Il y a 5 heures, fran6p a dit :
La seule véritable solution est de recompiler le Marlin en modifiant les valeurs ci-dessous:
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)
Exactement ce que je voulais dire à @gelam
Par contre je me demande pourquoi les vitesses sont définies par des produis et pas simplement (3000) pour xy et (240) pour z?
Bonjour, mince ça bosse pour moi ici et je n'ai pas été averti , étrange, je vais aller voir dans ma boite Spam.
@vieur, Donc oui, c'est ce que je souhaite, un retour origines sans claquements , le rêve ! et pour la mécanique la fin d'une torture.
Je pense que c'est la première chose à modifier sur la machine, par contre j'ai bien lu "flasher Marlin" là ça va coincer ou alors va falloir me prendre par la main et bien me guider.😄
@fran6p, j'ai trouvé ce site mais je ne peux pas exploiter les fichiers avec freecad, je dois mal m'y prendre, je vais y retourner et réessayer.
En fait quand je réfléchis (c'est pas souvent 😀), ce qui me branche le plus c'est de modifier la machine, car depuis que je l'ai je n'ai fais qu'une pièce pour un support comparateur.😄
EDIT : Bien vu , mes avertissements étaient dans la boite de Spam, Orange est en train de changer pas mal de choses il faut faire attention en ce moment avec la messagerie.
Bonne journée.
Cdlt
Modération:
EDIT: j'ai masqué ton double post puisque tu as réussi à l'editer
Modifié (le) par fran6p
Suppression du doublon
Il y a 4 heures, gelam a dit :
Au niveau matos il faut ça : Arduino
+ cables (pas dans ce lien)
Et sinon il faut juste des ressources informatiques gratuites et suivre les tutos sur internet ou les conseils sur ce forum...
Attention il y a risque que la machine ne fonctionne plus si tu t'y prends mal
Ok, je pense que je vais préférer les conseils du forum 😉 ,je vais voir ça de plus près, déjà il va falloir que je fasse les lignes de commande.
J'ai pensé à un truc, ce serait bien si la buse faisait  qqes A/R sur un genre de brosse pour le nettoyage avant l'extrusion, en plus du circuit de purge.
Je viens d'installer Repetier host, j'ai survolé les pages, je ne vois pas beaucoup de différence avec Cura 4.0 peut etre meme que Cura est plus rapide d'utilisation.
Modifié (le) par gelam
il y a 22 minutes, gelam a dit :
Genre ça  : https://www.thingiverse.com/thing:3117234
C'est un truc que je ferai aussi...
Sinon, si tu t'ennnuies tu peux regarder ce que j'ai fait aussi, comme tu vois tu n'es pas le seul à bidouiller ton imprimante .. plus que faire des pièces autres
Modifié (le) par vieur
Le 03/04/2019 at 12:20, vieur a dit :
Pour faire de même en g-code ça doit être possible dans le code de démarrage d'une impression
Le principe est bon mais à moins qu'il ait omis des instructions, je doute que ça puisse fonctionner tel quel. Même si la vidéo semble prouver le contraire.
La brosse est en dehors du plateau nulle part dans son gcode la buse n'est positionnée hors plateau. Donc je m'interroge 🤔
il y a 4 minutes, vieur a dit :
Si, le G28 fait le homming en dehors du plateau sur ender 3
Ok. La CR10, celui-ci se fait sur le plateau même s'il fait 310x310, le home du XY se fait à l'intérieur de la surface de 300x300.
Ça existe déjà dans Marlin, c'est le G12
Si par chance le homing se fait hors plateau, c'est jouable
Chez moi ça fait :
#define NOZZLE_CLEAN_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_CLEAN_FEATURE)
  // Default number of pattern repetitions
  #define NOZZLE_CLEAN_STROKES  2 // jcg
  // Default number of triangles
  #define NOZZLE_CLEAN_TRIANGLES  4 // jcg
  // Specify positions as { X, Y, Z }
  #define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 140, -35, (Z_MIN_POS + 10)}
  #define NOZZLE_CLEAN_END_POINT   {180, -20, (Z_MIN_POS + 10)}
J'avais testé ça sur ma Gitèque ici >>>>
Il y a 13 heures, vieur a dit :
Oui voilà un truc dans ce genre, j'y réfléchis.
Sinon, si tu t'ennuies tu peux regarder ce que j'ai fait aussi, comme tu vois tu n'es pas le seul à bidouiller ton imprimante .. plus que faire des pièces autres
Hummm ça sent bon la mécanique !
Il y a 13 heures, fran6p a dit :
Vu l'automatisation de la fonction, perso ça ne me gênerait pas de perdre qqes cm² de surface je doute qu'un jour j'utilise tout, et puis il y a moyen mécaniquement de gagner en course soit en X soit en Y, par contre est-ce qu'avec le Gcode on va pouvoir dépasser cette course ? là je ne sais pas.
Au fait l'origine X et Y0 de la machine est où , devant à gauche ou derrière à gauche ?
Il y a 13 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Chez moi ça fait :
Ce genre de nettoyage me parait plus efficace, il y a des A/R la buse est nettoyée sur toutes les faces.
Bonne journée.
Bonjour ratous,
Lors des impressions, il y a des traces de la buse sur les parties planes, ça ne me plait pas vraiment, je cherche à relever le Z pendant ces déplacements à vide mais je ne trouve pas sur Cura4, idem lors des changements de couches, je souhaiterai relever aussi le Z pour éviter d'accrocher, pouvez-vous me dire où se trouvent ces lignes,
Voici les traces que je voudrais retirer en soulevant le Z,
suite a différents essais j'ai eu aussi ce soucis, un genre de cheveux sur l'angle de la pièce du coté ou la buse arrive ( 5 carré de 5 hauteur 20 répartis sur la surface.)
Et j'ai toujours pas trouvé comment dégager le Z, j'ai cliqué sur plusieurs fonctions en mettant 1mm sans résultat.
Personne n'a d'idée pour mon histoire de Z qui ne remonte pas ?
Je vais essayer d'installer une version de Cura plus ancienne pour voir si ce n'est pas un bug sur la dernière.
EDIT: ça fonctionne avec la 3.6.0
Salutatousses,
Si je souhaite changer les longueurs "X" & "Y" de ma machine, je peux le faire dans la machine ?, dans Cura ? ou alors je dois obligatoirement flasher ?
Merci de vos réponses.
Décidément j'ai le chic pour poser des questions dont personne ne connait les réponses.😂, tant pis je vais essayer de me débrouiller, sinon je garde les dimensions d'origine.
Ok donc je peux sans soucis changer les dimensions dans Cura, impec, ça va bien me faciliter les choses.
Je pense changer les guidages par du plus rigide, comme ceux que j'ai sont plus long autant en profiter pour augmenter le volume d'impression.
J'ai modifié le dérouleur du filament, celui ci est plus rigide et la bobine se déroule bien mieux, monté sur roulements, réglable en largeur.
Merci, je vais passer commande, j’attends des réponses des gars du club pour grouper les commandes.
Bonjour je confirme, je les ai essayés, ces filaments ne sont pas mauvais, j'avais des Alphawise, je les trouve de meilleur qualité.
bonne qualité des filaments de chez grossiste 3D. le seul truc pas glop, c est le niveau de commande pour éviter les frais de port. je prefere amazon pour ca, tu peut prendre  bobine par bobine.
