CacaoTor Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 Bonjour, Ce petit sujet à épingler please @pascal_lb afin d'avertir les futurs acquéreurs d'Alfawise U30. Depuis un certain temps, la U30 de chez Alfawise présente de gros problèmes d'assemblage, notamment son écran très souvent défectueux. Le taux de SAV m'a été confirmé ce matin à près de 35% ce qui est énorme ! J'invite tout potentiel futur acquéreur à attendre que tout rentre dans l'ordre, car en l'état vous avez de grandes chances d'êtres déçus sinon très énervé... 1
Cyril-Fiesta Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 Salut, Merci pour l'info, c'est celle que je conseillais à ceux qui me posais des questions sur la mienne :s je vais m'abstenir pour l'instant de leur conseiller Heureusement j'ai pas eu de souci sur la mienne :s 1
CacaoTor Posté(e) Mars 9, 2019 Auteur Posté(e) Mars 9, 2019 il y a 29 minutes, Motard Geek a dit : Quelle est la source ? Longer3D. Le reste confirmé par les feedbacks un peu partout. 1
CacaoTor Posté(e) Mars 9, 2019 Auteur Posté(e) Mars 9, 2019 il y a 1 minute, Motard Geek a dit : Ok merci :s Elle à l'air super mais faut vraiment pas abuser sur leur assemblage actuel... Et je sais qu'ils nous lisent ici même.
Epsylon3 Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 (modifié) Oui ma nappe était pliée aussi à la réception, mais fonctionne correctement... Sinon ca se trouve ces nappes 20624 à 2€, c'est utilisé sur les cartes Lerdge X K etc... et aussi sur certaines extensions micro sd vers carte SD (pas celles micro sd vers micro et c'est pas fait pour les connecteurs LCD non plus...) qq exemples google : https://fr.aliexpress.com/item/3DSWAY-3D-Printer-Board-Touch-Screen-FFC-FPC-Flexible-Display-Cable-AWM-20624-80C-60V-36pin/32812020294.html https://fr.banggood.com/3D-Printer-FFC-FPC-Flexible-Display-Cable-for-Lerdge-Board-p-1332306.html Modifié (le) Mars 9, 2019 par Epsylon3
CacaoTor Posté(e) Mars 9, 2019 Auteur Posté(e) Mars 9, 2019 il y a 8 minutes, Epsylon3 a dit : Oui ma nappe était pliée aussi à la réception, mais fonctionne correctement... Sinon ca se trouve ces nappes 20624 à 2€, c'est utilisé sur les cartes Lerdge X K etc... et aussi sur certaines extensions micro sd vers carte SD (pas celles micro sd vers micro et c'est pas fait pour les connecteurs LCD non plus...) qq exemples google : https://fr.aliexpress.com/item/3DSWAY-3D-Printer-Board-Touch-Screen-FFC-FPC-Flexible-Display-Cable-AWM-20624-80C-60V-36pin/32812020294.html https://fr.banggood.com/3D-Printer-FFC-FPC-Flexible-Display-Cable-for-Lerdge-Board-p-1332306.html On est d'accord. Mais tout le monde n'a pas envie d'attendre encore 3 semaines un composant à remplacer à ses frais. Sans parler des écrans cassés, non fixés correctement, et cartes mères HS...
Epsylon3 Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 (modifié) Ni de renvoyer 10kg en chine (ou europe) à ses frais Modifié (le) Mars 9, 2019 par Epsylon3
CacaoTor Posté(e) Mars 9, 2019 Auteur Posté(e) Mars 9, 2019 il y a 14 minutes, Epsylon3 a dit : Ni de renvoyer 10kg en chine (ou europe) à ses frais Bien sur. Pour ça qu'il ne faut rien lâcher avec le site une fois achetée, et surtout prévenir en cas de volonté d'achat.
