaments, les séparer en fonction des matériaux et des couleurs...
2- Sur une ligne d'extrusion à 200 000 euros, je me vois mal faire passer des matériaux dont j'ignore la provenance et la composition.
Une solution serait peut-être de dédier une ligne plus courte, moins couteuse voire une ferme de machines du style de celle de @ECOset et fabriquer un alliage. (Avec un mélange de tout). C'est peut-être une idée de business?
il y a 4 minutes, filament-abs.fr a dit :
Comme je le disais, dans ma pratique, c'est déjà le cas. Je trie mes déchets par couleur et par matériaux en espérant pouvoir en faire quelque chose un jour. Je serai preneur d'une solution pour amener ces déchets et repartir avec ma bobine (en payant bien sur).
il y a 6 minutes, filament-abs.fr a dit :
Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a en effet plusieurs kick starter qui sont sortis pour proposer des extrudeurs individuels à moins de 1000€. Ce genre d'objet, dans un fab lab ou petite société qui fournis du filament pourrait avoir sa place. Ce n'est peut être pas le cas de tout le monde mais j'évite de trop varier mes fournisseurs. Une fois que j'en ai un bon, je garde le même. J'ai donc souvent le même fil.
il y a 12 minutes, filament-abs.fr a dit :
Autant je pense que ca peut compléter une offre, autant j'ai un peu de mal à imaginer ne faire que ça.
Il est vrai que cela me pose (surtout en tant que débutant, donc pas mal de pertes) un soucis moral.
Pour le moment, je stock mes chutes, j’espère pouvoir les utiliser pour faire des moules de matières a faible indice de température.
Du genre silicone, resine, ect...
J'ai tenté un "lingo" de chute dans le four, si vous êtes marié, je vous le déconseille. Ça pue et maman est tres, tres fachée...
Aucune société de recyclage de matière plastique n’acceptera de prendre vos chutes car ils n’auront aucune garantie de trie par matière sans aucun mélange, de plus le PLA qui est le plus utilisé ne se recycle pas.
toutes nos pièces rebutées sont gravées avec l’indication de la matière et en plus pour éviter une erreur involontaire dans chaque container il y a un seul modèle de pièce.
Pour parler prix nous revendons ces matières entre 100 et 200 euros / tonne (oui, c’est pas grand chose)
dans une tonne de matière broyée s’il y a quelques pièces d’une autre matière (exemple du PP dans de l’ABS) nous ne pouvons plus utiliser cette matière. Il y a des injecteurs qui utilisent des matières mélangées pour faire des pièces sans caractéristiques particulières (exemple les montants de piscine  qui sont mises en terre et servent de coffrage pour du béton).
  • 9 months later...
Le 21/03/2019 at 11:39, skarab2201 a dit :
Je suis absolument d'accord avec toi.
Je pense qu'aujourd'hui un service en ligne (ou mieux en boutique effectivement) serait très intéressant.
Pour ce qui est du risque de matières mélangées, admettons que j'ai oublié un bout d'ABS dans mon PLA, la bobine ne sera peut être pas complète, aura des défauts, mais à ce moment là c'est la responsabilité du client.
Dans notre entreprise on imprime qu'en PLA de tout manière, en noir ou en blanc. Et mélanger les couleurs pour faire une nouvelle bobine ne nous poserait aucun problème, on ne fait pas de pièces esthétiques....
Un jour peut être !
