[TUTO] Nettoyage automatique de la buse avant impression
ravi d’avoir pu t'aider...:D:D:D
un grand merci a toi, te montrerai le resultat...
19 jours plus tard :) J'ai vu dans un youtube quelqu'un qui traçait quelques lignes sur le plateau (vers l'avant) pour "nettoyer" la buse ou plutôt pour l'amorcer et je n'arrive pas à retrouver où j'ai vu ça; Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Philippe
Non, mais c'est facile à faire. Moi, j'essuie la buse après chauffage et levelling (G29) en lui faisant :
a) extruder doucement 20 mm de filament pour bien remplir la buse avant impression
b) descendre la buse à la bonne hauteur pour qu'elle appluie légèrement sur un rectangle de 35 mm x 15 mm de 10 couches superposées de scoth de peintre (ça essuie très bien)
c) parcourir un zig-zag (15 allers-retours)
Ensuite, l'impression démarre facilement, buse pleine et propre.
Dans ton script de démarrage, tu ajoutes (évidemment, les valeurs X, Y et Z sont à faire corespondre à l'endroit et à l'épaisseur de ton scotch) :
G28 ; home all axes
G29 ; bed leveling
G1 X175 Y10 Z10 F10000 ; Début nettoyage buse
G92 E0 ; initialise l'extrudeur
G1 E20 ; extrude 20 mm filament to fill up the nozzle
G4 S004 ; wait 4 seconds to give time to the extrusion to take place and the filament to flow
G1 X157 Y10 Z1.5
G1 X155.5 Y0 F2000
G1 X154 Y10
G1 X152.5 Y0
G1 X151 Y10
G1 X149.5 Y0
G1 X148 Y10
G1 X146.5 Y0
G1 X145 Y10
G1 X143.5 Y0
G1 X142 Y10
G1 X140.5 Y0
G1 X139 Y10
G1 X137.5 Y0
G1 X136 Y10
G1 X134.5 Y0
G1 X133 Y10
G1 X131.5 Y0
G1 X130 Y10
G1 X128.5 Y0
G1 X127 Y10
G1 X125.5 Y0
G1 X124 Y10
G1 X122.5 Y0 ; fin nettoyage buse
G1 Z5
Voilà.
Sur la photo, tu vois le carré jaune de scotch à peindre. C'est là que la buse vient s'essuyer. Pour l'instant, j'imprime une pièce en ABS. Si tu as besoin de plus de photos, je pourrai te les donner en fin d'impression.
Il y a 16 heures, Philippe Chaumont a dit :
Philippe
J'utilise ça et ça ressemble bien à ce que tu as vu (cela vient de Reddit/Youtube) :
M117 Here We Go!!!
G28 ; home all axes
M205 X10 Y10 ; set jerk x/y=10
M204 S700 ; set acceleration=700
M117 Purging Extruder...
G1 Z1.0 F3000 ; lift Z
G1 X0.2 Y25 Z0.2 F3000.0 ; move to start-line position
G92 E0 ; reset extruder
G1 X0.2 Y150.0 F1000.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.7 Y150.0 F3000.0 ; move to side 0.5mm
G1 X0.7 Y50 F1000.0 E30 ; draw 2nd line
G1 X0.7 Y25 F5000.0 ; quick wipe
je ne savais pas que c'était prévu dans marlin, très interessant
j'ai vu une fois sur une imprimante une lame de silicone pour ça. l’intérêt est que ça supporte la température aussi bien que le teflon
par contre, pour essuyer efficacemnt le oozing avant de commencer avec l'extrudeur suivant, il faut etre au bon z , et sur une prusa je ne voit pas comment
Concernant le système de la brosse, c'est sympa mais, esthétiquement, j'utiliserais quelque chose d'un peu plus classe, qui fasse d'avantage produit fini. Déjà, je ferais circuler la buse parallèlement au bord du plateau et non perpendiculairement, ça permet d'offrir une plus longue surface de frottement sur la brosse à la buse. Et puis, ça permettrait de masquer la brosse coupée et ses poils avec des parois en plastique. Il y a juste qu'avec ce système, il faut faire monter et descendre la buse avant frottement.
Modifié (le) par Gizmil
  • 10 months later...
je viens de mettre ne place cette petite astuce, mais j'ais une  question concernant le plastique qui ce colle sur la brosse a dents, comment le nettoyé vous car il durcis et il est difficile à retirer.
il y a 22 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
J'ai depuis trouvé des brosses en fil de laiton, ça va beaucoup mieux !
J'utilise déjà ce type de brosse pour nettoyer ma buse avant chaque print, mais a la main.
Pas encore automatisé cette fonction, je garde le sujet sous le coude
ok très bonne idée ces petites brosses métallique,
je vais tenter d'en trouver  prés de chez moi  pas trop cher.
sinon c'est super efficace.
Il y a 11 heures, palouf34 a dit :
Généralement on les trouve en grande surface par 3 a un bon prix
https://www.lecoindesbonnesaffaires.com/brosse-metallique-precision-metal-laiton-nylon-p-10692.html?gclid=EAIaIQobChMIyb-7w_aO4gIVRJ3VCh0O_Q25EAQYBiABEgIYuvD_BwE
  • 1 year later...
Bonjour.
.Quelle est la marche à suivre pour pouvoir activer le G12 dans Marlin ,
J'ai une Alfawise U30
.Merci d'avance
Jean Paul
Modifié (le) par Jean Paul 60
