Je confirme, je faisais fonctionner cette carte sans écran, juste avec l'interface web via WiFi sans problème.
L'écran était HS a réception du kit 😉
La carte est en standby je vais peut etre la mettre pour la ender qui n'a plus depuis hier de déplacement sur axe X la genL est HS je pense...mais les fichiers que j'ai sont pour la CR10S ... les essais et tests de conf si ça te dis histoire de voir comment cela se présente.
Modifié (le) par optik8
Oui, je suis preneur 👍
Avec la Duet, je repars à zéro 🥺 intégration physique, refonte du câblage, etc... Décidément, difficile d'en voir l'aboutissement, mais j'arriverai au bout de ce projet ! 😠
La Skr Pro finira peut-être dans la Ender5... ou pas... 🤔
Toujours pas quelque  part de tutorial détaillé en français sur tous les points à configurer sur le firmware reprap ???
Personne n'a contacté le concepteur afin de savoir quand la valeur du baby step sera conservé en mémoire ? (peut être l'est il dans les derniers firmwares?)
La fonction M600 est elle fonctionnelle sous firmware Reprap?
cherche toutes informations pour une CR10S pro
Modifié (le) par thsrp
Bon ben les réponses ne se bousculent pas….😕
Le 11/01/2020 at 15:06, thsrp a dit :
Pour le M600, j'ai même pas encore attaqué la gestion des détecteurs de filament. J'ai ré-installé mon détecteur en le connectant sur le port E0STOP, mais je n'ai pas encore étudié sa mise en oeuvre ! J'ai d'autres points plus prioritaires, et déjà, il me tardait d'arriver d'imprimer. Je commence à peine à imprimer en double extrusion depuis hier soir ! Mais c'est assez laborieux... Je découvre le firmware Reprap, je ne connais que Marlin.
Je ne me suis servi du Baby stepping que pour déterminer l'offset Z entre mes 2 buses pour reporter le décalage dans ma commande "G10 P1" du fichier config.g.
S'il me reste du temps et du courage, je rédigerai peut-être un retour d'expérience de ma mise en oeuvre, même si elle est plus compliquée avec la double extrusion !
Et je suis en firmware 2.05. Je ne sais pas si la version 3, stabilisée ces derniers jours, est avantageuse ?!
Quand j'appelle une macro (fichier présent dans le répertoire macros) par la commande G98,  j'ai une erreur qui me dit qu'il ne trouve pas le fichier. Si je fais un appel de macro système (bed.g par exemple), pas de problème, il trouve bien le fichier. Le chemin des macros semble ne pas être défini dans le PATH du reprap. Si j'appelle la macro par l'interface web, ça fonctionne ??
Tu vois encore plein de sujets à découvrir ! Et, comme j'ai eu quelques atterrissages violents de tête dans le bed, j'ai un décalage des 2 buses en Y de 1.8mm, alors qu'il est censé être proche de zéro !! Il me faut imprimer de nouveau certaines parties de ma double tête à bascule, et comme ça rentre dans le volume d'impression de ma Orange30, je vais tenter des impressions SLA.
oh my god, que c'est chiant de ne pas avoir un tuto clair…!
Oui la duet est une chouette carte mais reprap firmware c'est pas facile. En plus pour passer en version 3 il faut faire des changement dans son config.g et à première vue c'est du chinois lol
Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
Le 15/01/2020 at 20:00, rachid596 a dit :
Je suis resté en 2.05 pour l'instant. D'après ta remarque, j'ai bien fait ! 🙄
@thsrp, pas encore eu le temps de faire un tuto, mais j'ai mis quelques nouvelles sur l'avancement de mon projet sur mon file. 😉
  • 3 weeks later...
J'ai installé le détecteur de filament de CR10 Pro sur "E0Stop". Mais je dois ouvrir de nouveau mon boitier pour vérifier, mais je crois que j'ai alimenté le détecteur, en 5v et non en 3.3v.
Mais j'ai des "faux positifs", à savoir, l'impression commence et après un certain temps (quelques millimètres ou centimètres de filament imprimés) , l'impression se met en pause suite à une détection d'absence de filament. Je valide et je clique sur "résume", l'impression reprend et imprime quelques millimètres ou centimètres de filament, puis rebelote, en pause ...
Quelqu'un aurait testé ou utilisé un détecteur comme celui-ci ? Sur les CR10, s ou Pro bien que le signal soit inversé entre les 2 modèles, est bien alimenté en 5v ?
Je me répond pour partager l'info...
En connectant sur le connecteur Endstop E0, donc alimenter en 3.3v, cela semble fonctionner correctement !
  • fran6p locked this topic
Invité
