Ce petit sujet à épingler please @pascal_lb afin d'avertir les futurs acquéreurs d'Alfawise U30.
Depuis un certain temps, la U30 de chez Alfawise présente de gros problèmes d'assemblage, notamment son écran très souvent défectueux.
Le taux de SAV m'a été confirmé ce matin à près de 35% ce qui est énorme !
J'invite tout potentiel futur acquéreur à attendre que tout rentre dans l'ordre, car en l'état vous avez de grandes chances d'êtres déçus sinon très énervé...
  • Triste... 1
Merci pour l'info, c'est celle que je conseillais à ceux qui me posais des questions sur la mienne :s je vais m'abstenir pour l'instant de leur conseiller
Heureusement j'ai pas eu de souci sur la mienne :s
il y a 29 minutes, Motard Geek a dit :
Quelle est la source ?
Longer3D.
Le reste confirmé par les feedbacks un peu partout.
il y a 1 minute, Motard Geek a dit :
Ok merci :s
Elle à l'air super mais faut vraiment pas abuser sur leur assemblage actuel... 😕
Et je sais qu'ils nous lisent ici même.
Oui ma nappe était pliée aussi à la réception, mais fonctionne correctement...
Sinon ca se trouve ces nappes 20624 à 2€, c'est utilisé sur les cartes Lerdge X K etc... et aussi sur certaines extensions micro sd vers carte SD (pas celles micro sd vers micro et c'est pas fait pour les connecteurs LCD non plus...)
qq exemples google :
https://fr.aliexpress.com/item/3DSWAY-3D-Printer-Board-Touch-Screen-FFC-FPC-Flexible-Display-Cable-AWM-20624-80C-60V-36pin/32812020294.html
 https://fr.banggood.com/3D-Printer-FFC-FPC-Flexible-Display-Cable-for-Lerdge-Board-p-1332306.html
Modifié (le) par Epsylon3
il y a 8 minutes, Epsylon3 a dit :
On est d'accord. Mais tout le monde n'a pas envie d'attendre encore 3 semaines un composant à remplacer à ses frais. Sans parler des écrans cassés, non fixés correctement, et cartes mères HS... 😕
il y a 14 minutes, Epsylon3 a dit :
Ni de renvoyer 10kg en chine (ou europe) à ses frais 😉
Bien sur. Pour ça qu'il ne faut rien lâcher avec le site une fois achetée, et surtout prévenir en cas de volonté d'achat.
Bonjour à tous !!
Bonjour @CacaoTor
Alors !!!!!! j'ai découvert quelque chose sur ma U30 !!!!!! je me suis fait peur !!
Mais j'ai compris !!
hier j'allume , non, avant j'ai mis ma micro sd ! j'allume donc la l'écran s'éclaire
et piouf s’éteint !! et m***de je me suis dit ça y est !!!!!!! je refait ça deux ou trois fois
nib de nib !!
Qu'est-ce qui m'a pris, de faire un truc idiot ???? j'ai enlevé ma sd et j'ai rallumé ma machine !!
Bingo !!!! l'écran va bien et tout fonctionne !!!!!! j’éteins et je remet ma sd, re m**de  ça coince !
je met ma sd dans mon ENDER3 tout va bien !! je met la sd de ma ENDER dans la U30 bingo
ça fonctionne aussi ! et j'ai 3 autres sd qui toutes fonctionnent !!
donc si vous avez des ennuis regardez d'abord votre/vos cartes sd !!
Hervé
tu as laissé un firmware dessus pt ? dans ce cas ca fait une update au démarrage
Ah j'ai pas fait gaffe ! au pire j'ai laissé la sd avec ce qu'il y avait d'origine,
mais sur les cartes il n'y a pas de FW ? enfin celles livrées avec la machine !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Pour info  Gearbest renvoie les pièces abimées si on leur prouve le défaut avec une vidéo / des photos.
Pour ma part j’attend un écran.
il y a 38 minutes, 4sStylZ a dit :
Ça dépend du défaut. J'en connais plusieurs qui sont en litige paypal. Et bien sur il ne faut pas être pressé.
En tout cas y'a une constante sur mes commandes gearbest... Ca met 2 mois depuis les entrepots CN, meme pour les petites pieces 😉
Aucun soucis de mon coté, j'ai attendu que la U30 soit dans les entrepôts Europe pour la prendre 😉
Modifié (le) par costaud
oui enfin la je parlais de petites pieces.. une petite commande, je voulais utiliser mes points mais ca sert à rien, juste qq centimes possible par commande... que tu peux avoir autrement...
Le 09/03/2019 at 18:26, Motard Geek a dit :
Moi ma nappe est pliée de chez pliée !! heureusement en la maintenant avec du velcro sur le structure et pour le moment ça "fonctionne" mais parfois en fonction de certaines vibrations l'écran se coupe...
Le 09/03/2019 at 20:02, CacaoTor a dit :
idem pliée en angle droit !!
J'ai la mienne depuis le mois de décembre et aucun problème. Elle tourne en moyenne 20 heures pas semaine. Juste changé le plateau car les pièces adhèrent tellement qu'une fois j'ai déchiré le film qui est dessus. Heureusement j'avais commandé un plateau Creality qui s'avère meilleur que celui de la U30.
Plateau Creality
Bonjour à tous !
Bonjour @Murphy !!
Celui que tu as pris, le nouveau, il est rigide ? enfin c'est une base en verre comme la U30 ?
Hervé
C'est une base en verre plus mince que celui de la U20 et sans adhésif. Donc chauffe mieux. Pour le plateau je chauffe à 65° au départ et la séparation de pièce se fait très facilement.