Hervé-34 Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 Bonjour à tous !! Bonjour @CacaoTor Alors !!!!!! j'ai découvert quelque chose sur ma U30 !!!!!! je me suis fait peur !! Mais j'ai compris !! hier j'allume , non, avant j'ai mis ma micro sd ! j'allume donc la l'écran s'éclaire et piouf s’éteint !! et m***de je me suis dit ça y est !!!!!!! je refait ça deux ou trois fois nib de nib !! Qu'est-ce qui m'a pris, de faire un truc idiot ???? j'ai enlevé ma sd et j'ai rallumé ma machine !! Bingo !!!! l'écran va bien et tout fonctionne !!!!!! j’éteins et je remet ma sd, re m**de ça coince ! je met ma sd dans mon ENDER3 tout va bien !! je met la sd de ma ENDER dans la U30 bingo ça fonctionne aussi ! et j'ai 3 autres sd qui toutes fonctionnent !! donc si vous avez des ennuis regardez d'abord votre/vos cartes sd !! Hervé 1
Epsylon3 Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 (modifié) tu as laissé un firmware dessus pt ? dans ce cas ca fait une update au démarrage Modifié (le) Mars 9, 2019 par Epsylon3
Hervé-34 Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 (modifié) Ah j'ai pas fait gaffe ! au pire j'ai laissé la sd avec ce qu'il y avait d'origine, mais sur les cartes il n'y a pas de FW ? enfin celles livrées avec la machine ! Hervé Modifié (le) Mars 9, 2019 par Hervé-34
4sStylZ Posté(e) Mars 10, 2019 Posté(e) Mars 10, 2019 Pour info Gearbest renvoie les pièces abimées si on leur prouve le défaut avec une vidéo / des photos. Pour ma part j’attend un écran.
CacaoTor Posté(e) Mars 10, 2019 Auteur Posté(e) Mars 10, 2019 il y a 38 minutes, 4sStylZ a dit : Pour info Gearbest renvoie les pièces abimées si on leur prouve le défaut avec une vidéo / des photos. Pour ma part j’attend un écran. Ça dépend du défaut. J'en connais plusieurs qui sont en litige paypal. Et bien sur il ne faut pas être pressé.
Sylvain8992 Posté(e) Mars 10, 2019 Posté(e) Mars 10, 2019 oui dans tous les cas meme si sa ce passe bien sa rajoute 3 semaines d'attente et la frustration de recevoir une machine non fonctionnel
Epsylon3 Posté(e) Mars 11, 2019 Posté(e) Mars 11, 2019 En tout cas y'a une constante sur mes commandes gearbest... Ca met 2 mois depuis les entrepots CN, meme pour les petites pieces
costaud Posté(e) Mars 11, 2019 Posté(e) Mars 11, 2019 (modifié) Aucun soucis de mon coté, j'ai attendu que la U30 soit dans les entrepôts Europe pour la prendre Modifié (le) Mars 11, 2019 par costaud
Epsylon3 Posté(e) Mars 11, 2019 Posté(e) Mars 11, 2019 (modifié) oui enfin la je parlais de petites pieces.. une petite commande, je voulais utiliser mes points mais ca sert à rien, juste qq centimes possible par commande... que tu peux avoir autrement... Modifié (le) Mars 11, 2019 par Epsylon3
Argyle Posté(e) Mars 12, 2019 Posté(e) Mars 12, 2019 Le 09/03/2019 at 18:26, Motard Geek a dit : Quelle est la source ? Moi ma nappe est pliée de chez pliée !! heureusement en la maintenant avec du velcro sur le structure et pour le moment ça "fonctionne" mais parfois en fonction de certaines vibrations l'écran se coupe...
Argyle Posté(e) Mars 12, 2019 Posté(e) Mars 12, 2019 Le 09/03/2019 at 20:02, CacaoTor a dit : On est d'accord. Mais tout le monde n'a pas envie d'attendre encore 3 semaines un composant à remplacer à ses frais. Sans parler des écrans cassés, non fixés correctement, et cartes mères HS... idem pliée en angle droit !!
Murphy Posté(e) Mars 14, 2019 Posté(e) Mars 14, 2019 J'ai la mienne depuis le mois de décembre et aucun problème. Elle tourne en moyenne 20 heures pas semaine. Juste changé le plateau car les pièces adhèrent tellement qu'une fois j'ai déchiré le film qui est dessus. Heureusement j'avais commandé un plateau Creality qui s'avère meilleur que celui de la U30. Plateau Creality 1
Hervé-34 Posté(e) Mars 14, 2019 Posté(e) Mars 14, 2019 Bonjour à tous ! Bonjour @Murphy !! Celui que tu as pris, le nouveau, il est rigide ? enfin c'est une base en verre comme la U30 ? Hervé
Murphy Posté(e) Mars 14, 2019 Posté(e) Mars 14, 2019 C'est une base en verre plus mince que celui de la U20 et sans adhésif. Donc chauffe mieux. Pour le plateau je chauffe à 65° au départ et la séparation de pièce se fait très facilement. 1
